Suppression de données
j'ai un fichier avec en colonne A un compteur qui s'affiche au fur et à mesure du remplissage de la colonne B.
je voudrais faire une macro qui me permette de faire remonter en B4 les X données du bas (X étant la valeur en D5) et mettre le reste avec des "-".
dans le fichier fourni j'ai mis 5 en D5 il faut donc obtenir ce qu'il y a en bleu mais en A-B.
je vais associer cette macro à un bouton.
alors je m’emmêle les pinceaux avec les désignations range cells .... et je n'arrive à rien grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
Par avance merci
Daniel
26test.xlsm (16.58 Ko)
Il faut obligatoirement du VBA ? C'est réalisable par formule.
Danval demandait justement une macro
A tester dans le fichier ci-joint : à chaque fois que tu cliques sur le bouton, les x (x indiqué en D5) données du fond sont ramenées vers le haut.
25test-v1.xlsm (28.58 Ko)
Bonjour, Une proposition
Une proposition.
Merci pour votre retour
24test.xlsm (26.98 Ko)
Toujours la même proposition mais en plus propre ici. cordialement
23test-vnob.xlsm (25.64 Ko)
Alors un grand merci.
pour la proposition de ghisnob :
il faut mettre les numéros à remonter à partir de B4 et non G4.et une fois remonté il faut mettre le restant des cellule de la colonne B jusqu'à 500 (donc en dessous des numéros remontés avec comme valeur "-". ce qui fait qu'en B on a les numéros remontés puis dessous des "-".
pour Yvouille :
c'est ok pour la remonté mais même chose il faut une fois remonté effacer le reste de la colonne et mettre à la place des "-".
encore un grand merci pour votre aide précieuse
Petite question, une fois remonté les données sont enlevées du bas de la colonne B ?
en fait on remonte par exemple 5 numéros et ensuite tout ce qu'il y a en dessous des 5 numéros prenne la valeur "-"
c'est bon cela te suffit comme explication?
bonjour Danval, Yvouille, ghisnob,
mes 2 petites propositions,
18test-vnob.xlsm (38.69 Ko)
Bonsoir à tous,
Un essai....de ce que j'ai compris......mais il y a certainement mieux à faire...
[EDIT] : correctif
24danval.xlsm (25.71 Ko)
Une
16test-vnob2.xlsm (25.84 Ko)
solution. Bonsoir à tous
merci à tous pour vos solutions
re,
je l'avais mauvausement interprété,
Sub DernierX()
     Dim NBR, N, r
     Set sh = Sheets("feuil1")
     With sh
          NBR = .Range("D5").Value           'nombre à récupérer
          With .Range("B4:B503")             'la plage
               N = .Rows.Count               'nombre de lignes
               r = Application.Max(.Offset(, -1)) - NBR + 1      'c'est cette ligne qui est le but
               If r > 1 Then
                    .Cells(r, 1).Resize(NBR).Copy .Cells(1)     'copie autant de cellules
                    .Cells(NBR + 1, 1).Resize(N - r).Value = "-"     'ajouter des "-" en dessous
14test-vnob.xlsm (34.35 Ko)
Salut Danval,
Il n'était pas clair que tu voulais supprimer les autres données après en avoir reprises quelques unes.
Voici ma solution.
Bonne journée.
18test-v2.xlsm (26.10 Ko)
re, Salut Yvouille ,
qu'est-ce qu'il ce passe quand on a moins chiffres que D5 ?
Rechercher des sujets similaires à "suppression donnees"
