Ok mais vous ne répondez pas à mes questions et je n'ai toujours pas compris le pourquoi de la ligne suivante...
Bon remplacez tous les codes de votre USF par ceci
Dim dlg As Integer
With Feuil1 'code name de onglet previsio
'Recherche de la 1ère ligne vide
dlg = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If dlg = 2 Then dlg = 3 'si derniere ligne =2 on met la variable a valeur 3
'Saisir les informations
.Cells(dlg + 1, 2) = BoxSemaine.Text
.Cells(dlg + 1, 3) = BoxDem.Text
.Cells(dlg + 1, 4) = BoxN°Moule.Text
.Cells(dlg + 1, 5) = BoxN°Essai.Text
.Cells(dlg + 1, 6) = BoxPièces.Text
.Cells(dlg + 1, 7) = BoxTypeEssai.Text
.Cells(dlg + 1, 8) = BoxProjet.Text
.Cells(dlg + 1, 9) = BoxDemandeur.Text
.Cells(dlg + 1, 10) = BoxNbreEmpreinte.Text
.Cells(dlg + 1, 11) = BoxNbrePDC.Text
.Cells(dlg + 1, 12) = BoxNbrePDDC.Text
.Cells(dlg + 1, 13) = BoxNbreAspect.Text
.Cells(dlg + 1, 14) = BoxDateArrivéePrévisionnel.Text
.Cells(dlg + 1, 15) = BoxDélaiSouhaité.Text
'Ajout formules en Colonne A et T
'.Cells(dlg + 1, 1).AutoFill Destination:=Range("A4:A" & dlg + 1), Type:=xlFillDefault
'.Cells(dlg + 1, 20).AutoFill Destination:=Range("T4:T" & dlg + 1), Type:=xlFillDefault
'Remise à zéro de la Userform
Dim c As Control
For Each c In Me.Controls 'on boucle sur chacun des objets sur l'USF
If c.Name Like "Box*" Then c.Value = vbNullString 'si nom de l'objet commence par "Box..." on vide l'objet (ici Box correspond a une textbox)
Next c
'Unload Me 'pour ferme l'USF automatiquement
Private Sub CommandButton2_Click()'annuler
Unload Me
A voir si intérêt pour vous éviter de mettre des formules en colonne A et T.
- supprimer toutes les lignes sauf la ligne 4 qui contient une formule en colonne A et T
- Activez les deux lignes en dessous de la mention --> 'Ajout formules en Colonne A et T. Ces deux instructions recopieront la formule en A4 et T4 sur la ligne ajoutée.
- L'USF reste ouverte après avoir cliqué sur le bouton Ajouter. Si vous ne voulez pas, faites ceci dans le code :
--> 1. Désactivez les 4 lignes en dessous de la mention 'Remise à zéro
--> 2. Activez la ligne Unload Me
Faites un test et dites-moi
