Graphique personnalisé nuage de points
Je souhaiterai réaliser des visuels à partir de données de tableaux. Je vous sollicite pour savoir s'il est possible de m'aider à construire cela tel que montré dans l'exemple suivant :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RblRdEdQpMkCho0sMzcrSTn1Ko4AbghN/edit?usp=sharing&ouid=11806...
Je voudrai obtenir quelque chose de similaire aux 2 images intégrées dans la feuille GRAPHS
Ceci à partir des équipes de la colonne B (image associée en colonne A) et des colonnes F (axe des abscisses) et H (axe des ordonnées).
Est ce qu'Excel vous parait être un bon outil pour cela ?
Si oui, pouvez vous m'aider à avancer ?
Si non, vers quel outil devrai-je me diriger ?
Olivier
Bonjour nolive (), le forum,
Peut-être comme ceci avec Excel 2019 :
Je n'ai travaillé que sur un seul graphique, le principe est le même pour l'autre mais il doit exister d'autres données pour tout construire.
Ici, c'est plusieurs séries de graphique en "Nuage de points", avec ou sans barres d'erreurs, et "Nuage de points avec ligne droite".
Cela ressemble pas mal à l'attendu, enfin j'espère...(il manque le logo 11, car absent)
Il est possible d'enlever le fond blanc des logos, mais certains logos deviennent invisibles, alors j'ai laissé le fond blanc..., à voir...
Quelques commentaires dans le classeur joint pour reproduire facilement.
Bonne fin de journée.
AL 22
Bonjour AL22,
Merci beaucoup pour le travail effectué et les explications apportées dans ton document. C'est exactement le rendu que je cherchais à obtenir.
Voici le document à jour (V1) :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bag3jlv2kHeWACbbcUlKoqO1aac9ratD/edit?usp=sharing&ouid=11806...
- j'ai rajouté le logo 11
- j'ai créé une feuille Logos origine : j'y ai mis les logos sans fond blanc en version png car le visuel est mieux. J'ai utilisé ctrl C + ctrl V pour les copier dans le graphique comme tu me l'as indiqué. C'est pas mal, sauf que j'ai eu la surprise de voir mes logos en tout petit une fois que j'ai fermé puis réouvert le document ... Sais tu comment fixer ce problème de taille ?
- top pour les encarts mauvaise attaque/mauvaise défense, bonne attaque/bonne défense, etc ... Je trouve que ça donne de la clarté pour l'interprétation du document. Par contre je voulais écrire en rouge chaque fois mauvaise (défense ou attaque) et en vert chaque fois les items avec bonne. Je n'ai pas réussi à le faire car quand je sélectionne le texte dans cet encart cela ne me permet pas de différencier les 2 lignes : tout le texte est sélectionné en 1 seul bloc. As tu un conseil pour ce point ?
- concernant le net rating : c'est la différence observée entre le rating off et le rating déf (colonne K). Je ne sais sur quelle base il a été déterminé (pour tracer la ligne ) sur le screenshot que je t'ai envoyé. J'ai vu les valeurs "bidons" que tu as rentré ^^ ... Comment poser des valeurs "saines" si jamais je dois reproduire ce type de graphique ?
- #numéro : c'est le classement général de l'équipe à la fin de la saison. J'ai essayé de rapprocher ce chiffre du logo pour chaque équipe mais je n'ai pas réussi à avoir autant de proximité que dans l'exemple. C'est un détail mais si je peux trouver c'est cool.
Petite question sur ce point, est il possible d'intégrer en bas à gauche du graphique une légende : # X Classement Général ?
Voilà un peu le bilan de ce 1er travail. Si jamais tu as quelques minutes à m'accorder pour peaufiner ce travail ce serait top. Merci encore de votre participation.
Olivier
Bonsoir nolive, le forum,
Dans le classeur joint (V2), je vous livre deux versions du même graphique avec la plupart des corrections réalisées.
Par contre, je ne reproduis pas sur ma machine le défaut que vous mentionnez concernant la taille des images à la ré-ouverture du classeur, donc je ne vous apporte pas de solution..., désolé.
Le premier graphique est entièrement réalisé avec des séries supplémentaires pour appliquer la cosmétique demandée (encarts colorés, commentaire par légende).
Le second graphique est un mix réalisé avec des "Shapes" (formes automatiques), ce qui soulage le graphique et permet d'avoir un visuel conforme (contour des encarts adouci , couleurs modifiables).
Ce qui donne pour ce second graphique :
Bien sûr, je commente tout ceci dans le classeur ci-dessous. Quel est votre choix ?
J'espère vous avoir aidé.
AL 22
Bonjour AL22
En effet, ça m'aide beaucoup. J'ai regardé la V2 et j'apprécie les commentaires qui me permettent de bien comprendre la démarche !
- pour les problèmes d'affichage des logos j'avais déjà rencontré ça dans un précédent document qu'un forumeur m'avait construit. J'avais trouvé une solution donc je vais essayer de retrouver ça. Je vais me débrouiller sur ce point normalement.
- je préfère l'idée du graphique n°2 avec les shapes. Je vais devoir reproduire ces visuels sur plusieurs saisons donc je trouve plus simple à reproduire et plus lisible avec ce dernier.
- pour le tracé du net rating je me demande s'il n'est pas préférable que la droite passe par l'axe des ordonnées à la valeur mini (82,4) mais que le tracé effectif commence un peu plus loin pour ne pas gêner l'encart ... Ensuite utiliser les 2 autres points (moyenne 94,5 et valeur max 103,9) pour avoir 3 points pour construire un angle peut être plus conforme. Est ce juste et faisable ???
Car sur le visuel obtenu j'ai l'impression que Landerneau (LDN) est positionné sur la droite alors qu'il devrait être légèrement en-dessous ...
--> question : Si je souhaite modifier l'échelle des ordonnées (de 80 à 110) comme l'axe des abscisses, est-il possible de déplacer ce "trait pointillé" du net rating de façon à ce qu'il ne soit pas sous l'encart "Mauvaise attaque/ Bonne Défense" ?
Je me disais que si je gardais la même échelle de valeurs X/Y les tracés étaient plus représentatifs. Après ça reste un détail visuel ... Que ferais tu à ma place sur ce point ?
Pour infos, je vais compléter ce document en ajoutant les graphiques de plusieurs saisons. Je vais me servir de ton travail comme base et je vais voir comment organiser les tableaux de stats pour que ce ne soit pas trop chaotique. Je m'absente jusqu'à lundi pour raisons pros mais j'espère présenter un rendu milieu de semaine prochaine pour avoir un avis, si tu es ok.
Une fois cette étape validée je pense que mon doc sera alors complet et je pourrai cloturer le sujet.
Merci et bonne journée
Content que cela plaise !
Dans la version du jour (V3), deux propositions pour répondre à vos demandes.
Pour moi, vos impressions sont dues aux formats des logos qui sont tous différents et superposés aux points du graphique peuvent donner l'impression d'être décalés. Certains sont très étroits, d'autres plus hauts ou plus larges..., je reconnais que cela peut-être compliqué d'uniformiser cela.
Alors, si j'ai bien compris vos écrits, il est possible de faire commencer l'oblique du "Net rating" avec un décalage par rapport à son origine en utilisant une formule qui applique un pourcentage modifiable en cellule Q2. Mais cette méthode est discutable pour sa lecture.
Donc une autre proposition avec le deuxième graphique du classeur joint.
AL 22
Merci pour le travail AL22 ; j'opte pour le graphique n°3 avec le positionnement des encarts sur l'extérieur du graphique pour alléger les plages de données.
Voici le document mis à jour avec la volonté de répéter le visuel proposé pour chaque saison en fonction des données rentrées dans les tableaux (feuille RTG O&D) :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iHUI8RNyvGLepzH7WjVG4arge0WY2ydl/edit?usp=sharing&ouid=11806...
J'ai essayé de mettre en place le tableau Efficacité Equipes pour la saison 24-25 à partir de ton modèle
1) le 1er visuel est le tien (Efficacité équipes 25-26). Juste pour info, la légende net rating positif devrait plutôt se situer à droite de la droite "net rating" et celui négatif à gauche.
2) j'ai quelques doutes ... Notamment cette droite du net rating ... Je ne sais pas si concernant les droites des "Moyennes" je suis dans le vrai par rapport aux références que tu as mis en place dans le document. Idem sur décalage étiquettes.
Si je veux produire un visuel pour chaque saison comment il faudra que je remplisse le tableau de données ci-dessous ?
capture d e cran 2026 06 04 a 16 13 16
J'espère avoir été clair dans mes questionnements ! Merci ça avance très bien tout ça.
Olivier
Bonjour nolive, le forum,
Désolé pour le délai de réponse à votre dernier post.
Dans le classeur joint, je tente de répondre à vos différentes interrogations notamment pour comprendre et visualiser le "Net Rating" des équipes.
Pour ce faire, j'ai placé dans les deux graphiques (Saison 25-26 et Saison 24/25) des "zones" colorées matérialisées par des obliques (NR+5, NR+10, NR+15 ou NR-5, NR-10, NR-15) qui permettent de mieux situer la position de chacune des équipes par rapport à la moyenne de la ligue ?
J'espère que vous validerez ce schéma de graphique. Deux types de colorations vous permettront de faire un choix (Graphique 3 et Graphique 4).
Cela alourdi le classeur, j'ai donc supprimé le feuille "Base" pour pouvoir le mettre en téléchargement sur le site. Comme d'habitude, je commente les procédures employées.
AL 22
Bonjour AL22
J'ai regardé la proposition de zones concernant le net rating et son organisation en tableaux. Merci. Toutefois je suis mitigé sur le rendu global avec les zones en hachure diagonale. Je préfère le graphique 3 que 4, mais je trouve qu'il y a trop de traits ... Je me demande si ce ne serait pas mieux de faire une étiquette légère comme dans le modèle ci-dessous :
efficiency landscape
Avec le NR de l'équipe directement indiqué de manière "légère" à coté du logo de l'équipe (dessous ?). Et garder la légende que tu as positionné en bas à coté du classement --> NR-X : Net Rating. Ca ferait 2 étiquettes : classement (très visible) et net rating (léger). Pas comme le schéma ci-dessus où je trouve illisible car trop d'infos près des logos.
Ou juste garder le trait +15 en vert et -15 en rouge puis 2 traits légers à +7,5 et -7,5 .... J'hésites ...
Je m'explique : pour moi ce n'est pas une info essentielle contrairement aux autres données mais juste à titre indicatif. Qu'en penses tu ?
PS : Par contre j'aime bien la droite diagonale Net rating en pointillé bleu un peu plus épais
Autre point, j'ai un problème de taille de logos qui maintenant se met en tout petit et je me demande s'il est possible de les agrandir un "tout petit peu" car là je trouve qu'on les reconnait à peine même si on voit bien leur position par rapport à la droite du net rating.
capture d e cran 2026 06 08 a 16 02 23
Je vas faire les tableaux des autres saisons puis mettre à disposition le doc dès que possible.
Olivier
Re-bonjour,
Ci-joint le lien du document avec tous les graphiques. J'ai copié un des tiens pour faire ceux de 23-24, 22-23 et 21-22
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PNXLzil_1xVnI9cdDqCPCLjLO2QDCZbT/edit?usp=sharing&ouid=11806...
Bon, j'avoue que je galère sur l'organisation visuelle (axe des X et Y, droite du net rating et légende des 2)....
Dans le dernier classeur mis en ligne, je n'ai pas touché à la taille des logos. C'est certainement au téléchargement de votre document Google Sheet que la conversion réduit les tailles chez moi, mais au départ j'ai pensé que c'était une intervention de votre part...
Donc, dans le classeur joint, j'ai corrigé la taille, j'espère que cela conviendra.
Nouveautés de la version du jour :
• Intégration d'une seule oblique pour simplifier le visuel (NR- 7,5 et NR+ 7,5 en gris clair - on peut encore jouer sur l'épaisseur du trait)). Cela vous va-t-il ?
• Jeu de couleur pour différencier les étiquettes de données du "Net Rating" en vert et en rouge. Validez-vous ?
• Inclinaisons sur les légendes des "Net rating positif" et "Net rating négatif".
Quelques particularités sur le "Graphique 4" (Pour le saison 22-23) dans les commentaires du classeur joint.
Si je n'ai rien oublié, voici le classeur :
Bonne continuation.
AL 22
Bonjour AL22,
Merci pour les modifications. J'ai pris le soin de regarder tout ça et je trouve le rendu excellent. C'est exactement ce que je cherchai à obtenir donc merci encore pour le travail et le temps accordé à mon projet. Ce forum est vraiment top pour aider des gens comme moi.
J'ai tout conservé sauf le jeu de couleur (vert ou rouge) sur les rating en étiquette pour chaque équipe. J'ai opté pour un noir classique un peu plus grand et en italique. Comme sur le screenshot suivant :
capture d e cran 2026 06 13 a 14 50 55
Concernant le graphique 4 en effet il y a une concentration des données mais j'ai déplacé qq données comme indiqué et ça aide à rendre le truc plus lisible.
- je vais me servir de ce travail et voir si je peux reproduire seul tout ça en créant la même feuille avec les données de playoffs
- ce document va me servir de base pour d'autres visuels (autres données et autres types de graphique probablement). J'aimerai centraliser tout sur le même doc excel. Penses tu qu'il vaut mieux séparer les docs pour que ça reste fluide où est ce que les données tableaux + graphiques ne sont pas très lourdes et ce sera fonctionnel ?
- PS : pour info j'ai essayé avec l'IA ChatGPT de produire le même type de travail et franchement si la base peut être faite assez rapidement il y a trop d'erreurs par la suite quand on veut rentrer dans les détails que l'on a abordé ensemble.
Une fois ta réponse obtenue je clôturerai ce sujet du coup.
Olivier
Pour moi, la question est organisationnelle et conceptuelle : un fichier bien structuré avec des feuilles séparées par visuel est la meilleure approche. Une feuille de données centrales et plusieurs feuilles pour les graphiques. Mais le temps d'ouverture du classeur peut être allongé au contraire d'un classeur par visuel. C'est à voir.
Dans le cadre du post actuel pour diminuer le poids du classeur, une fois que les logos ont été intégrés au graphique, il suffit de copier ces logos en faisant une capture d'écran, de les supprimer ensuite puis de coller la capture à la place. Le résultat est un gain de pratiquement 1Go, ce n'est pas négligeable si il y a beaucoup de graphiques complexes.
À bientôt pour de nouvelles aventures !
AL 22
Ok merci beaucoup pour ton retour et les astuces.
Je vais opter pour le moment pour le classeur par visuel car je n'ai encore la vision globale du projet. je vais avancer progressivement et si besoin je réajusterai.
Bonne journée et peut être à bientôt ;)
Juste une petite remarque concernant la mise en page, je ne sais pas s'il s'agit d'une erreur de label ou un choix délibéré mais je trouve qu'inverser les étiquettes (1) et (2) (voir image) est plus que nécessaire pour permettre une bonne lecture du graphique.
Rechercher des sujets similaires à "graphique personnalise nuage points"
