Gestion des absences
J'obtiens maintenant un autre type d'erreur.
J'ai entré un "congé de maladie" pour la dernière semaine de mai pour Bernard.
J'obtiens:
capture1 capture2
Merci pour tout,
Steve
j'ai pas eut de probléme en faisant la manip, voilà le résultat:
1
a+
fronck
supprimez le "2" à ADD2 dans la ligne surlignée en jaune.
@ bientôt
LouReeD
Bonjour Steeve, Lou reed,
Voici la version qui permet au double clic d'ouvrir le calendrier sur le mois de la page.
a+
fronck
Bon, ça ne semble toujours pas fonctionner correctement de mon côté.
Est-ce possible quand entrant les dates avec le formulaire (en utilisant le petit calendrier qui s'ouvre), le formatage de la date ne se fait pas correctement ? Exemple, si veut le premier mai, 2020, en sélectionnant à l'aide du petit calendrier ça écrit 2020-05-01. Est-ce que mon excel pourrait ensuite interpréter ça comme le 5 janvier 2020 ou même le 20 mai 2001 ?
Est-ce quelque chose que je dois changer des les settings de mon logiciel ?
T'as pris mon fichier ?
Quand j'essayes de mon côté çà fonctionne trés bien.
Tu me donnes pas assez d'éléments pour t'aider:
Il faudrait me renvoyer ton fichier.
Et faire des captures d'écran du calendrier avec tes saisies.
Puis du résultat que çà donne.
Si c'est différent de mon coté, ce sera à cause du paramétrage d'excel, à voir sur une autre catégorie du forum.
merci
Je suis désolée je dois me situer au niveau 0 d'Excel car je n'arrive pas à faire fonctionner ton fichier...
J'ai pris le fichier 2020-2021 dans lequel j'ai changé les noms dans Data mais que dois-je faire dans les autres onglets ?
Est-ce qu'il faut supprimer les données dans BD et dans Mois ou juste dans BD ?
Le cas échéant, dans Mois est-ce qu'il faut supprimer les absences 1 par 1 ou bien on peut tout supprimer ?
Je te remercie par avance pour ton aide (ce sera sans doute le premier message d'une longue série )
Bonne journée
Bonjour Marjo,
Les données des mois se générent d'aprés celles de la page BD, donc pour mettre le fichier à jour avec tes salariés, il te faut juste supprimer les données de l'onglet BD à partir de la ligne 2.
Il faut aussi modifier les noms et autres données avec celles de tes salariés de la page data, à partir de la ligne 13.
Si tu as d'autres questions, pas de problèmes, çà me remettra dans le bain.
a+
Fronck
salut !
Lorsque j'ajoute une entrée, j'obtiens le problème suivant:
'classement par salarié puis par date
Sheets("BD").Select
Columns("A:I").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("BD").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("BD").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range( _
"C2:C" & dern + 2), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
[b] ActiveWorkbook.Worksheets("BD").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range( _
xlSortNormal[/b]
With ActiveWorkbook.Worksheets("BD").Sort
.SetRange Range("A1:I" & dern + 2)
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Salut Steve,
J'ai trouvé l'endroit du code, comme indiqué ill s'agit du classement des absences par salarié puis par date.
Cette partie là classe la date de départ:
                           xlSortNormal
La 2éme partie, que t'as mis en rouge, classe par date de fin.
               "D2:D" & dern + 2), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
                           xlSortNormal
Cela ne devrait pas être génant si tu enléves la partie en rouge.
Tiens moi au courant.
a+
fronck
Vous pouvez essayer aussi d'enlever les "2" de ADD2 KEY.
Quelque fois cela fait buguer mais je n'ai pas trouvé pourquoi...
@ bientôt
LouReeD
Bonjour Marjo,
a+
Fronck
Bonjour Fronck,
Merci pour ton retour.
J'ai bien supprimé les lignes dans l'onglet BD mais ça ne se supprime pas dans l'onglet Mois...
J'ai essayé de créer une absence et j'ai eu un message d'erreur.
Je te mets mon fichier et les copies écrans de l'erreur pour que tu puisses voir ce qui ne va pas.
Est-ce que c'est ma version 2013 qui pose souci ?
J'en profite pour te demander s'il serait possible de transformer le RTT en JNT ?
Merci beaucoup pour ton aide !
Bonne journée,
Marjolaine
Bonjour Marjo,
Voici ton fichier corrigé, tu avais décalé une colonne dans l'onglet "recap" sur les 9 premiéres lignes.
a+
fronck
Avant de mettre en téléchargement la version 2020 21, je vous remet ici la version 2019 20.
merci
fronck
Bonjour Marjo,
ABSENCES 2019 EP V4 2020 21 - test Marjo-1.xlsm
a+
fronck
Merci beaucoup Fronck !
Quand je saisis une absence, j'ai un message d'erreur (ci-joint) mais ça l'enregistre quand même.
Il suffit que j'aille sur le mois suivant et que je revienne sur le mois concerné et l'absence apparaît bien.
Ce n'est donc pas très gênant mais est-ce normal ?
Enfin, est-ce que je peux modifier la mention RTT en JNT directement dans l'onglet data ? Sinon je te remets le fichier au cas où si tu peux me le modifier ce serait top ?!
Un grand merci à toi pour ton aide !!!
Bonne journée,
Marjo
J'ai enregistré une absence normalement sur ton fichier et n'ai eut aucun message et la page mise à jour automatiquement.
La partie jaune trie la page BD sur la colonne D, mais je pense que tu peux l'effacer pour ne plus avoir le message d'erreur, vérifies si les lignes par mois sont toutes présentes.
Non je ne peux pas changé RTT en JNT. C'est trop de travail de refaire le fichier.
merci
Fronck
Ok merci beaucoup pour ton retour.
Je vais faire cette modification et sinon je fonctionnerais en l'état.
En tous cas c'est un chouette outil qui va m'être bien utile, merci !
Merci pour le fichier, il semble pratique.. mon souci est la période de référence, qui est pour moi l'année 2020.
est ce possible de l'adapter?
Comment puis je aussi changer les dénominations des congés?
merci d'avance!
Rechercher des sujets similaires à "gestion absences"
