Récupération de données depuis plusieurs fichiers avec un ordre à respecter
20consultation.xlsx (10.87 Ko)
Je souhaite réaliser une interaction/récupération de données entre 4 fichiers Excel via une ou plusieurs macro(s) mais mon niveau de connaissance n’est pas suffisant pour y parvenir, c’est pour ça que je fais appel à votre aide.
J’ai préparé 4 fichiers avec des données lambda :
  • « 20220107 donnees1 »
  • « 20220107 donnees2 »
  • « Fichier travail »
  • « Consultation »
Voici mon besoin :
Les deux fichiers « 20220107 donnees1 » et « 20220107 donnees2 » sont des fichiers d’extractions commençant par la date d’extraction, ici le 07-01-2022.
Le fichier « Fichier travail » est le fichier où on viendra, avec la macro, afficher les données dont j’ai besoin et qu’on aura extrait des deux fichiers de données. La macro devra également pouvoir s’adapter en modifiant le nom des fichiers où l’on vient extraire les données lorsqu’on aura une nouvelle extraction (exemple de « 20220107 donnees1 » à « 20220416 donnees1 »).
En premier, je dois récupérer les données du fichier « 20220107 donnees1 », puis en fonction des données récupérées, je récupère en colonne B et C du fichier « Fichier travail » les informations concernant la référence inscrite en colonne A suite à l’extraction du fichier « 20220107 donnees1 ». Idem en colonne E et F par rapport à la référence inscrite en colonne D.
Le fichier « Consultation » n’est lui qu’une extraction de la colonne A du « Fichier travail » en colonne A de ce fichier et une extraction de la colonne D du « Fichier travail » en colonne B.
Dans les fichiers « Fichiers travail » et « Consultation », j’ai mis une feuille exemple et une feuille vierge.
Malgré le fait que ce soit complexe à expliquer, j’espère avoir été clair et compréhensible. Si besoin de plus d’explications, je reste à disposition.
Merci d’avance pour votre aide
Votre fichier "Données 2" ne contient qu'une seule colonne "Statut de vente". Il est donc difficile d'afficher des résultats différents.
Par ailleurs pourquoi dupliquer une même colonne "Désignation pièce" ?
Bonjour JFL,
Oui, c'est normal.
L'objectif est de venir chercher en fonction des références obtenus dans le fichier "Fichier de travail" via le fichier "Données1" le statut de vente des différentes références (que ce soit une référence remplacée ou remplaçante). Le fichier "Données2", c'est simplement un fichier pour venir chercher le statut de vente en fonction de la référence d'une pièce.
Je duplique car : la colonne "Désignation pièce" (colonne C), c'est par rapport à la référence qui est en colonne A et la colonne "Désignation pièce" (colonne F), c'est par rapport à la référence qui est en colonne D.
Bonjour de nouveau,
A la lumière de vos dernières explications, je vous livre une contribution via Power Query (nativement intégré à votre version Excel).
Après la mise à jour des emplacements fichiers (feuille "Paramètres"), clic droit sur le tableau retourné par Power Query puis "Actualiser" pour rafraîchir les informations.
Il sera aisé de construire votre fichier "Consultation" avec ce même outil.
Merci pour ce fichier.
J'ai regardé et suivis vos instructions mais malheureusement, après avoir modifié les chemins d'accès dans la feuille "Paramètres" et après avoir actualiser le tableau dans la page "Power Query", voici le message d'erreur obtenu :
Je vais continuer de regarder ça demain et essayer de trouver la solution.
Je reviens vers vous demain JFL pour vous tenir au courant.
Bonne soirée
Bonjour de nouveau,
Une piste ici pour éviter ce message d'erreur !
Bonjour JFL,
Parfait un grand merci, ça fonctionne avec les fichiers de test.
Plus qu'à vérifier dès que j'ai les vrais fichier d'extraction.
Encore merci pour votre aide !
Bonne journée
Bonjour @JFL,
J'aurais besoin encore d'un petit coup de main concernant ce sujet, j'avais posté un autre sujet sur le forum, mais pas eu de réponses.
Saurais-tu m'aider sur ce complément du premier sujet ? Voici le lien ci-dessous du sujet :
https://forum.excel-pratique.com/excel/creation-de-lignes-intermediaires-avec-des-references-existan...
En te remerciant d'avance
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "recuperation donnees fichiers ordre respecter"
