Copier des données d'une colonne dans une ligne
je me demandais s'il était possible de copier des données (sans mise en forme, juste les données) issues d'une colonne dans une ligne (donc copier de la verticale vers l'horizontale) ?
Bonjour David,
Avec 365, la fonction =TRANSPOSE(Plage) est faite pour cela
merci pour ta réponse, mais sauf erreur de ma part, la mise en forme est également copiée...
Cette fonction, ne transpose que les valeurs.
Si tel n'est pas le cas....
bonsoir
sinon
=decaler(lacel de depart avec des $$ ;;ligne(a1)-1;;)
la cel de depart , c'est la 1ere cel de la plage à transposer puis tartiner la colonne
nota ,,,avec Transposer ;; il faut selectiooner la plage de reception avant de saisir la formule ,et ,avec les anciennes versions valider avec Ctrl maj Entrée ,because Transposer est une fonction matricielle
@jpbt84
effectivement avec =TRANSPOSER, c'est uniquement les valeurs
par contre avec le Transposer (que l'on retrouve après un clic droit) les mises en forme s'appliquent
Merci à tous pour votre aide ;)
Rechercher des sujets similaires à "copier donnees colonne ligne"
