Saisie des dates sans les slashs
@xlutilisateur, voici votre code adapté mais si on utilise que les dates entre 1950 et 2050,on peut encore supprimer la moitié du code
Dim X, S, L
With Target
If IsEmpty(.Value2) Then Exit Sub 'vide
If .CountLarge <> 1 Then Exit Sub 'plusieurs cellules
If Intersect(Target, Me.Range("C8,C22,D15:E17")) Is Nothing Then Exit Sub
X = .Value2
If X Like "#######" Or X Like "########" Then 'numéro avec 7 ou 8 chiffres
S = Format(X, "00/00/0000") 'ajouter des séparateurs "/"
On Error Resume Next
L = 0: L = CLng(CDate(S)) 'transformer la date sous forme "Text" en valeur "long"
On Error GoTo 0
Select Case L
Case Is < 0
MsgBox "date avant le 01/01/1900, impossible pour excel", vbCritical, X
.ClearContents
Case 0 'ce n'est pas une date réelle
MsgBox "date erronée", vbCritical, X
.ClearContents
Case Is < DateSerial(1950, 1, 1), Is >= DateSerial(2050, 1, 1)
MsgBox "année n'est pas dans l'intervalle 1950-2050", vbCritical, X
.ClearContents
Case Else
If Format(L, "dd/mm/yyyy") = S Then 'la date en format "long" correspond avec l'original
Target.Value2 = L 'coller cette valeur "long" au lieu
MsgBox "erreur ...."
.ClearContents
End Select
MsgBox "on n'a pas le format ""jjmmaaaa"" or ""jmmaaaa""""", vbCritical, X
.ClearContents
End SubBonsoir le forum
Bonsoir le fil
Je remercie vivement tous les contributeurs qui se sont impliqués dans ce fil dans lequel je me suis immiscé. Tout cela est source de votre réelle créativité et de votre savoir faire. Encore merci et bonne soirée.
Bien à vous - Eric
j'ai ré essayé mon fichier et chez moi cela fonctionne...
11126 : demande de choix car 11/01/2026 possible ainsi que 01/11/2026
311126 : affiche erreur dans la date
999 : donne 09/09/2009
121259 : donne 12/12/1959
331975 : donne 03/03/1975
Les codes VBA que je vois ne gèrent pas la "double date" : sur une donnée de 5 digits les codes partent sur du @/@@/@@, alors que si l'on veut dire le 11/02/2026 on va entrer 11226, ce qui donnera avec les codes vba : 01/12/2026.
Pour ce qui est de : " Il semble que ton code ne fonctionne pas, Select Case Len(Quoi) présume que Quoi est texte or les cellules sont au format date elle seront affichées #########, jette un coup d’oïl sur ma proposition. "
peut-être est-ce du à la version d'Excel... Sinon j'ai testé votre fichier, les dates sans slash 03052026 donne la bonne mais 3526 ne donne pas la bonne...
Oui mon fichier à la cellule en format date et c'est Excel qui l'a mise, mais avec ".Value2" je crois comprendre que VBA prend la valeur comme elle est inscrite donc le Len(Quoi) fonctionne. Comme Frédéric38360 a Excel 365, cela ne devrait pas empêcher le fichier de fonctionner.
Le code de BsAlv (que je salue) ne prend en compte que que format de saisie : "JJ MM AAAA"" ou ""J MM AAAA". Mon code accepte de 3 à 8 charactères.
Je pensais éventuellement à gérer une saisie "correcte" du genre 3/5/26 pour la mettre au bon format mais je me retrouve avec une incompatibilité avec le reste du code...
@ bientôt
LouReeD
@LouReeD,
on peut écrire un code et élaborer des conditions jusqu'à un niveau ridicule,
C'est ce que j'ai fait .... Pour moi, votre "311126", c'est le 3/1/1126, un dimanche (si on ignore les corrections qu'on a fait au calendrier dans les années 1600 (???)) et à cet époque, on n'avait pas encore ChatGPT , mais 15 jours plus tard on avait ....
- Jan 18 Emperor Huizong abdicates the Chinese throne in favour of his son Qinzong, vous vous rappelez ?
Si on a par exemple 5 chiffre, alors dans quelle séquence fait-on les testes : "dd/mm/y", "d/mm/yy", "dd/m/yy", .... ??? Dépendant de ce choix, il faut modifier la séquence dans la macro.
PS. Un moment donné, je pense qu'on tape aveugle/sans penser toujours le même format, on n'a pas besoin de tous ces formats.
Pour une saisie rapide chiffre jour, chiffre mois et année sur deux digits, voir 4 pour être sûr de différencier 1900 et 2000, donc à par le 3 digits que j'ai géré, on se retrouve avec 5 formats ce qui n'est pas si énorme dont deux avec double possibilités mais que dans certains cas car la dizaine des mois ne peut être que 0 ou 1, est en saisie rapide on ne met pas le zéro.
En définitive il n'y a pas grand chose à tester. Le soucis des années avec un seul digit c'est que 2 peut être 1902,1912, 1922 etc... c'est pourquoi je parle de "seule règle " année sur deux ou quatre digit.
@ bientôt
LouReeD
@LouReeD, ma dernière version était en fait une blague ....(exagérer pour avoir un code pour 2-8 chiffres et que je n'avais pas bien testé)
ma dernière version qui prend le double digit afin d'entrer une date en simple jour et mois du style 3 mars.
C'est juste pour le fun, car comme le dit BsAlv il faut une certaine rigueur dans la saisie des données.
J'ai ajouté un code pour rendre le calcul d'Excel invisible lors du déroulé du code, comme cela "pas de confusion" lors de la demande de choix entre deux dates possibles. Donc avec une saisie d'un moins un digit pour le jour, au moins un digit pour le mois et 2 ou 4 pour l'année, je dirais que tous les cas sont testés.
Les cas d'erreur comme un 32 pour novembre ou bien un 0 pour un jour ou un mois, ou un 13 pour un mois sont également vérifiés. Me semble-t-il...
Les lignes de codes ont été simplifiées ainsi que le recours à certaines variables, c'est plus propre comme cela.
Le fichier :
@ bientôt
LouReeD
bonjour,
Pour moi la demande est explicite, on saisi des dates aammdddd le fait de faire un select case en fonction de la longueur de value2 me semble un plus.
le demandeur ne précise pas que les utilisateurs puissent avoir une déficience mentale et que le code doit assister l'utilisateur sur le type de dates.
l'utilisateur est parfaitement capable de reconnaître si la date saisie n'est pas conforme, il peut le ca échéant écrire dd/mm/aaaa pour corriger le titre.
Select Case Len(Trim("" & Target.Value2))
Case 3: D = Format(Target.Value2, "@/@/@")
Case 4: D = Format(Target.Value2, "@/@/@@")
Case 5: D = Format(Target.Value2, "@/@@/@@")
Case 6: D = Format(Target.Value2, "@@/@@/@@")
Case 7: D = Format(Target.Value2, "@/@@/@@@@")
Case 8: D = Format(Target.Value2, "@@/@@/@@@")
End Select
D = Split(D, "/")
If Val(D(2)) > Val(Format(Date, "yy")) And Val(D(2)) < 100 Then D(2) = "19" & D(2) 'les date nescence et expériences font partie du passé et non du futur
Sort = True
Target = DateSerial(D(2), D(1), D(0))Bonsoir,
si l'on part du fait que l'on accepte un digit pour le jour, pourquoi alors ne pas l'accepter pour le mois ? Chose que le USF fait pour les 5 et 7 digits.
Et DateSerial du 26/11/32 renvoi le 02/12/2026 me semble t il, mon code renvoi une erreur car cela ressemble plus à une faute de frappe, mais laquelle ?
Bref, tous les chemins mènent à Rome, et le demandeur n'a que l'embarra du choix !
@ bientôt
LouReeD
parce que j'ai décidé arbitrairement qu'il en était ainsi.
mais l'utilisateur a toute latitude pour le modifier.
dans le code que j'ai fourni c'est totalement impossible.
je te rappelle dateserial(y,m,d) et peu importe le nombre de digites de y,m ou d y=32, m=11 et d=26 ce qui évidemment donne 26/11/1932 dans mon code puisque une date de naissance ou d'expérience ce situe dans le passé et 32 étant supérieur a 26 ça ne peut qu'être dans le années 1900.
Frédéric38360 a écrit :
Voici un fichier excel permettant de calculer des reconstitutions de carrière dans notre convention collective que j'avais élaboré avec votre aide.J'ai une nouvelle demande, une personne doit en faire un très grand nombre et souhaiterait que quand elle tappe la date
Salut,
une question que je me pose , d'où proviennent les dates à saisir ? de documents numériques ? de documents papier (possibilité d'utiliser de l'OCR ?) ? n'y a t il pas moyen de récupérer ses dates de façon automatique et de les injecter dans le classeur de façon automatique en VBA ?
Ami calmant, J.P
@ dysorthographie : oui pardon une petite erreur dans mon texte Datesérial(26,11,32) "sans les slash" comme je l'ai écrit renvoie bien le 02/12/26 :
en prenant votre fichier de lundi 21:29, si je tape 321126 (faute de frappe dirons nous de l'utilisateur) :
J'obtiens :
Avec mon code cela renvoie "erreur dans la date"...
Mais peut-être n'ai-je pas téléchargé le bon fichier...
@ BsAlv : votre fichier de samedi 02:39 va "dans mon sens" mis à part la non gestion des "doubles dates", il faut que je l'étudie pour comprendre votre votre façon de faire, dans le but de le modifier car il annonce par exemple une erreur de période alors que la date est erronée, comme avec mon fameux 32/11/26 retranscrit en saisie rapide 321126, la date au finale est 03/02/1126 avec le message :
alors que ce devrait être "date erronée".
Bonne fin de weekend.
@ bientôt
LouReeD
bonjour,
c'est normal dans dateserial tu inverse les jours et les années. dateserial(32,11,26)
dateserial(année,mois, jours)
et comment tu mets 32 jours au mois novembre 2026 tu débordes sur descendre.
bonjour le fil,
@dysorthographie, au début on voulait traiter les "jjmmaaaa" et ne pas les "aammdddd"
@LouReeD, mon dernier fichier est une blague, parce que j'avais l'idée, on tape toujours dans le même format sans penser, par exemple toujours
- ddmm (ou dmm ou dm)
- ddmmyy (ou dmmyy) >>> un ddmyy est pour moi normallement une fausse manipulation mais peut donner une date réelle mais inattendue
- etc
Dans mon fichier, je pense que j'avais utiliser presque toutes les possibilités et je pense que je les ai trié du plus plausible vers le moins plausible par longueur. La date "321126" n'est pas correcte en format "dd/mm/yy" mais elle l'est en format "d/m/yyyy" d'où ma blague de l'année 1126. Le résultat était déjà en format "String", mais maintenant, j'ajoute supplémentair le préfix "<1900 : "
Excel choisit les années en 2 chiffres comme ceci, autrement ilfaut choisir 4 chiffres :
- <50 = 2000-2049
- >50 = 1950-1999
Par exemple, la ligne 4, "1313", résultat le 1/3/2013, à mon avis la date est réelle mais le résultat n'est pas la date voulue mais une faute de l'utilisateur et dépendant du goût de l'utilisateur, il faut supprimer quelque possibilités (par exemple les dates <1900).
je te rappelle que les paramètres de dateserial son année, moi, jours donc je travaille bien sur " jjmmaaaa" ou as tu vu que je faisais différemment ?
Bonjour BsAlv,
sur 1313 on peut y voir le 13/01/2003 si comme DateSerial une année sur un digit commence en 2000.
je modifie mon fichier en conséquence et en fait on peut avoir jusqu'à trois dates possibles en fonction du découpage et avec les règles d'attribution de DateSerial.
Sinon évidemment avec un seul digit en année on se retrouve avec toutes les dizaines de 1900 à 2026 !
Vous parlez de "blague", ce peut-être une déviance de traduction... mais de mon côté cela me permet de remuer un peu mon esprit, donc oui cela ne sert à rien mais pourquoi pas finaliser et encapsuler cette demande dans un système qui prend tout en compte, que ce soit les différentes dates possibles en fonction du découpage de la donnée d'entrée, ainsi que la surveillance de dates incorrecte et pour finir des dates improbables.
@ bientôt
LouReeD
