Ajout de ligne automatique
Je n'ai pas réussi à trouver la solution à mon problème, donc je me permets de créer ce post.
J'ai un fichier sur lequel je souhaiterai copier une ligne sur deux, l'insérer, modifier une donnée, et inverser un montant. Je vais essayer de montrer un exemple, ça sera plus parlant :
Tableau initial :
DateLibelléMontantCompte
01/01/2022Achat carte-50512000
02/01/2022Virement reçu1000512000
03/01/2022
Prélèvement
-45512000
Etc etc sur un peu plus de 800 lignes
L'objectif final serait que je puisse transformer le tableau de cette manière :
01/01/2022Achat carte50471000
02/01/2022Virement reçu-1000471000
03/01/2022Prélèvement-45512000
03/01/2022Prélèvement45471000
A savoir que dans la colonne Compte, la valeur de contrepartie à mon compte 512000 (compte comptable de la banque) sera toujours un compte 471000 (que l'on appelle compte d'attente en cabinet comptable).
Si quelqu'un à une idée pour ne pas avoir à passer sur les 800 lignes, c'est avec plaisir
A tester :
Sub Contrepartie()
Dim I As Integer, DerniereLigne As Integer, PremiereLigne As Integer
Dim AireATrier As Range, AireIndex As Range, AireCompte As Range
  With ActiveSheet
       DerniereLigne = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
       PremiereLigne = DerniereLigne + 1
       For I = 2 To DerniereLigne
           .Cells(I, 5) = I
       Next I
       .Range(.Cells(2, 1), .Cells(DerniereLigne, 5)).Copy Destination:=.Cells(PremiereLigne, 1)
       For I = PremiereLigne To DerniereLigne
           .Cells(I, 3) = -.Cells(I, 3)
           .Cells(I, 4) = "471000"
       Next I
       Set AireATrier = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(DerniereLigne, 5))
       Set AireIndex = .Range(.Cells(1, 5), .Cells(DerniereLigne, 5))
       Set AireCompte = .Range(.Cells(1, 4), .Cells(DerniereLigne, 4))
       .Sort.SortFields.Clear
       .Sort.SortFields.Add2 Key:=AireIndex, SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        .Sort.SortFields.Add2 Key:=AireCompte, SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
        With .Sort
            .SetRange AireATrier
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Orientation = xlTopToBottom
            .SortMethod = xlPinYin
            .Apply
        .Columns(5).ClearContents
       Set AireATrier = Nothing: Set AireIndex = Nothing: Set AireCompte = Nothing
bonjour,
Vous avez un example (min. 10 lignes) de cela ? C'est un simple range ou un tableau ?
Un exemple simple réalisé avec Power Query.
23flipdog13.xlsx (20.01 Ko)
capture d ecran 2022 04 28 140348
Bonjours,
Par power query aussi
19test.xlsx (18.80 Ko)
Bon j'arrive en retard mais je soumets ma proposition quand même
Power Query aussi .....
19flipdog.xlsx (18.12 Ko)
bonjour,
Autre solutio, VBA :
Sub galopin()
Dim i&, Arr, k, iC
Arr = [A1].CurrentRegion.Value2
k = 2 * UBound(Arr) - 1
ReDim ArrC(1 To 2 * UBound(Arr) - 1, 1 To 4)
For i = UBound(Arr) To 2 Step -1
    ArrC(k, 1) = Arr(i, 1)
    ArrC(k, 2) = Arr(i, 2)
    ArrC(k, 3) = -Arr(i, 3)
    ArrC(k, 4) = 471000
    k = k - 1
    For iC = 1 To 4
        ArrC(k, iC) = Arr(i, iC)
    k = k - 1
    For iC = 1 To 4
        ArrC(1, iC) = Arr(1, iC)
[F1].Resize(UBound(ArrC), UBound(ArrC, 2)) = ArrC
22flipdog13.xlsm (16.56 Ko)
Une variante par macro...à tester.....
Sub test()
 Dim tb, Newtb(), i&, k&
 Dim compte
  compte = InputBox("Numéro ?", "Compte")
   If compte <> "" Then
     With Sheets("Feuil1")
      tb = .Range("A1").CurrentRegion
      k = 0
      ReDim Newtb(0 To UBound(tb, 1) * 2, 1 To 4)
       For i = 2 To UBound(tb, 1)
        If tb(i, 1) <> "" Then
          Newtb(k, 1) = tb(i, 1)
          Newtb(k + 1, 1) = tb(i, 1)
          Newtb(k, 2) = tb(i, 2)
          Newtb(k + 1, 2) = tb(i, 2)
          Newtb(k, 3) = tb(i, 3)
          Newtb(k + 1, 3) = Val(tb(i, 3)) * -1
          Newtb(k, 4) = tb(i, 4)
          Newtb(k + 1, 4) = compte
          k = k + 2
       If k > 0 Then
        On Error Resume Next
        .Cells.Borders.LineStyle = xlLineStyleNone
        .Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
        .Range("A2").Resize(k, 4).Value = Newtb
        .Range("A1").CurrentRegion.Borders.Weight = xlThin
   Erase tb: Erase Newtb
22flipdog13.xlsm (17.82 Ko)
Bonjour tout le monde,
Je vous remercie pour vos retours nombreux, je ne peux pas cocher une seule solution car il y en a plusieurs qui fonctionnent mais merci beaucoup en tout cas !
Rechercher des sujets similaires à "ajout ligne automatique"
