Règle des SI pour correspondance Le 17/12/2022 à 10:09JJulien NicolleauMembre habituéMessages69ExcelOffice 365Inscrit18/09/2022 28nomenclature.xlsx (20.60 Ko) Bonjour à tous,Je souhaiterai faire correspondre un nom de produit suivant son code article.Soit suivant le tableau joint:Si: A1,A2... = E1, E2... alors B1, B2... = F1, F2...En espérant avoir été assez clair ;)MerciLe 17/12/2022 à 10:15xorsankukaiPassionné d'ExcelMessages4'592Excel2010 FR ; 2024 FRInscrit07/10/2014Bonjour Julien, le forum,A tester...en B2 et à tirer vers le bas:=SIERREUR(INDEX($F$2:$F$328;EQUIV($A2;$E$2:$E$328;0));"?")Cordialement,Le 17/12/2022 à 10:45JJFLFanatique d'ExcelMessages12'933Excel365 Insider FR PCInscrit01/04/2011Bonjour à tous ! Une autre approche en B2 (à étirer vers le bas) :=FILTRE($F$2:$F$328;$E$2:$E$328=A2;"--")Ou (Mode Insider ?) en version formule unique et dynamique :=BYROW(A2:A328;LAMBDA(r;FILTRE(F2:F328;E2:E328=r;"--")))Le 17/12/2022 à 10:54JJulien NicolleauMembre habituéMessages69ExcelOffice 365Inscrit18/09/2022Merci,Mais selon les différentes formules que vous m'avez proposées certaines cellules restent en "?" alors que la valeur est connue dans la colonne E. 22nomenclature.xlsx (46.97 Ko) Le 17/12/2022 à 11:06xorsankukaiPassionné d'ExcelMessages4'592Excel2010 FR ; 2024 FRInscrit07/10/2014Re,Merci pour le retour, Mais selon les différentes formules que vous m'avez proposées certaines cellules restent en "?" alors que la valeur est connue dans la colonne E.La formule requiert une correspondance exacte, donc si il y a un ?, c'est qu'il y a une différence (espace en trop ?).Cordialement,Le 17/12/2022 à 11:14JJulien NicolleauMembre habituéMessages69ExcelOffice 365Inscrit18/09/2022Merci pour votre retour, mais je viens de vérifier certaines valeurs et elles sont copie conforme.J'ai également essayé de faire un tri (AàZ) sur la colonne E et cela modifie le résultat ? (ci-joint) 23nomenclature.xlsx (48.13 Ko) Le 17/12/2022 à 11:22xorsankukaiPassionné d'ExcelMessages4'592Excel2010 FR ; 2024 FRInscrit07/10/2014Re,Merci pour votre retour, mais je viens de vérifier certaines valeurs et elles sont copie conforme.Vraiment ?Lorsque j'observe la colonne E, je remarque:un point au lieu d'une virgule (ligne 2 et 3),un + à la fin en ligne 162, 2 points à la fin en ligne 163,1 point à la fin en lignes 175 et 176,un tiret à la fin en lignes 214 et 215,......je m'arrête là....Cordialement,Le 17/12/2022 à 11:41JJulien NicolleauMembre habituéMessages69ExcelOffice 365Inscrit18/09/2022Je viens de trouver le problème!Je n'avais pas modifié votre formule alors que j'avais rajouté des réfs, avec toutes mes excuses, c'est parfait=SIERREUR(INDEX($F$2:$F$1331;EQUIV($A2;$E$2:$E$1331;0));"?")Merci beaucoupLe 17/12/2022 à 11:47JJFLFanatique d'ExcelMessages12'933Excel365 Insider FR PCInscrit01/04/2011Bonjour à tous de nouveau !Je vous remercie de....ce retour. Le 17/12/2022 à 12:37ttulipe_4Fanatique d'ExcelMessages11'651Excel2000 2007 365Inscrit01/01/2011 bonjourun essai après nettoyage et "fausse" numération 36juliennico.xlsx (29.89 Ko) Rechercher des sujets similaires à "regle correspondance"ForumsExcel - VBARègle des SI pour correspondance
