Recherche de référence
J'ai créé un fichier qui contient :
Colonne A : Combinaison
Colonne B : Référence
Colonne D : Lettre recherchée (ici la lettre C) dans chaque combinaison de la colonne A
Colonne E : Liste des références qui correspondent aux combinaisons contenant la lettre recherchée (lettre C)
Je dois trouver 16 combinaisons qui contiennent la lettre C et j'aimerai lister toutes les références de ces combinaisons dans la colonne E.
Merci de votre aide !
18classeur2.xlsx (9.88 Ko)
Un exemple si cela te convient passe le sujet en résolu
19classeur2.xlsx (11.67 Ko)
Hello,
Une solution sans formule si besoin :
Tu mets le tableau source sous forme de tableau structuré. Tu appliques un filtre textuel sur la colonne "Combinaison" => Filtre textuel, Contient, C.
Cliques sur OK et c'est terminé.
Ci joint ma solution par macro
12classeur2.xlsm (20.54 Ko)
A+ François
Une solution via PowerQuery :
12classeur2.xlsx (20.41 Ko)
Au cas où, pour une version 365 :
11classeur2-365.xlsx (21.38 Ko)
La solution de Joco7915 ça marche bien
La solution de JB_ avec tableau j'aurai besoin de détail sur la façon de faire le filtre textuel sur la colonne Combinaison
La solution de JB_ avec macro j'ai un problème de source de données
La solution de fanfan38 avec macro j'ai 2 références sur 16 pour la lettre C
Merci en tout cas pour vos réponses !
RE,
Je pense que tu as utilisé PowerQuery. Pour appliquer le filtre, tu dois utiliser la table "Lettre". Si tu veux reproduire la manipulation, une fois la table "Lettre" importée, clique sur la lettre C puis effectue un drill down.
Ensuite, dans l’autre table "t_Source", fais un clic droit sur la colonne Combinaison, choisis filtre textuel, contient, et entre C. Clique sur OK. Ensuite, dans la barre où le code M s’affiche, remplace "C" par Lettre (drill down).
Pour ne garder que la colonne Référence, ajoute [[Référence]] à la fin du code.
On peut également automatiser le rafraichissement de la requête à l'aide d'un petit code VBA. Si tu veux, je peux te le faire...
Non ça ira j'ai déjà une solution !
Alors tu me fais travailler pour rien...
Rechercher des sujets similaires à "recherche reference"
