Créer une liste en fonction d'une liste
J'aimerai créer une liste en fonction d'une autre liste.
J'ai tenté quelque chose mais excel m'indique une erreur et je ne comprend pas.
merci pour votre aide
30exemple.xlsx (12.65 Ko)
Bonjour Anubiasse,
Le problème dans ta formule c'est ton décalé, tu renvois une référence de plage d'une seule cellule, il ne peut donc pas se décaler...
De plus, pour se décaler, il a besoin de "référence" et de pouvoir compter de combien tu souhaite te décaler.
Voici ton fichier corrigé, j'ai juste ajouté en colonne A de ton 2eme onglet les éléments de ta liste, tu peux faire une mise en forme texte en blanc si tu ne souhaites pas les voir
18exemple.xlsx (14.34 Ko)
Bonne soirée
Un essai (incomplet)
18exemple-1.xlsx (14.50 Ko)
un essai au plus facile du plus facile
32anubiasse.xlsx (15.08 Ko)
Merci à vous ca fonctionne parfaitement !
parfait, si cela fonctionne.
c'est dommage qu'a la lecture de toutes les réponses, on ne sait pas quel était le problème et qu'elles sont les techniques utilisées, lesquelles sont paramétrables et réutilisables, et quelle réponse a été la meilleure. Le but de tout cela est de s'approcher par rapport à un sujet de pouvoir y faire référence par la suite. D'autant qu'il n'y a pas de référence à un quelconque didacticiel. Pour moi, ce fil de discussion, c'est poubelle car je n'ai pas le temps de dépouiller chaque réponse. J'ai parfois l'impression que les aides, ont bien du courage, de rabâcher les mêmes solutions, voire de donner des solutions clés en main sans explication (mais celle-ci n'est quasiment jamais demandé). J'ai peur que la personne à l'origine du fil ne puisse pas se débrouiller seule la prochaine fois.
c'est quand même pas compliqué de mettre en surbrillance une fonction et de cliquer sur fx pour ouvrir l'assistant et voir de quoi ,il retourne , c'est ainsi que j'ai appris tout seul comme un grand en s'inspirant de nos pairs
nota ; JBG (la bible) ne donne pas d'explication non plus ,, ça oblige à cogiter
Rechercher des sujets similaires à "creer liste fonction"
