Saisie des dates sans les slashs
@xlutilisateur, voici votre code adapté mais si on utilise que les dates entre 1950 et 2050,on peut encore supprimer la moitié du code
       Dim X, S, L
       With Target
              If IsEmpty(.Value2) Then Exit Sub       'vide
              If .CountLarge <> 1 Then Exit Sub       'plusieurs cellules
              If Intersect(Target, Me.Range("C8,C22,D15:E17")) Is Nothing Then Exit Sub
              X = .Value2
              If X Like "#######" Or X Like "########" Then       'numéro avec 7 ou 8 chiffres
                     S = Format(X, "00/00/0000")       'ajouter des séparateurs "/"
                     On Error Resume Next
                     L = 0: L = CLng(CDate(S))       'transformer la date sous forme "Text" en valeur "long"
                     On Error GoTo 0
                     Select Case L
                            Case Is < 0
                                   MsgBox "date avant le 01/01/1900, impossible pour excel", vbCritical, X
                                   .ClearContents
                            Case 0           'ce n'est pas une date réelle
                                   MsgBox "date erronée", vbCritical, X
                                   .ClearContents
                            Case Is < DateSerial(1950, 1, 1), Is >= DateSerial(2050, 1, 1)
                                   MsgBox "année n'est pas dans l'intervalle 1950-2050", vbCritical, X
                                   .ClearContents
                            Case Else
                                   If Format(L, "dd/mm/yyyy") = S Then       'la date en format "long" correspond avec l'original
                                          Target.Value2 = L       'coller cette valeur "long" au lieu
                                          MsgBox "erreur ...."
                                          .ClearContents
                     End Select
                     MsgBox "on n'a pas le format ""jjmmaaaa"" or ""jmmaaaa""""", vbCritical, X
                     .ClearContents
Bonsoir le forum
Bonsoir le fil
Je remercie vivement tous les contributeurs qui se sont impliqués dans ce fil dans lequel je me suis immiscé. Tout cela est source de votre réelle créativité et de votre savoir faire. Encore merci et bonne soirée.
Bien à vous - Eric
Rechercher des sujets similaires à "saisie dates slashs"
