Voici. Je vais vous donnez le tout de manière progressive.
1. feuille Provisio : Supprimez toutes les lignes le code que vous avez actuellement et remplacez-les par celles ci-dessous
Dim stpevt As Boolean
If Target.Count > 1 Or Target.Row <= 4 Or stpevt = True Then Exit Sub
If Not Intersect(Target, Range("Q" & Target.Row & ":V" & Target.Row)) Is Nothing Then
If Target.Column = 21 Then
stpevt = True
Cells(Target.Row, Target.Column) = "S" & Format(Cells(Target.Row, Target.Column), "00")
stpevt = False
lig = Target.Row
Call planning
If Not Intersect(Target, Range("W" & Target.Row)) Is Nothing Then
If UCase(Target.Value) = vbNullString Then
lig = Target.Row
Call Ajout_couleur(lig, couleur)
2. Dans l'éditeur VBA, Module 1 : Remplacez la macro Sub Mise_en_forme et ajoutant les deux codes ci-dessous
Sub Mise_en_forme()
Dim dlg As Integer
'Dim couleur As Long
With Feuil1
.Unprotect
dlg = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
With .Range("A4:W" & dlg)
'Police
With .Font
.Name = "Calibri"
.Size = 9
'centrer
.VerticalAlignment = xlCenter
'Bordures autour
.BorderAround LineStyle:=xlContinuous
.BorderAround Weight:=xlThin
'bordures verticales et horizontales
With Union(.Range("A4:A" & dlg), Range("I4:W" & dlg))
With .Borders(xlInsideVertical)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
With .Borders(xlInsideHorizontal)
.Weight = xlThin
.Range("P4:P" & dlg).WrapText = True
'mise en couleur selon num semaine
Call Ajout_couleur(dlg, couleur)
.Protect
lig = 0
couleur = 0
Sub Ajout_couleur(dlg As Integer, couleur As Long)
Select Case Right(Feuil1.Range("B" & dlg), 1)
Case Is = 0: couleur = RGB(238, 140, 138)
Case Is = 1: couleur = RGB(155, 229, 255)
Case Is = 2: couleur = RGB(229, 182, 181)
Case Is = 3: couleur = RGB(198, 224, 180)
Case Is = 4: couleur = RGB(255, 230, 153)
Case Is = 5: couleur = RGB(155, 194, 230)
Case Is = 6: couleur = RGB(213, 213, 173)
Case Is = 7: couleur = RGB(177, 169, 217)
Case Is = 8: couleur = RGB(223, 198, 49)
Case Is = 9: couleur = RGB(173, 229, 208)
End Select
With Feuil1
.Unprotect
.Range("B" & dlg & ":O" & dlg).Interior.Color = couleur
.Protect
Les macros Trier et Function ne changent pas
Vous pouvez faire un test sans utiliser l'USF mais vous devez rajouter cette instruction dans le module 2 juste en-dessous de Option explicit
Public couleur As Long
Pour le test :
- ne cliquez pas sur les boutons de votre feuille. Les codes doivent être adaptés
- manuellement mettez en jaune 2 cellules : B5 et F5 (si vous y avez des données)
- ajoutez un X dans W5
- une fois fait, supprimez le X en W5 pour vois la couleur supprimée au profil de celle prévue par rapport au num de semaine
