Déplacer une cellules selon valeurs
Bonjour le forum
Je vous écris pour vous demander de l'aide pour une macro que je n'arrive pas a confectionné, mon but est de déplacer deux cellules que si il y a une valeur dans une colonnes qui correspond a un numéro de compte
Je voudrais que Si il y a une valeur dans la ligne 25 au Compte 46705000 au Crédit cela déplace les valeurs des comptes 70720000 et 44571200 en Débit
Voici un fichier avec deux feuilles la feuille de base et le résultat voulu j'ai essayer avec un code qui permet de couper la cellules mais rien ne change
Sub Findandcut()
    Dim row As Long
    For row = 2 To 1000
        ' Check if "save" appears in the value anywhere.
        If Range("C" & row).Value Like "46705000" Then
            ' Copy the value and then blank the source.
            Range("E" & row).Value = Range("D" & row).Value
            Range("A" & row).Value = ""
merci de votre aide
25exgab.xlsm (13.05 Ko)
Bonjour Dragz, bonjour le forum,
Ta demande est assez étrange car elle ne s'applique qu'à une seule cellule... Mais bon... La macro événementielle Change ci-dessous devrait convenir :
If Target.Address <> "$E$25" Then Exit Sub 'si le changement à lieu ailleurs que dans la cellule E25 (cible), sort de la procédure
If Target <> "" Then 'condition : si la cible est différente du vide
    Range("D6").Value = Range("E6").Value 'récupère en D6 la valeur de E6
    Range("D7").Value = Range("E7").Value 'récupère en D7 la valeur de E7
    Range("E6:E7").ClearContents 'efface E6:E7
End If 'fin de la condition
Le fichier :
23dragz-ep-v01.xlsm (19.52 Ko)
Bonjour désolé j'étais en vacances
je n'arrive a faire fonctionné votre macro comment puis-je faire
en gros je voudrai que SI et seulement SI il y a une valeur au compte 46705000 (Ligne jaune ) cela déplace la les compte 7072000 et 44571200 (CASE ROUGE) en débit qui étais en crédit et cela sur toutes la colonnes
Bonjour DragZ, ThauThème, le forum,
Le vilain ... tu as fait 2 demandes sur le même sujet ...
https://forum.excel-pratique.com/excel/deplacer-les-valeurs-selon-une-information-175220#p1087811
ric
Rechercher des sujets similaires à "deplacer valeurs"
