Associer une liste dim propres suivant la ref produit
Je ne suis pas fort en excel mais je veille à rattraper cette écart
Bon mon problème pour une quiche comme moi, est de sélectionner a partir d'un case A un nombre de possible (que je veux pouvoir étendre ou réduire à mon bon grès.) en case B
en effet ma boite A à divers dimension "standard"
Je veux lorsque je tape Boite A ou B ou C ou etc........ avoir une palette de dimensions (qui leur sont propres) qui s 'affiche sur les colonnes suivantes
en effet mes sections se déclinent , (pour certaine ) sur les mêmes bases
exemple 60x200; ou 60 120 ou 60 75 (60 dénominateur commun)bref vous avez compris
j'ai essayer rechercher mais ce n' est pas adapter
j' ai penser au croisée dynamique mais je crois que ce n' est adapter enfin j' ai l' impression
Aidez moi svp
Le fichier joint est une idée du truc que je voudrais faire!!! sans présentation ni rien contrairement a mon fichier on va dire initiale
voilà
36classeur-essai.xlsx (10.14 Ko)
un essai
33numse-10.zip (5.86 Ko)
Bonjour tout le monde,
Une autre approche par macro.
30numse.zip (11.98 Ko)
re bonjour
merci pour vos réponse cependant il me manque un truc car je n'ai pas été très clair
j' aimerai donc avoir une liste ( ça vous avez super bien répondu ) et pouvoir choisir une valeur parmi la liste est possible???
j' ai une valeur, j' ai une liste propre à la valeur et je veux choisir la plus adapter parmi les valeurs indiqués
voilà merci de me répondre
Ta valeur est par exemple "Boîte A", la liste est par exemple celle que l'on a trouvée avec Tulipe (c'est tout correct jusque-là ?) ; maintenant que veux-tu faire avec "la plus adaptée des valeurs indiquées" ?????
Tu n'es pas toujours très clair dans tes explications
Double liste de choix, peut-être?
En fait le principe si on le transpose dans mon corps de métier (charpente bois) est de sélectionner parmi les sections qui m' intéresse pour le dit projet et de multiplier ses sections par la longueur mesuré pour dressé un quantitatif.
Pourquoi je demande cela car d' une
faciliter la prise de note et aller plus vite et éviter les erreurs de virgules
Ce sont des sections qui reviennent souvent donc voilà
Le système des boites est un exemple!
bon comment dire le debut est bon serait il possible de mettre les options de sections styles menu déroulant et de sélectionner la section qu'on veut????
Est ce clair là???? ou pas
(chaque boite "x sections différentes" synonymes de listes après plus qu'un choix à faire ....)
Si tu n' as pas compris là je comprends pas
bon alors là tu as le tableau et tu vas comprendre tout de suite
Tu as une liste
Semelle blochets etcccccc.
bon il faut savoir que chaque élément à une section quasi identique voir onglet section commercial
Donc chaque élément a une section spécifique et différente par exemple les arbalétriers sont de grosses section car ils soutiennent la toiture les chevrons sont plus petite etc.....
bref
Je veux me simplifier la vie en intégrant une liste de section possible pour chaque éléments je n'aurais plus qu' a choisir la section adéquates au fur et à mesure de mon calcule et ainsi baisser mon prix .
De plus si la section est trop forte au mieux de me taper dans chaque ligne le truc a changer j' ai pas fini
donc je voulais que lorsque je veux changer la section des solives par exemple je clic sur un menue déroulant qui m' affiche les sections existante et sélectionner ma section là plus adéquate
ps fais gaffe aux autre truc c' est un tableau en chantier eh oui suis en formation et ce tableau me servira plus tard lors de ma reintêgration dans le milieu pro
voilà dslé pour les faute
35quantitatif.rar (79.26 Ko)
Bonsoir
Un essai avec trois liste déroulantes et un résultat "Prix"
edit je fichier avec le prix n'etait pas passé, je le joint donc au poste
333-listes-essai.zip (8.14 Ko)
233-listes-essai.zip (8.54 Ko)
j'arrive comme un cheveu dans la soupe
alors ; de memoire il me semble que dans la soluton que je t'avais precedement apporté a propos des longueurs ( limitation des chutes) j'avais concatené les col sections de la feuille avant metré detaillé je crois qu'en en faisant autant avec le tableau d'extraction il doit y avoir moyen de faire une liste exploitable ; non???
bonjours tulipe
Non en fait j' y ai penser mais le fait que chaque élément de charpente à différentes sections que l'on puisse donnée ..... me poserai problème.De plus je dois calculer le mêtre cube voir (si traitement charpente) le mêtre carré développé ou le mêtre carré sur chaque faces si tu préfères
La question que je me pose est: Est ce que l' on peut effectuer un calcul sur une cellule sans que dernière n' affiche le résultat?
ex 1x2 dans excel m' affichera 2 dans la cellule au lieu de 1x2 (je sais pas si j' arrive a me faire comprendre?????)
J'ai pris le problème dans le sens que je le comprenais
A voir
bonjour Banzai ; je repond sans avoir ouvert votre reponse
donc oui on peut extraire les valeurs qui t'interesse ; en gros on peux deconcatener avec lles fonctions DROITE GAUCHE STXT
bien sur il faut planquer cela dans des colonnes masquées (dans ton ouvrage il y a de la place )
dans ton cas pour cuber il te faut la h ; la l et la val approchante que je t'avais chopé car je suppose que vous traitez avnt debit
en apparté : je pensais qu'il ne se vedait plus de bois non traité
la deconcatenation se fait aussi par vba ; je connais un nippon qui fait ça tres bien
Bonjour Tulipe_3
J'ai fait cette version car je ne comprends pas ce qu'il veut et où il le veut
Au début il parle de boite ensuite exit les boites
Dans on fichier il cause arbalétriers et dans la page "Section Com" point d'arbalétriers (ni d'archers )
Je me suis lancé dans mon idée de la choooose
Avant de déKonKaténer je vais attendre sa réaction
Bonne journée
re
je bosse moi aussi dans le baiment
l'arbaletrier c'est le nom d'une piece de charpente comme moise ou entrait ou poincon ou pane ..........
je cause mais je n'ai toujours pas ouvert de fichier (apero)
je vais tacher de jeter un oeil et eventuellement proposer qque chose ; a vue de nez , ça doit pas etre la mer a boire
bonjour j
Bah oui je pensais que les boite c' est plus simple à expliquer
dslé si je vous ai embrouillé lol
je suis maladroit et je m' exprime mal vraiment désolé
je voulais simplifier le prb car je ne voulais pas vous embrouiller avec mon tableau ...
Bon bah mea culpa suis novice sur le forum et la façon de donner les élément!!
Merci je regarderais cela pas excel là ou je suis mais demain oui
re
bon je me suis penché sur ton truc mais il y a des incoherences terribles
parce que pour trouver les sections standards chez les fournisseurs je suis reparti de l'avant metré detaillé pour recupérer tes cotes et les faire correspondre aux sections courantes
pour tout ce qui est bastaing et madrier ça colle
mais pour le reste il ny a rien de bon
exemple poinçon dans ton métré 18*43 >>>> vous les faisez dans quoi ?? des grosses lattes a tuiles ? ou des voliges coupées en 2
j'ai vu aussi des solives en6*20 c'est quoi ? du cageot
meme en convertissant en cm on se retrouve avec une charpente de cathedrale
je te dis cela parce moi aussi je suis du batiment alors si tu veux cuber il faut des bonnes cotes
dis nous en d'avantage
tulipe
Sache que c' est une présentation afin de tester mes formules ça n' a rien de réel c' est une présentation que je teste afin d' avoir toute une lisibilité sur mon chantier ....Cette présentation évoluera je pense afin que dans l' avenir je puisse m' y retrouver
Les sections sont rentré à l' arrache car j' essaye de voir la place qu'un chantier moyen d'un immeuble par exemple
de plus sache que 6,5 *205 est valable pour une portée inférieure à 3,00m
de plus il existe même du 32*155 voir même du 27*205 moins courant pour du faux plafond
Je sais qu'il est coutume pour les maçons en mettre moins de ce que leur demande le BE mais il ne faut pas oublié que tu peux trouver des section dites faibles si elle ne sont pas chargé idem pour le béton
tiens site pris au pifhttp://www.depabois.com/sciage.html
Rechercher des sujets similaires à "associer liste dim propres suivant ref produit"
