j'ai 2 tableaux identiques, qui contiennent les mêmes onglets, les mêmes formules, la seule chose qui diffère, ce sont les données présentes sur une feuille en C2:K
Sur un tableau, cette formule :
=(max({query('Base de données'!C2:K;"select min(C), max(C) where F like '"&D2&"' AND I MATCHES 'SAV 1' label min(C)'', max(C)''") ; query('Extractions M1+APF'!C2:K;"select min(C), max(C) where F like '"&D2&"' AND I MATCHES 'SAV 2' label min(C)'', max(C)''")}))
fonctionne sans problème.
Sur l'autre, là même, ne fonctionne pas et m'affiche :
Erreur
Dans la fonction ARRAY_LITERAL, il manque des valeurs pour une ou plusieurs lignes d'un littéral de tableau.
Les lectures du forum indique des pistes principalement liées à de l'importrange avec un nb de colonne différent, mais là ce n'est pas le cas, j'ai le même nombre de colonnes utilisées entre le sheet 1 et le sheet 2, remplit au même endroit :( ou alors je ne vois pas une broutille.
Merci.
