Appeler une cellule par double clic
Dans le fichier ce que je cherche à faire par double clic:
si je clic sur le 1 de la feuil1 je voudrais voir uniquement le stylo qui se trouve en feuil2 le vélo doit être masqué
si je clic sur le 2 de la feuil1 je voudrais voir uniquement le vélo qui se trouve en feuil2 le stylo doit être masqué
Dans la feuil 2 il y aura plusieurs articles ,à chaque fois un seul devra apparaitre
Merci pour votre aide
45classeur1.xlsm (29.48 Ko)
Bonjour Joco,
Voici une solution :
    ' Active la feuille Feuil2
    Sheets("Feuil2").Activate
    Dim imgstylo As Shape
    Dim imgvelo As Shape
    On Error Resume Next
    Set imgstylo = ActiveSheet.Shapes("Image 5")
    Set imgvelo = ActiveSheet.Shapes("Image 7")
    On Error GoTo 0
    If imgstylo Is Nothing Or imgvelo Is Nothing Then
        MsgBox "Les images ne sont pas trouvées !"
        Exit Sub
    ' Condition de visibilité selon la cellule double-cliquée
    If Target.Address = "$A$6" Then
        imgstylo.Visible = msoTrue
        imgvelo.Visible = msoFalse
    ElseIf Target.Address = "$C$6" Then
        imgstylo.Visible = msoFalse
        imgvelo.Visible = msoTrue
    Cancel = True
Pour connaitre les noms de tes images tu peux aller dans Accueil > Rechercher et sélectionner > Volets sélection
En espérant que ça te convienne,
Bonne journée
Bonjour Joco7915, Boshupp, le forum,
Un autre essai...
J'ai renommé les cellules de la Feuil1 ainsi que les images...sinon, il faudrait peut-être faire un tableau de correspondance cellule/image ?
25joco7915.xlsm (32.38 Ko)
@Boshupp, très bonne approche initiale. Par contre si on ajoute d'autres images ça va devenir long comme code.
Ce qui serait top @Joco7915 ce serait de mettre sur la feuil2 vos images dans les memes cellules que celles qui sont cliquées sur la feuil1. Càd dans l'exemple déplacer l'image du stylo en A6 et le vélo en C6 (ce qui compte c'est le coin haut gauche, elle peut dépasser en bas à droite).
Cela permettra de les retrouver beaucoup plus facilement, sans avoir à connaitre leurs noms. Alternativement vous pouvez les mettre dans une liste verticale, avec le numéro correspondant à gauche et l'image à droite. Idem, pour les retrouver plus facilement.
Cela permettra de faire une boucle qui masque toutes les images sauf celle correspondant à la cellule cliquée.
Merci saboh pour tes remarques, je n'ai en effet pas envisagé d'autres images, c'est une erreur de ma part.
Merci xorsankukai pour ta solution plus complète.
Re bonjour xorsankukai
j'ai un problème pour faire apparaitre mes pièces en feuil 2
quand je double clic sur un chiffre rien n'apparait
19joco7915.xlsm (50.86 Ko)
@Joco7915 s'il-vous plait pouvez-vous répondre à mon message ?
Comme anticipé par @xorsankukai, sa proposition dépend du nom des images
Nous avons ensuite tous les deux évoqué une solution via un tableau (une liste). Qu'en pensez-vous ?
Ou bien, de faire correspondre la position de vos images avec celle des boutons. Qu'en pensez-vous ?
Merci.
[EDIT] : Bonjour saboh12617
Comme stipulé précédemment, j'ai modifié le nom des cellules en Feuil1 mais également le nom des images en Feuil2...
Ton fichier en retour...
19joco7915.xlsm (49.81 Ko)
Re
Peux tu me dire ce que je ne fais pas bien j'ai ajouté une pièce de 2centimes et cela ne fonctionne pas
c'est à croire que je ne suis pas fort doué
15joco7915-1.xlsm (53.70 Ko)
Bonsoir saboh12617
Merci pour ton aide
Que peux tu me proposer comme bonne solution
Crdlt
Tu n'as pas renommé l'image, elle se nomme Image 3...
Renomme la Image deuxcentimes et.....miracle !
Bons tests,
Bonne journée
Je reviens à la charge
Je deviens C.. c'est pas possible , je n'y arrive pas et je ne vois pas ou j'ai fais une erreur le billet de 5 n'apparait pas
Toujours la même erreur....tu ne renommes pas l'image...
comme ceci, cela fonctionne...
19joco7915.xlsm (61.67 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "appeler double clic"
