Saisie des dates sans les slashs
@xlutilisateur, voici votre code adapté mais si on utilise que les dates entre 1950 et 2050,on peut encore supprimer la moitié du code
Dim X, S, L
With Target
If IsEmpty(.Value2) Then Exit Sub 'vide
If .CountLarge <> 1 Then Exit Sub 'plusieurs cellules
If Intersect(Target, Me.Range("C8,C22,D15:E17")) Is Nothing Then Exit Sub
X = .Value2
If X Like "#######" Or X Like "########" Then 'numéro avec 7 ou 8 chiffres
S = Format(X, "00/00/0000") 'ajouter des séparateurs "/"
On Error Resume Next
L = 0: L = CLng(CDate(S)) 'transformer la date sous forme "Text" en valeur "long"
On Error GoTo 0
Select Case L
Case Is < 0
MsgBox "date avant le 01/01/1900, impossible pour excel", vbCritical, X
.ClearContents
Case 0 'ce n'est pas une date réelle
MsgBox "date erronée", vbCritical, X
.ClearContents
Case Is < DateSerial(1950, 1, 1), Is >= DateSerial(2050, 1, 1)
MsgBox "année n'est pas dans l'intervalle 1950-2050", vbCritical, X
.ClearContents
Case Else
If Format(L, "dd/mm/yyyy") = S Then 'la date en format "long" correspond avec l'original
Target.Value2 = L 'coller cette valeur "long" au lieu
MsgBox "erreur ...."
.ClearContents
End Select
MsgBox "on n'a pas le format ""jjmmaaaa"" or ""jmmaaaa""""", vbCritical, X
.ClearContents
End SubBonsoir le forum
Bonsoir le fil
Je remercie vivement tous les contributeurs qui se sont impliqués dans ce fil dans lequel je me suis immiscé. Tout cela est source de votre réelle créativité et de votre savoir faire. Encore merci et bonne soirée.
Bien à vous - Eric
j'ai ré essayé mon fichier et chez moi cela fonctionne...
11126 : demande de choix car 11/01/2026 possible ainsi que 01/11/2026
311126 : affiche erreur dans la date
999 : donne 09/09/2009
121259 : donne 12/12/1959
331975 : donne 03/03/1975
Les codes VBA que je vois ne gèrent pas la "double date" : sur une donnée de 5 digits les codes partent sur du @/@@/@@, alors que si l'on veut dire le 11/02/2026 on va entrer 11226, ce qui donnera avec les codes vba : 01/12/2026.
Pour ce qui est de : " Il semble que ton code ne fonctionne pas, Select Case Len(Quoi) présume que Quoi est texte or les cellules sont au format date elle seront affichées #########, jette un coup d’oïl sur ma proposition. "
peut-être est-ce du à la version d'Excel... Sinon j'ai testé votre fichier, les dates sans slash 03052026 donne la bonne mais 3526 ne donne pas la bonne...
Oui mon fichier à la cellule en format date et c'est Excel qui l'a mise, mais avec ".Value2" je crois comprendre que VBA prend la valeur comme elle est inscrite donc le Len(Quoi) fonctionne. Comme Frédéric38360 a Excel 365, cela ne devrait pas empêcher le fichier de fonctionner.
Le code de BsAlv (que je salue) ne prend en compte que que format de saisie : "JJ MM AAAA"" ou ""J MM AAAA". Mon code accepte de 3 à 8 charactères.
Je pensais éventuellement à gérer une saisie "correcte" du genre 3/5/26 pour la mettre au bon format mais je me retrouve avec une incompatibilité avec le reste du code...
@ bientôt
LouReeD
