Bonjour ric,
Et ..... Roulement de tambour ..... 🥁🥁🥁🥁🥁...... Tous les types, familles et configurations possible des caissons sont fonctionnel !!!!
Tu verras dans le fichier ci-joint que j'ai modifié tout un pavé du code, maintenant le transfert des données de la feuille "Listes" vers la feuille "donnees" ce fait au moment ou l'on appui sur le bouton "générer le débit" le code ce trouve donc dans le module "Module_Debit". Je trouve cela mieux que toutes les valeurs soient transférées au dernier moment et toutes en même temps.
Par ailleurs, j'ai enregistré une copie du fichier dans laquelle j'ai supprimé toutes les lignes de code qui ont été mis en commentaire au fur et à mesure, histoire d'alléger et de rendre le tout plus compréhensible.
J'ai aussi rajouté un bout de code qui permet de supprimer une ligne dans la feuille "Débit" si le nombre est égal à 0 tout en gardant la mise en page. et un autre qui remplace les dimensions des caissons dans "tb_export" par la valeur des différentes Textbox, ce qui permet de rendre ces valeurs modifiables.
Mais, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, ..... J'ai tout de même un petit souci. Toujours dans le fichier que je te joins, tu peux voir dans la feuille "Débit" que la ligne 32 est plus fine, la ligne 36 plus large et ainsi de suite à intervalle régulier .... Malgré mes recherches, je ne parviens pas à déterminer le problème , si tu pouvais y jeter un coup d'oeil ?
Merci et à +,
Léo ;)
