Saisie des dates sans les slashs
@xlutilisateur, voici votre code adapté mais si on utilise que les dates entre 1950 et 2050,on peut encore supprimer la moitié du code
       Dim X, S, L
       With Target
              If IsEmpty(.Value2) Then Exit Sub       'vide
              If .CountLarge <> 1 Then Exit Sub       'plusieurs cellules
              If Intersect(Target, Me.Range("C8,C22,D15:E17")) Is Nothing Then Exit Sub
              X = .Value2
              If X Like "#######" Or X Like "########" Then       'numéro avec 7 ou 8 chiffres
                     S = Format(X, "00/00/0000")       'ajouter des séparateurs "/"
                     On Error Resume Next
                     L = 0: L = CLng(CDate(S))       'transformer la date sous forme "Text" en valeur "long"
                     On Error GoTo 0
                     Select Case L
                            Case Is < 0
                                   MsgBox "date avant le 01/01/1900, impossible pour excel", vbCritical, X
                                   .ClearContents
                            Case 0           'ce n'est pas une date réelle
                                   MsgBox "date erronée", vbCritical, X
                                   .ClearContents
                            Case Is < DateSerial(1950, 1, 1), Is >= DateSerial(2050, 1, 1)
                                   MsgBox "année n'est pas dans l'intervalle 1950-2050", vbCritical, X
                                   .ClearContents
                            Case Else
                                   If Format(L, "dd/mm/yyyy") = S Then       'la date en format "long" correspond avec l'original
                                          Target.Value2 = L       'coller cette valeur "long" au lieu
                                          MsgBox "erreur ...."
                                          .ClearContents
                     End Select
                     MsgBox "on n'a pas le format ""jjmmaaaa"" or ""jmmaaaa""""", vbCritical, X
                     .ClearContents
Bonsoir le forum
Bonsoir le fil
Je remercie vivement tous les contributeurs qui se sont impliqués dans ce fil dans lequel je me suis immiscé. Tout cela est source de votre réelle créativité et de votre savoir faire. Encore merci et bonne soirée.
Bien à vous - Eric
j'ai ré essayé mon fichier et chez moi cela fonctionne...
11126 : demande de choix car 11/01/2026 possible ainsi que 01/11/2026
311126 : affiche erreur dans la date
999 : donne 09/09/2009
121259 : donne 12/12/1959
331975 : donne 03/03/1975
Les codes VBA que je vois ne gèrent pas la "double date" : sur une donnée de 5 digits les codes partent sur du @/@@/@@, alors que si l'on veut dire le 11/02/2026 on va entrer 11226, ce qui donnera avec les codes vba : 01/12/2026.
Pour ce qui est de : " Il semble que ton code ne fonctionne pas, Select Case Len(Quoi) présume que Quoi est texte or les cellules sont au format date elle seront affichées #########, jette un coup d’oïl sur ma proposition. "
peut-être est-ce du à la version d'Excel... Sinon j'ai testé votre fichier, les dates sans slash 03052026 donne la bonne mais 3526 ne donne pas la bonne...
Oui mon fichier à la cellule en format date et c'est Excel qui l'a mise, mais avec ".Value2" je crois comprendre que VBA prend la valeur comme elle est inscrite donc le Len(Quoi) fonctionne. Comme Frédéric38360 a Excel 365, cela ne devrait pas empêcher le fichier de fonctionner.
Le code de BsAlv (que je salue) ne prend en compte que que format de saisie : "JJ MM AAAA"" ou ""J MM AAAA". Mon code accepte de 3 à 8 charactères.
Je pensais éventuellement à gérer une saisie "correcte" du genre 3/5/26 pour la mettre au bon format mais je me retrouve avec une incompatibilité avec le reste du code...
@ bientôt
LouReeD
@LouReeD,
on peut écrire un code et élaborer des conditions jusqu'à un niveau ridicule,
C'est ce que j'ai fait .... Pour moi, votre "311126", c'est le 3/1/1126, un dimanche (si on ignore les corrections qu'on a fait au calendrier dans les années 1600 (???)) et à cet époque, on n'avait pas encore ChatGPT , mais 15 jours plus tard on avait ....
  • Jan 18 Emperor Huizong abdicates the Chinese throne in favour of his son Qinzong, vous vous rappelez ?
Si on a par exemple 5 chiffre, alors dans quelle séquence fait-on les testes : "dd/mm/y", "d/mm/yy", "dd/m/yy", .... ??? Dépendant de ce choix, il faut modifier la séquence dans la macro.
PS. Un moment donné, je pense qu'on tape aveugle/sans penser toujours le même format, on n'a pas besoin de tous ces formats.
Pour une saisie rapide chiffre jour, chiffre mois et année sur deux digits, voir 4 pour être sûr de différencier 1900 et 2000, donc à par le 3 digits que j'ai géré, on se retrouve avec 5 formats ce qui n'est pas si énorme dont deux avec double possibilités mais que dans certains cas car la dizaine des mois ne peut être que 0 ou 1, est en saisie rapide on ne met pas le zéro.
En définitive il n'y a pas grand chose à tester. Le soucis des années avec un seul digit c'est que 2 peut être 1902,1912, 1922 etc... c'est pourquoi je parle de "seule règle " année sur deux ou quatre digit.
@ bientôt
LouReeD
@LouReeD, ma dernière version était en fait une blague ....(exagérer pour avoir un code pour 2-8 chiffres et que je n'avais pas bien testé)
ma dernière version qui prend le double digit afin d'entrer une date en simple jour et mois du style 3 mars.
C'est juste pour le fun, car comme le dit BsAlv il faut une certaine rigueur dans la saisie des données.
J'ai ajouté un code pour rendre le calcul d'Excel invisible lors du déroulé du code, comme cela "pas de confusion" lors de la demande de choix entre deux dates possibles. Donc avec une saisie d'un moins un digit pour le jour, au moins un digit pour le mois et 2 ou 4 pour l'année, je dirais que tous les cas sont testés.
Les cas d'erreur comme un 32 pour novembre ou bien un 0 pour un jour ou un mois, ou un 13 pour un mois sont également vérifiés. Me semble-t-il...
Les lignes de codes ont été simplifiées ainsi que le recours à certaines variables, c'est plus propre comme cela.
Le fichier :
@ bientôt
LouReeD
bonjour,
Pour moi la demande est explicite, on saisi des dates aammdddd le fait de faire un select case en fonction de la longueur de value2 me semble un plus.
le demandeur ne précise pas que les utilisateurs puissent avoir une déficience mentale et que le code doit assister l'utilisateur sur le type de dates.
l'utilisateur est parfaitement capable de reconnaître si la date saisie n'est pas conforme, il peut le ca échéant écrire dd/mm/aaaa pour corriger le titre.
Select Case Len(Trim("" & Target.Value2))
           Case 3: D = Format(Target.Value2, "@/@/@")
           Case 4: D = Format(Target.Value2, "@/@/@@")
           Case 5: D = Format(Target.Value2, "@/@@/@@")
           Case 6: D = Format(Target.Value2, "@@/@@/@@")
           Case 7: D = Format(Target.Value2, "@/@@/@@@@")
           Case 8: D = Format(Target.Value2, "@@/@@/@@@")
        End Select
         D = Split(D, "/")
         If Val(D(2)) > Val(Format(Date, "yy")) And Val(D(2)) < 100 Then D(2) = "19" & D(2) 'les date nescence et expériences font partie du passé et non du futur
         Sort = True
         Target = DateSerial(D(2), D(1), D(0))
si l'on part du fait que l'on accepte un digit pour le jour, pourquoi alors ne pas l'accepter pour le mois ? Chose que le USF fait pour les 5 et 7 digits.
Et DateSerial du 26/11/32 renvoi le 02/12/2026 me semble t il, mon code renvoi une erreur car cela ressemble plus à une faute de frappe, mais laquelle ?
Bref, tous les chemins mènent à Rome, et le demandeur n'a que l'embarra du choix !
@ bientôt
LouReeD
parce que j'ai décidé arbitrairement qu'il en était ainsi.
mais l'utilisateur a toute latitude pour le modifier.
dans le code que j'ai fourni c'est totalement impossible.
je te rappelle dateserial(y,m,d) et peu importe le nombre de digites de y,m ou d y=32, m=11 et d=26 ce qui évidemment donne 26/11/1932 dans mon code puisque une date de naissance ou d'expérience ce situe dans le passé et 32 étant supérieur a 26 ça ne peut qu'être dans le années 1900.
Rechercher des sujets similaires à "saisie dates slashs"
