Déplacer les valeurs selon une information
Bonjour le forum
j'ai besoin de votre aide en faite
15dragz-ex.xlsm (19.29 Ko)
je voudrai que SI et seulement SI il y a une valeur au compte 46705000 (Ligne jaune ) cela déplace la les compte 7072000 et 44571200 (CASE ROUGE) en débit qui étais en crédit et cela sur toutes la colonnes
Voici un fichier "ex" la feuille de base et le résultat voulu j'ai essayer avec un code qui permet de couper la cellules mais rien ne change
un des collègues du forum m'a aider et ma fais ce code mais je n'arrive pas a le faire fonctionner
If Target.Address <> "$E$25" Then Exit Sub 'si le changement à lieu ailleurs que dans la cellule E25 (cible), sort de la procédure
If Target <> "" Then 'condition : si la cible est différente du vide
    Range("D6").Value = Range("E6").Value 'récupère en D6 la valeur de E6
    Range("D7").Value = Range("E7").Value 'récupère en D7 la valeur de E7
    Range("E6:E7").ClearContents 'efface E6:E7
End If 'fin de la condition
Bonjour DragZ,
Note : Ah! le vilain ... il a fait 2 demandes sur le même sujet ...
https://forum.excel-pratique.com/excel/deplacer-une-cellules-selon-valeurs-174635
Attention : le code contient une erreur, sur la ligne testée répondant aux critères ... si le montant est dans Débit au lieu d'être dans Crédit ... il va être écrasé par le contenu de la cellule Crédit qui est vide .... Voir nouveau code dans mon post plus bas .
M'enfin voici quand même ...
À placer dans la feuille concernée (Base) ...
La ligne du compte 46705000 peut être à n'importe quelle hauteur dans la liste ...
    Dim x As Integer, dLig As Integer
    dLig = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    If Not Intersect(Target, Range("E6:E" & dLig)) Is Nothing Then
        If Target.Value > 0 And Target.Offset(0, -2).Value = 46705000 Then
            For x = 6 To dLig
                If Cells(x, "C").Value = 70720000 Or Cells(x, "C").Value = 44571200 Then
                    Cells(x, "D").Value = Cells(x, "E").Value
                    Cells(x, "E").ClearContents
            Next x
ric
Merci de votre réponse
et desolé comme j'etais en vacances entre temps j'ai pas repris l'ancien post
sachez que je vous remercie beaucoup cela dit votre code a l'air super complexe je vais essayer de le comprendre en m'entrainant mais cela fonctionne merci beaucoup :) :) :)
Bonjour DragZ,
L'événement de déclenche sur n'importe quelle cellule de la colonne E ...
Si la cellule 2 colonnes à gauche contient 46705000 ... le code balaie la colonne C ... si une cellule contient 70722000 ou 44571200 ... l'info est déplacée ...
ric
Bonjour DragZ, le forum,
Attention : Grosse erreur dans le code précédent ... s'il y a un montant dans Débit ... il va être écrasé ...
C'est seulement si le montant est dans Crédit qu'il faut procéder au déplacement ...
Une correction au code précédent ...
    If Target.Count > 1 Then Exit Sub               ' Si plus d'une cellule est sélectionnée, sortir
    dLig = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row     ' trouver la dernière ligne
    If Not Intersect(Target, Range("E6:E" & dLig)) Is Nothing Then  ' plage à tester
        If Target.Value > 0 And Target.Offset(0, -2).Value = 46705000 Then  ' si pas vide et bon no de compte
            For x = 6 To dLig       ' balayer de la ligne 6 jusqu'à la fin de la plage
                If Cells(x, "C").Value = 70720000 Or Cells(x, "C").Value = 44571200 Then ' condition
                    If Cells(x, "E").Value > 0 Then                                      ' si cellule Crédit n'est pas vide
                        Application.EnableEvents = False                                ' suspendre les événements
                        Cells(x, "D").Value = Cells(x, "E").Value                       ' copier la donnée dans débit
                        Cells(x, "E").ClearContents                                     ' vider le crédit
                        Application.EnableEvents = False                                ' réactiver les événements
            Next x
ric
Rechercher des sujets similaires à "deplacer valeurs information"
