Règle des SI pour correspondance
28nomenclature.xlsx (20.60 Ko)
Je souhaiterai faire correspondre un nom de produit suivant son code article.
Soit suivant le tableau joint:
Si: A1,A2... = E1, E2... alors B1, B2... = F1, F2...
En espérant avoir été assez clair ;)
Bonjour Julien, le forum,
A tester...en B2 et à tirer vers le bas:
=SIERREUR(INDEX($F$2:$F$328;EQUIV($A2;$E$2:$E$328;0));"?")
Bonjour à tous !
Une autre approche en B2 (à étirer vers le bas) :
=FILTRE($F$2:$F$328;$E$2:$E$328=A2;"--")
Ou (Mode Insider ?) en version formule unique et dynamique :
=BYROW(A2:A328;LAMBDA(r;FILTRE(F2:F328;E2:E328=r;"--")))
Merci,
Mais selon les différentes formules que vous m'avez proposées certaines cellules restent en "?" alors que la valeur est connue dans la colonne E.
22nomenclature.xlsx (46.97 Ko)
Merci pour le retour,
La formule requiert une correspondance exacte, donc si il y a un ?, c'est qu'il y a une différence (espace en trop ?).
Merci pour votre retour, mais je viens de vérifier certaines valeurs et elles sont copie conforme.
J'ai également essayé de faire un tri (AàZ) sur la colonne E et cela modifie le résultat ? (ci-joint)
23nomenclature.xlsx (48.13 Ko)
Vraiment ?
Lorsque j'observe la colonne E, je remarque:
  • un point au lieu d'une virgule (ligne 2 et 3),
  • un + à la fin en ligne 162, 2 points à la fin en ligne 163,
  • 1 point à la fin en lignes 175 et 176,
  • un tiret à la fin en lignes 214 et 215,......je m'arrête là....
Je viens de trouver le problème!
Je n'avais pas modifié votre formule alors que j'avais rajouté des réfs, avec toutes mes excuses, c'est parfait
=SIERREUR(INDEX($F$2:$F$1331;EQUIV($A2;$E$2:$E$1331;0));"?")
Merci beaucoup
Bonjour à tous de nouveau !
Je vous remercie de....ce retour.
un essai après nettoyage et "fausse" numération
36juliennico.xlsx (29.89 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "regle correspondance"
