Macro pour copier coller
J'aurai besoin d'une macro pour copier coller une plage de cellule d'un endroit à un autre. J'ai déjà une macro qui fait un copier coller de la colonne B à celle de C.
Si quand j'exécute la macro y a des valeurs en C, j'aimerai les coller en D et ainsi de suite
Merci de votre aide
26classeur1.xlsm (12.38 Ko)
J'ai du mal à bien comprendre
Je suppose que vous voulez que lorsque vous utiliserez la macro il faudra copier les cellules de la colonne B en C mais si la colonne C contient déjà des éléments, alors il faudra les copier en D et de même si la colonne D est remplie il faudra les copier den E, etc..
Est ce bien cela ?
C'est ça !
Tu veux faire un tirage au sort sur plusieurs colonnes?
L'utilisation d'AleaEntreBornes c'est juste pour avoir des chiffres différents. Ce qui m'intéresse vraiment c'est la macro qui me permet de faire un copier coller de la colonne B à celle de C si C ne contient aucune valeur. Si C contient des valeurs alors on colle en D. Si C et D contiennent des valeurs alors on colle en E, etc.
Un exemple de ce que j'ai compris
14classeur1-3.xlsm (21.54 Ko)
Je crois que c'est cela que tu attends
Sub Macro2()
' Macro2 Macro
    Range("B1:B7").Select
    Selection.Copy
    der = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1 ' te permet de trouver la première cellule vide de la ligne 1
       Cells(1, der).Select
        :=False, Transpose:=False
C'est parfait merci à vous deux pour vos réponses !
Je retiens la solution de Jacky qui marche bien
Bon week-end !
Rechercher des sujets similaires à "macro copier coller"
