Afficher l'avancement du "calcul" d'une macro
je possède un fichier pour un jeu online (pour ceux et celles qui me découvrent )
Ce fichier peut s'afficher en français, anglais ou espagnol, via une macro. A ce jour, au vu des données à traduire, la macro mouline 2 bonnes minutes. Est il possible de faire apparaitre l'avancement de ce calcul?
Je pensais à afficher une barre qui va de 0 à 100%... mais je n'y connais toujours rien en macro, et ne sais même pas si ma demande est faisable! Pour moi, ce n'est pas gênant, mais comme ce fichier est actuellement utilisé par environ 5000 joueurs, de tout âge, je pensais que ça pourrait être utile, afin de voir si c'est planté ou si ca mouline toujours...
Si c'est faisable, voila la macro utilisée :
Dim LangueChoisie As String, Nomfeuille As String
Dim AddDest
Dim Languecolonne As Byte, PosSepar As Byte
Dim Nomcellule As String
If Target.Address = Range("Language").Address Then
Nomfeuille = ActiveSheet.Name
LangueChoisie = Target.Value
With Sheets("Textes")
.Select
.Range("IV1").Select
Do
Selection.End(xlToLeft).Select
Loop Until ActiveCell.Value = LangueChoisie Or ActiveCell.Column = 1
Languecolonne = ActiveCell.Column
If Languecolonne = 1 Then
Selection.End(xlToRight).Select
Languecolonne = Languecolonne - ActiveSheet.Column
ActiveSheet.Range("ColonneAdresse").Select
Languecolonne = Languecolonne - ActiveCell.Column
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Do While ActiveCell.Value <> ""
With ActiveCell
AddDest = .Value
PosSepar = WorksheetFunction.Search("!", AddDest, 1)
Nomfeuille = Left(AddDest, PosSepar - 1)
Nomcellule = Right(AddDest, Len(AddDest) - PosSepar)
If .Offset(0, Languecolonne).MergeCells Then
.Offset(0, Languecolonne)(1).Select
Selection.Copy
.Offset(0, Languecolonne).Copy
On Error GoTo Erreur
With Sheets(Nomfeuille)
.Select
.Range(Nomcellule).Select
.Paste
Sheets("Textes").Select
If IsEmpty(.Offset(1, 0)) Then Application.CutCopyMode = False: Sheets("notice").Select: Exit Sub
Loop
.Select
.Range("Language").Activate
Exit Sub
Erreur:
MsgBox "Erreur de procédure"
Merci pour vos réponses!
Gigi
Re bonsoir,
pas de réponse : personne ne peut m'aider, ou est ce tout simplement impossible?
Merci!
le plus dur, dans un code, c'est de déterminer le temps de déroulement d'icelui...
Donc, pour une barre de progression, il faut connaître le temps d'éxécution, sachant que cette barre va ralentir le code...
si tu as des boucles bien structurées, c'est à dire que si tu sais que la première boucle prend 25% du temps, la 2 en prend 5 et ainsi de suite, cela serait envisageable.....
Maintenant, mettre une barre de progression qui affiche 100% au bout de 20 secondes, alors que ton code fait 2 minutes........
Tu devines la perplexité????
ouais, je me doutais que ce serait galère...
Merci quand même pour ta réponse!!
topic à cloturer, soire à supprimer...
Bonne soirée, cher fofo!!
RE-,
clôture pas comme ça....
Tu peux mettre des jalons dans tes boucles, et écrire le temps de chaque jalon dans une cellule...
Ensuite, un petit calcul....
Faut pas désespérer....
oui, je pourrais, mais avec le temps, il y aura plus de données à traiter, donc les jalons à revoir... Je laisse comme ça pour le moment : les joueurs ont un message qui apparait des le lancement de la macro indiquant le temps de "moulinage" de celle ci.
Re-,
et bien, facile, si tu as le temps d'exécution de ta macro
ben grosso modo c'est entre 1min30 et 1min50
ci-joint un fichier exemple de progress bar
J'ai mis la durée à 120 secondes, tu peux l'adapter
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/gBnu1Exemple_barre_de_progression.zip
salut,
oui, quelque chose comme cela (si c'est adapable à ma macro actuelle) serait sympa...
Si tu veux bien m'aider à l'intégrer, merci d'avance!
Gigi
Re-,
je voudrais bien, mais sans le fichier.....pas facile
De plus, en regardant ton code, on pourrait aisément le simplifier.....
Mais il faudrait comprendre le pourquoi du comment, donc, avoir le fichier
50book4.xlsx (14.11 Ko)
je ne peux malheureusement pas le mettre ici : il fait plus de 2Mo. Par contre, son envoi par email est possible...
Re-,
je t'ai envoyé mon adresse mail via Message privé
PS, je mettrai le résultat, si je le trouve, bien sûr, sur le site, afin que tout le monde puisse en profiter
pas de problème!
Juste un avis sans m'être penché sur le code.
J'ai déjà fait du multilingue et le changement de langue était quasi instantané.
Ca me paraît vraiment long comme temps de traitement, personnellment je chercherais d'abord à le réduire.
Salut Soft,
Le réduire, certes, mais vu comment est fait le fichier, je crains que l'on puisse pas gagner grand chose... NAD-DAN s'est déja penché sur le sujet... mais si tu t'y connais en macro, et que tu as du temps pour y jeter un oeil, je peux également t'envoyer le fichier par email...
Soft, pas de souci, mais avec 22 onglets à transcrire, avec des emplacements différents sur chaque onglet, des cellules fusionnées(GRRRRRRR), un peu moins simple, mais tout conseil est le bienvenu
PS :Gigi, j'y travaille, quelques point à règler, mais, je pense pas avant demain
oui félix, les cellules fusionnées... tu n'es pas le 1er à pester contre ça... mais la mise en page était comme ça avant le passage en multi langue et reprendre toute la mise en page, c'est plus que long! (quand tu vois que ca fait plus d'un an que ce fichier vit...)
Y a pas urgence Felix, t'inquiètes pas!
Re-
question bêêêêêête, si je défusionnne, c'est le souk dans la ferme?
Rechercher des sujets similaires à "afficher avancement calcul macro"
