Planning hebdomadaire
Bonjour Yvouille ,
Sortie de garde !!.
Avant de faire des bêtises ; je pense sur le feuillet jours remplacer les initiales JS et ZM ( ligne 8 colonne L et M ) par les initiales MB et VC ( en effaçant toutes les valeurs des même colonnes du 1/1/14 au 1/11/14 ) donc RAZ . Penses-tu que cela puisse poser un bléme ?? .
J'en profite pour faire de même en colonne AH et AJ !!.
A te lire et bien amicalement
Marc
Salut Marc,
J’aurais été intéressé à connaitre ta position (définitive) à propos du nouveau tableau de la feuille ‘Jours’ dans les colonnes X à AR.
Tu peux effectivement effacer des personnes dans la plage C8:V8 de la feuille ‘Jours’. Personnellement je le ferais en début d’année, lors de la remise à zéro de cette feuille, mais pourquoi pas en cours d’année. Ce qui est important, c’est de ne pas SUPPRIMER des cellules, mais de les EFFACER uniquement, autrement tu prends le risque de décaler d’autres partie de la feuille sans t’en rendre compte. Il faut également ne pas laisser de cellule vide entre deux collaborateurs, quitte à déplacer toute la colonne de l’un d’entre eux (les macros cherchent souvent – tant qu’on ne l’a pas prévu autrement - dans une telle plage, la première cellule vide et s’arrêtent à ce moment-là, sans se rendre compte qu’il y a des données plus loin).
En ce qui concerne le report des jours, j’avais déjà placé une sécurité qui contrôle qu’il n’y ait pas de vide dans cette plage C8:V8 de la feuille ‘Jours’, il ne devrait dont pas y avoir de problème à ce niveau-là. Par contre fait attention de ne pas laisser de vide non plus dans la liste des collaborateurs sur la feuille ‘Planning’, aux colonnes AH à AV.
Pour la feuille ‘Jours’, colonnes Y à AR, j’ai indiqué en brun, dans la cellule X2, qu’il ne fallait rien modifier à cet endroit. Dans la plage Y8:AR8, tu as des formules qui reprennent les données de la plage C8:V8.
Amicalement.
Re bonjour Yvouille ;
Vu et merci de cette réponse rapide !! .
Ca me convient le tableau des colonnes X à AR du feuillet jours , sans problème et on attend les premiers tests .
Effectivement on aurait pu attendre le 1/1/15 mais JS et ZM nous ont quitté au 1/11/41 donc autant mettre à jour !!.
J'avais déjà remarqué le coup des colonnes vides lors d'une précédente manip donc c'est pour cela remplace aussi par d'autres initiales pour éviter le problème .
Cellule X2 difficile le le louper .
En route pour les modif et bonne journée à toi .
Bien amicalement
Marc
Bonjour Yvouille ;
On y est ; on travaille en live .
Sur le fichier joint , tu verras que j'ai développé ( sans problème ) les semaines du feuillet planning jusqu'en juin 2015 .
J'ai informé les demandes des collègues sans problème non plus .
Niveau feuillet jours , jours Off contrôle et OK en ce qui concerne la première semaine de novembre .
Par contre au niveau du feuillet absences ; regarde mais je pense qu'il y a un bug , notamment par exemple sur les absences de AP .
J'ai rencontré un bléme sur le copié / collé des cases rouges au niveau du cadre de droite du feuillet planning . A la souris le copié bloque carrément ; j'ai trouvé la solution appui 2 fois sur entrée et ça passe tranquille .
Demain je te parle du bug des formules .
Bien amicalement et bon W end
Marc
Salut Marc,
Avant de m’intéresser à tes explications, je regarde un peu ton fichier et quelques trucs me surprennent : sur la page ‘Planning’, dans la colonne C, aux lignes 171 à 185, tu as des initiales avec deux points devant (ainsi il y a trois points aux initiales reportées automatiquement en regard, dans les colonnes OP) alors qu’il ne devrait pas y avoir de points du tout tant que la semaine n’est pas écoulée. As-tu ‘trafiqué’ ces colonnes après avoir désactivé les macros événementielles ? Si tel est bien le cas et que tu as par exemple effacé des données sur la feuille ‘Jours’ pour des jours écoulés, la macro qui réactualise automatiquement les jours écoulés de la feuille ‘Jours’ (tu reçois alors le message : "La mise à jour de la feuille ''Jours pour la semaine du xx.xx.xxxx n'avait pas été effectuée. Cela a maintenant été réalisé.") ou si tu as toi-même lancé manuellement la macro reliée au bouton ‘Mise à jour des jours’ aura rajouté des points inutiles dans cette colonne C.
Ce même problème se retrouve aux lignes 263 à 277, mais avec qu’un seul point dans la colonne C.
Concernant ce problème de copier-coller des absences ; AP a des absences sur plusieurs semaines et sur plusieurs mois, je ne peux donc pas savoir de quelles lignes tu parles.
Ensuite je ne sais pas si le problème est résolu sur le fichier que tu m’envoies ou s’il est toujours présent. Puis je ne sais pas à quel moment précis tu appuies deux fois sur la touche ‘Entrée’ afin de résoudre ton problème. Si tu m’expliques tout ça un peu plus en détail, je pourrais peut-être trouver une solution.
Indique moi par exemple : je sélectionne la plage X1000:X1002 de la feuille 'xx' afin d’y copier le format à l’aide de l’icône ‘Pinceau’ et je colle ce format sur la plage Z33:Z1500. A ce moment le format n’est pas collé et je dois appuyer 3 fois sur la touche ‘Entrée’ afin de pouvoir continuer normalement. Dans le fichier ci-joint tu vois à la cellule A11 que le résultat n'est pas celui escompté.
Amicalement.
Bonjour Yvouille ;
Effectivement , c'est un problème qui date du mois de septembre donc d'une ancienne version ( pour exemple ligne 171 , 174 , 177 , etc. / colonne O/P ) en similaire pour le mois de septembre ; malgré l'ajout d'un point précédent les initiales , la macro jour 2014 avait attribuée 2 au lieu de 0 à cette colonne . Donc j'avais manuellement ajouté un point devant les initiales en colonne ( C ) se traduisant par deux point en colonne ( O/P ) et relancé la macro et cela avait fonctionné ( 0 au lieu de 2 ) . J'ai donc un peu pris l'habitude de rajouter un point ou parfois deux points car changement d'initial . Maintenant je peux tout à fait en ligne 261 à 277 ne pas mettre de point en colonne C et on verra ce que cela donne . Ceci dit cela ne ne me perturbe pas trop car c'est un peu en marge du reste ( 1 semaine par mois sur une case !! ) .
Je vais essayer d’être très concret , j'oublie tranquillement que toi tu travailles beaucoup derrière le miroir !!
Ex: si je veux faire un copié collé des cellules rouges de la colonne AV lignes 376 à 392 ; le copié à la souris fonctionne , c'est à dire qu'avec le bouton de gauche de la souris je sélectionne les cases rouges des lignes 376 à 392 sans problème et sans problème non plus avec le bouton droit de la souris je sélectionne copier ; je me place sur la ligne 376 colonne AI , bouton droit souris collé et là ça bloque l'écran se fige et plus rien ne répond . La solution c'est d'appuyer 1 ou 2 fois sur entrée et ça colle colle !!! .
Concernant le feuillet absences , sur le feuillet planning des colonnes AH à AZ au niveau des initiales AP , j'ai renseigné des demandes d'absences de AP pour le premier semestre 2015 et au niveau du feuillet absence après actualisation ; c'est pas vraiment ça !! .
Dernier bléme même en Zip le fichier dépasse 300Ko et ne passe pas sur le forum . Je ne vois pas d'autre solution que de te l'envoyer directement sur ton mail !! .
Bien amicalement
Marc
Au fait pendant que je te répondais les macro ont travaillées notamment celle du compte de jours et je viens de vérifier pour la première semaine de novembre pas une faute , chapeau !!
Bien amicalement
Marc
Salut Marc,
J’ai bien reçu ton fichier en privé. Ca complique passablement les choses de ne pas passer par le Forum pour ces échanges – je n’ai pas ces fichiers à disposition selon où je me trouve lorsque je traite ton problème et on n’a plus l’historique – mais je crois que j’ai trouvé une solution pas trop compliquée : avant d’envoyer le fichier, tu sélectionnes la page ‘Absences’ et tu en effaces toutes les lignes. Pour ce faire, tu peux cliquer dans la case à l’intersection entre les colonnes et les lignes (une case avec une petite flèche en bas à droite) afin de sélectionner toute la feuille puis tu effectues un clic-droit sur un des en-têtes de lignes et tu choisis l’option ‘Supprimer’. Après avoir enregistré le fichier avec cette feuille vierge, le fichier a à nouveau une taille compressible. Cette feuille sera de toute façon automatiquement régénérée lors de sa prochaine sélection.
Je trouve que ce serait bien – s’il y a un problème – que l’on tente de le corriger sans utiliser des ‘trucs’ approximatifs. A toi de décider.
Concernant tes problèmes de copier-coller : Je présume que ton fichier devient un peu saturé et que certains problèmes qui étaient inexistants auparavant surgissent soudainement. D’ailleurs tu pourrais faire l’expérience – sur une copie de ton fichier – de supprimer les données de la feuille ‘Absences’ ainsi que plusieurs semaines de la feuille ‘Planning’ et de voir si le problème subsiste.
Mais dans tous les cas je trouve que ce n’est pas une bonne habitude d’effectuer tes copier-coller de la manière dont tu le fais (j’ai enfin compris la manière dont tu t’y prenais). Tu effectues en fait une copie de la totalité des données des cellules copiées (format, valeur, bordures, etc.) et tu colles une multitude d’informations inutiles à un autre endroit (bien que je ne sache pas quelle option de collage tu utilises, tu ne le précises pas), alors que seule la couleur de fond t’intéresse.
Pourquoi ne prendrais-tu pas l’habitude de copier-coller le format des cellules qui t’intéresse à l’aide du pinceau (dans le menu ‘Accueil’, option ‘Reproduire la mise en forme’) ? Tu sélectionnes la plage désirée de la même manière que pour effectuer un ‘Copier’ traditionnel, tu cliques sur le pinceau et tu cliques sur la première cellule de la plage dans laquelle tu veux coller le format. Si ceci résout ton problème, pourquoi ne pas prendre cette bonne habitude ? Si tu désires reporter ton format à plusieurs plages identiques, tu double-cliques sur le pinceau (il est alors sélectionné) et à chaque fois que tu cliques à nouveau sur une cellule, le format en mémoire s’applique à la plage désignée. Afin de supprimer cette mise en mémoire du format, tu cliques sur ‘Esc’ et le pinceau ne sera plus sélectionné.
Un autre souci pour déterminer comment résoudre ton problème est qu’à un tel niveau de saturation, il se peut que nos deux ordinateurs réagissent totalement différemment. Par exemple si tu as un PC beaucoup plus puissant, il est possible que lors de TON collage, ton PC patine un moment et finisse quand même par aboutir à quelque chose – éventuellement après que tu aies appuyé sur la touche ‘Entrée’ – alors que sur mon PC ça peut peut-être carrément bloquer le tout (je vois alors dans la barre tout en-haut de la fenêtre Excel, après le nom du fichier, la mention entre parenthèses (Ne répond pas).
Pour une fois, tu me donnes enfin des renseignements précis ; là au moins je sais tout de suite de quoi tu parles, je n’ai pas besoin de chercher très longtemps.
Non je rigole Peux-tu m’indiquer comme exemple un jour précis qui n’est pas correctement reporté ?
Amicalement.
Bonjour Yvouille ;
Pour l'envoi en Zip ; fait et effectivement cela fonctionne .
Pour le compte des jours sur Haze ; je vais modifier le feuillet planning en enlevant les poins supplémentaire en on va voir ce que cela donnera au prochaine lancement de la macro .
Pour le pinceau ; vu , je vais essayer d'en prendre l'habitude . Il est vrai que si c'est pour modifier une case c'est dommage de devoir balader la souris jusqu'au coin supérieur gauche de l'écran ; par contre en cas d'opération répétitive et en bloquant le pinceau cela devient intéressant ( Ex : mettre comme dans le fichier joint VP ( colonne AN du feuillet planning ) en case rouge tous les lundi matin de janvier à juillet ) .
Exemple pour le report des absences mise en place en case rouges des colonnes AH à AZ du feuillet planning ( FP ) sur feuillet absences ( FA ) :
initiales AP ( FP ) du 9/3/15 au 21/3/15 ; ligne 560 à 599 --> ( FA ) ligne 112 en colonne O à T donc du 11 au 16/3/15 ??
initiales CB ( FP ) du 13/4/15 au 18/4/15 donc des lignes 675 à 691 colonne AV --> (FA ) ??
Initiales VP ( FP ) absente tous les lundi matin --> ( FA ) des absences signalées mais en plein milieu de semaine et rarement le lundi ??
En fait je n'ai pas vérifié si certaines absences étaient correctes je vais regarder .
Bien amicalement
Marc
A la louche , l'impression c'est : à part les absences de CB en janvier qui sont correctes ; le reste est très " exotique " !! si je puis dire !!.
Mais je savais que ce serait très difficile cet exercice .
Bien amicalement
Marc
Salut Marc,
Je cherche une solution à ton problème, mais ce n’est pas évident. Comme j’ai réessayé d’inscrire des absences telles que celles que tu as maintenant (par exemple pour AP tous les lundis matin, etc.) sur un ancien fichier (celui que je t’ai fourni le 12 octobre à 19:49) et que ça fonctionne parfaitement, je me demande si tu n’as pas modifié quoi que ce soit (sans le vouloir ?) sur les feuilles ‘Planning’ ou ‘Absences’ ou dans les macros ou je ne sais où. As-tu une idée à ce sujet ?
Dans tous les cas, je continue à chercher une solution. Mais comme c’était une macro assez complexe, je dois m’y replonger à fond et ça prend du temps.
A plus.
Bonsoir Yvouille ,
Je ne pense pas avoir modifier quoique soit au fichier en cours ; je n'ai fais que l'utiliser avec beaucoup de bonheur . Dans tous les cas je n'ai , bien sur , pas touché aux macro ( élémentaire ) . Une idée , le passage au 1/11/14 ?? ( ou le 11 septembre ?? ) . Je me doute que c'est une macro complexe voir très complexe et prends ton temps pour le faire . Et surtout n'oublies pas que c'était une demande des "anciens" qui avaient l'habitude du planning des absences en horizontal . Et je peux te dire que nos nouveaux ont très vite appréhendé le fonctionnement du cadre du droite sur le feuillet planning . Conclusion c'est ; pour toi c'est un challenge que je comprends ; mais si tu chutes ce qui m'étonnerait , ce ne serait pas une catastrophe nationale .
Bien amicalement
Marc
PS : dernier fichier en cours avec les modifs du jours
Salut Marc,
Voilà un problème qui m’a fait suer ; ça m’a pris pas mal de temps à trouver d’où provenait le problème.
En fait j’ai inscrit quelque part dans la macro – alors qu’elle passe en revue toutes les lignes des jours inscrits dans la colonne F de la feuille ‘Planning’ afin d’en reporter les éventuelles absences sur la feuille ‘Absences’ – qu’il ne faut rien faire si c’était un dimanche.
Plus loin dans mon code, j’ai inscrit que si c’était le premier d’un mois, il fallait remettre certains compteurs à jour afin de trouver le tableau du mois suivant sur la feuille ‘Absences’.
J’ai perdu de vue qu’un dimanche pouvait être le premier d’un mois et - dans un tel cas - les valeurs n’étaient pas mises à jour. Comme je n’avais pas poussé mes essais assez loin, je ne me suis pas rendu compte de ce problème plus vite.
Ainsi, avec le dernier code fourni, je présume, mais je n’ai pas chercher trop loin, que les données de février et de mars (deux mois de suite qui ont le premier jour qui tombe un dimanche) étaient AJOUTEES à celle de janvier, que les données d’avril étaient inscrites en février, celles de mai en mars, etc.
Pour t’expliquer comme ce n’est pas toujours facile de savoir dans quelle direction chercher, j’ai longtemps présumé que le problème venait du changement d’année – puisque 2014 ne créait pas de problème alors que 2015 oui - et j’ai perdu pas mal de temps à effectuer des contrôle à ce propos.
Je pense pouvoir te garantir que le problème est résolu dans le présent fichier.
Si jamais ça ne fonctionne pas ainsi, il faudrait me dire avec exactitude ce qui ne joue pas et je vais simuler les mêmes inscriptions pour une nouvelle semaine sur laquelle on ne sera encore pas intervenu manuellement. Puis – selon le résultat – je vais voir ce qui peut être corrigé.
Bonjour Yvouille
Sortie de garde on va dire calme et temps de chien ici il pleut depuis 13h et il est 16h et aussi à priori c'est pas fini .
Bravo !!!! , j'ai parcouru le fichier absences rapidement ; il me semble que cela colle parfaitement . De mon coté ( égoïstement ) content de savoir que je n'ai pas fait de bourdes ; je me suis demandé un moment si les multiples Ctrl/Alt/suppr que j'avais lors de mon travail à l'hosto avaient pu modifier tes macros .
Par contre lors de l'activation des macros dans le fichier joint , je ne retrouve plus le bouton "enlever les protections" ??? . Et celui là je l'aime passionnément !!.
Encore un grand merci et bon W end à toi .
Bien amicalement
Marc
Au fait ; après avoir préparé les frites pour ce soir manuellement pour éviter que comme au mac Do elles soient toutes identiques et avant d'aller taper la petite balle jaune ; je reviens vers toi concernant le SSD ( 30 fois plus rapide grosso modo qu'un DD normal ) . Ton informaticien !! ??? souvent ils sont nuls ; des techniciens informatiques qui ne sont ni plus ni moins que des spécialistes en exploitation de logiciel à condition d'avoir été formés !!.
Tu travailles avec un portable oui/non ( je parie portable ) .
De marque Asus ?? ( les meilleurs pour moi ) .
le processeur est un ?? celeron / pentium / I3/5/7 ??
Ton DD a une capacité de 256 / 512 Ko / 1To ??
la mémoire embarquées et de 4 / 8 / 16Go ??
la carte vidéo est une Nvidia ou autre ??
A te lire , bonnes soirée
Marc
Bonjour Yvouille ;
Réflexion nocturne et j'ai trouvé il me semble ; la ligne 1 du feuillet planning n'était plus figée . Correction est maintenant cela fonctionne comme avant .
Bon W end à toi et bien amicalement
Marc
Salut Marc,
Je vais peut-être te décevoir, mais j’ai beaucoup de peine à m’intéresser au côté technique des ordinateurs et premièrement c’est du chinois pour moi lorsque tu me parles de processeur, de DD, de mémoire embarquées ou de carte vidéo et deuxièmement je ne suis pas extrêmement pressé de voir la chose avec mon collègue informaticien, ayant peur qu’il me dise que je dois essayer de faire ceci et cela et que ça ne fonctionne pas et que je doive lui poser à nouveau des questions et qu’il me dise d’essayer alors plutôt cela et ceci, etc.
Alors pour l’instant je te dis juste que je travaille sur un PC avec une colonne à la maison, avec un portable au chalet et avec un système mixte au travail (j’ai un portable que je peux emporter si je le désire et que je branche à mes écrans fixes lorsque je suis au bureau). Pour tout le reste, je nage.
Je vais quand même en reparler un jour avec ce collègue, mais j’attends le moment opportun, peut-être en 2015 seulement. Je ne réponds donc pas non plus à tes questions au sujet de mon matériel, inquiet que tu me dises alors de tenter tel ou tel essai moi-même.
En ce qui concerne ton fichier, il y a quelque temps déjà – depuis que je t’ai proposé ma solution pour les ‘Jours Off’ - que je me dis que tu vas avoir des problèmes lorsque tu vas vouloir modifier manuellement ta feuille ‘Jours’ au début d’une nouvelle année et j’ai tenté d’automatiser ce travail.
Pour simplifier les choses, j’ai décidé de t’obliger à faire cette mise à jour uniquement lorsque la première semaine de janvier de l’année suivante serait passée, de manière à ne pas déclencher d’autres macros événementielles de manière inopportune, mais également afin d'être certain que l'année 'archivée' soit bien finie. Dans le fichier ci-joint, ce blocage ‘d’avant le 7 janvier’ a été neutralisé de manière à ce que tu puisses simuler un passage aux années 2015, 2016, etc., mais ça a par contre l’inconvénient qu’il faut simuler manuellement des données sur la feuille ‘Jours’, à la plage C9:Vxxxxx, comme si ces dates étaient déjà passées. Tu pourras constater que j’ai simulé des données sur la plage D328:D383 (JUSQU’APRES LE 7 JANVIER).
Cette simulation étant faite, tu peux cliquer sur le bouton mis en place vers la cellule A1 et tu constateras qu’à la fin de la macro :
  • ce n’est plus l’année 2014 qui est en place, avec quelques jours de l’année 2015, mais l’année 2015 avec quelques jours de l’année 2016.
  • les données déjà inscrites pour 2015 sont toujours en place (dans mon exemple, les jours inscrits pour AP du 1er janvier au 10 janvier 2015).
  • toutes les données nécessaires ont été actualisées (Les textes de la plage B1:B4, la cellule X6, etc.).
  • Les formules des plages C1:V4, C6:V6 et Y6:AR6 sont actualisées selon qu’il s’agisse qu’une année bissextile ou non (en 2016 par exemple, les formules sont adaptées en fonction du 29 février).
  • Le tableau de la plage C1:V6 est reporté sur la feuille ‘Archives – Jours’ avec les initiales en place dans la plage C8:V8.
Cette simulation 2015 finie, tu peux recommencer avec une simulation pour l’année 2016. N’oublie alors pas de simuler des données pour toute l’année 2015 et quelques jours en janvier 2016 sur la plage C9:Vxxxxx, au minimum jusqu’après le 7 janvier 2016 ; le même chiffre inscrit dans une seule colonne est une simulation suffisante.
Puis pour 2017, 2018, etc. Cette macro devrait fonctionner au minimum jusqu’à l’an 2999
Si tu me dis que ça t’intéresse, je peux mettre ce système en place sur ton fichier réel dont tu devrais m’envoyer la version actuelle. J’y activerai alors le blocage de la macro avant le 7 janvier (si tu cliques sur le bouton ‘Nouvelle année’, tu reçois un message t’indiquant que ce travail n’est pas encore possible) et si tu le désires également, on peut placer une autre macro qui t’indiquerait dès le 8 janvier (par exemple à l’ouverture du fichier) que la préparation d'une nouvelle année sur la feuille ‘Jours’ est maintenant nécessaire.
Bonjour Yvouille
Comme d'hab c'est magique ; mais le Hic , c'est que le fichier en cours ; même âpres avoir supprimé le feuillet absence fait en compressé 410Ko . Je suis donc obligé de te l'envoyer At Home !! .
Bonne soirée et bien amicalement
Marc
PS : bien sur OK pour la MAJ
Dans le fichier ci-joint, j’ai mis en place le système proposé dans mon dernier message. Comme tu ne m’as pas répondu au sujet du contrôle – dès le 8 janvier – si un message au sujet de la nécessité de l’actualisation du fichier est intéressant ou non, je l’ai mis en place de mon propre chef.
Il est bien entendu que la mise en page des feuilles ‘Jours’ et ‘Archives – Jours’ ne doit plus être modifiée (ou alors il faudra modifier les macros en conséquence).
Tu peux essayer de lancer la nouvelle macro placée derrière le bouton ‘Nouvelle année’ afin de constater que la mise en garde au sujet du délai du 7 janvier fonctionne bien, par contre, pour le message mis en place dès le 8 janvier et pour l’actualisation annuelle 2015, il faudra attendre le 8 janvier 2015 justement
Effectivement qu’après avoir mis en place tes tableaux pour les semaines jusqu’en 2016, ton fichier est devenu énorme. Mais après avoir vidé la feuille ‘Absences’, il est possible de le télécharger sur le site C-Joint : https://www.cjoint.com/c/DKsuON1lG5n
Je t’avais dit qu’un des seuls désavantages d’un tel téléchargement est que l’on ne voit pas le titre du fichier et qu’il faut absolument l’ouvrir pour avoir cette information (ou alors il faudrait inscrire le titre manuellement et affecter à ce texte le lien du fichier !?).
Amicalement.
J’ai constaté un petit problème avec le dernier fichier fourni : à l’ouverture il s’ouvre toujours sur la feuille ‘Jours’.
Ceci est corrigé dans la version ci-joint renommée planning_anesthesie_maj___________16_11_14_____________TER.
MERCI DE ME CONFIRMER AVOIR BIEN VU CE DERNIER MESSAGE.
Rechercher des sujets similaires à "planning hebdomadaire"
