Passage à la ligne
Au lieu de mettre dans mon code : Range("B9").Value = test
Qui me permet d'ajouter mes valeur dans mon tableau,
J'aimerais automatiquement ajouter à chaque exécution la cellule du dessous afin d'incrémenter dans mon tableau sans avoir à changer la cellule moi-même.
Quelle ligne de code dois-je utiliser ?
Juline.
Un exemple du fichier serait bien utile pour apporter une solution
Crdlt
Voici mon fichier avec mes codes
17vba.xlsx (8.36 Ko)
Je dois m'absenter je vois cela dés ce soir
Crdlt
salut,
pas de code dans ton fichier ...
Peut être que celui là fonctionne mieux ?
27vba.xlsm (14.77 Ko)
Bonsoir.
Si cela peut vous aider.
Bonne réception.
19cuve.xlsm (212.13 Ko)
https://www.excel-pratique.com/fr/astuces_vba/derniere-ligne
Voici le lien qui t'explique comment trouver la derniere ligne rempli.
Tu pourras donc définir la derniere ligne utilisé et ajouter +1:
Sub Cuve()
 derniereLigne = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    Range("B" & derniereLigne).Value = test
Pour remplacer rapidement (Ctrl + F)
Regarde si cela te convient avec un formulaire
16test-simple.xlsm (29.60 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "passage ligne"
