je possède un fichier pour un jeu online (pour ceux et celles qui me découvrent )
Ce fichier peut s'afficher en français, anglais ou espagnol, via une macro. A ce jour, au vu des données à traduire, la macro mouline 2 bonnes minutes. Est il possible de faire apparaitre l'avancement de ce calcul?
Je pensais à afficher une barre qui va de 0 à 100%... mais je n'y connais toujours rien en macro, et ne sais même pas si ma demande est faisable! Pour moi, ce n'est pas gênant, mais comme ce fichier est actuellement utilisé par environ 5000 joueurs, de tout âge, je pensais que ça pourrait être utile, afin de voir si c'est planté ou si ca mouline toujours...
Si c'est faisable, voila la macro utilisée :
Dim LangueChoisie As String, Nomfeuille As String
Dim AddDest
Dim Languecolonne As Byte, PosSepar As Byte
Dim Nomcellule As String
If Target.Address = Range("Language").Address Then
Nomfeuille = ActiveSheet.Name
LangueChoisie = Target.Value
With Sheets("Textes")
.Select
.Range("IV1").Select
Do
Selection.End(xlToLeft).Select
Loop Until ActiveCell.Value = LangueChoisie Or ActiveCell.Column = 1
Languecolonne = ActiveCell.Column
If Languecolonne = 1 Then
Selection.End(xlToRight).Select
Languecolonne = Languecolonne - ActiveSheet.Column
ActiveSheet.Range("ColonneAdresse").Select
Languecolonne = Languecolonne - ActiveCell.Column
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Do While ActiveCell.Value <> ""
With ActiveCell
AddDest = .Value
PosSepar = WorksheetFunction.Search("!", AddDest, 1)
Nomfeuille = Left(AddDest, PosSepar - 1)
Nomcellule = Right(AddDest, Len(AddDest) - PosSepar)
If .Offset(0, Languecolonne).MergeCells Then
.Offset(0, Languecolonne)(1).Select
Selection.Copy
.Offset(0, Languecolonne).Copy
On Error GoTo Erreur
With Sheets(Nomfeuille)
.Select
.Range(Nomcellule).Select
.Paste
Sheets("Textes").Select
If IsEmpty(.Offset(1, 0)) Then Application.CutCopyMode = False: Sheets("notice").Select: Exit Sub
Loop
.Select
.Range("Language").Activate
Exit Sub
Erreur:
MsgBox "Erreur de procédure"
Merci pour vos réponses!
Gigi
