RechercheX avec plusieurs critères
j'utilise rechercheX pour récupérer le libéllé et le HS code pour chaque référence de mon tableau d'importations. Mais, vu que j'ai plusieurs onglets de référence (1 onglet par fournisseur), je voudrais qu'Excel aille chercher la référence en fonction du nom du fournisseur (colonne A de mon tableau et nom de chaque onglet). est ce possible ?
capture d ecran 2026 04 13 153011
Hello,
Oui c'est possible avec la fonction INDIRECT mais sans fichier on ne peut rien te proposer
Bonjour à tous.
Karolyn, Dans un 1er temps, au-delà du problème soulevé, au vu de votre fichier : y a-t-il nécessité absolue de créer une feuille pour chaque fournisseur ?
Regardez votre fichier joint que j'ai "légèrement modifié" modifié.
Si je peux me permettre, le mieux serait de le faire avec du VBA.
Une autre proposition, avec une base de données avec l'ensemble de tes articles.
Bon courage,
Christelle
essaye en e4
=RECHERCHEX(D7;INDIRECT("'"&RECHERCHE("zzz";$A$4:A7)&"'!A2:a1000");INDIRECT("'"&RECHERCHE("zzz";$A$4:A7)&"'!b2:c1000"))
Crdlmt
bonsoir
au plus simple ,avec en colonne A (masquée) une formule qui corrige les cels fusionnées , ensuite ,usage de INDIRECT ......dans rechercheV
20karolyn.xlsx (67.85 Ko)
Bonsoir à tous.
Karolyn, je vous mets un petit fichier pour vous permettre de voir ce que cela pourrait être en VBA.
Dès l'ouverture du fichier, vous serez sur la page "Accueil". Cliquez sur le bouton "Enregistrer Nouvel Achat", testez.
Bonjour à tous et merci beaucoup pour vos réponses.
@ Claude & Christelle : je ne recherche pas à utiliser du VBA. Je ne sais pas l'utiliser et je suis bien plus adepte des formules.
@ Tulipe & DjiDji : merci beaucoup pour la formule. Par contre, pouvez vous m'expliquer le principe INDIRECT ? Pourquoi masquer la colonne A ? Merci beaucoup
elle est masquée parce c'est une colonne de calcul intermédiaire qui doit rester secrète (question de look)
Indirect ,permet d'utiliser la référence textuelle d'une cellule (pour faire simple)
Il n'y a pas de colonne masquée parce que la formule RECHERCHE("zzz";$A$4:A7) donne toujours le contenu de la cellule fusionnée quelle que soit la ligne de la cellule qui sert de reference.
Crdlmt
Il n'y a aucun VBA dans ma proposition :-)
Bonne journée
Christelle
Rechercher des sujets similaires à "recherchex criteres"
