2 ComboBox lier avec TextBox
SALUT je suis nouveau sur vba et voila mon fichier jointe
jai besoin de votre aide svp ; jai 2 listes déroulantes un pour les journees du 1 janvier au 31 decambre
la deuzieme quantien les designations des marque et le textebox cest le champ dedier au quantite rentrer
je veux lieer les 2 combobx avec le textbox pour rentrer au bonne case
pour mieux me comprendre veillez vooir mon fichier et luserform
merci pour votre aide cest urgent
salut.
Salut,
Je n'ai pas trouvé tes 2 listes déroulantes. Peux-tu m'indiquer où elles se trouvent ?
Je trouve bizarre qu'il n'y ait aucune macro, aucun UserForm dans ton fichier
Salut
Svp tu peut me créé un userform avec 2 combobox et un texte box normalement je les ai créé il sont dans menu développer visual basic merci pour votre aide
Non, je ne vais pas te créer quelque chose qui existe déjà. Surtout que je ne comprends pas grand chose à ta demande et que j'espérais avoir ton UserForm afin de tenter d'y voir un peu plus clair.
Pour ton information, il n'y a aucun UserForm ou ComboBox ou TextBox dans l'explorateur VBA (est-ce bien ce que tu appelles ''menu développer visual basic'' ?) du fichier que tu nous as fourni.
Si tu utilisais des points pour séparer tes phrases, on te comprendrait déjà beaucoup mieux.
Amicalement.
SALUT
Voila je tai refaitle fichier et je m'explique .
J'ai 2 combobox 1 pour les journees et le 2eme pour les designations et un textebox pour les quanites entrees
je besoin de lai relier entre eux ;;quand je mais le 1 janvier dans combobx1 et je mais adidas dans combobox 2 et que je rentre LA QUANTITE dans textbox ca se marque automatiquement sur la collone adidas sur le 1 janvier
48userform5.xlsm (61.44 Ko)
bonsoir bakhti16
si tu fait une recherche avancée en haut droit du post pour trouver des "combobox en cascade" car c'est ce dont tu as besoin
tu devrais trouvé plein d'exemple qui pourrai t'aider a essayer de nous mettre un code dans dans ton userform, puis après de t'aider
comme celui en bas du post
https://forum.excel-pratique.com/excel/textbox-lier-a-une-combobox-t61423.html
j'ai chercher en haut droit le combobox en cascade mais ca resemble pas a ce que je cherche ; svp ma question et claire essayer de me facilite les choses svp
merci
pour le mot de passe vba et bakhti16
clic sur la ligne en vert dans ma réponse précédente
jai vu deja ça
ça ressemble pas a ce que je cherche mon 2eme combobox et horizontale
j'éspere que vous m'avez compris
merci
Je ne vois pas pourquoi vous traveillez pas sur mon fichier envoyer au lieu de morienter sur des sujets qui resoudre pas mon probleme
ci vouz avez pas du temps merci de m'orienter sur quelqu'un d'autre
merci
SVP c'est pas mon sujet ça
j'ai un combobox2 horizontale et l'autre vertical ; je vois pas pourquoi vous travailler pas sur mon fichier envoyer au lieux de m'orienter vers des sujet qui resoudre pas mon probleme
merci
Salut,
Si je t'ai bien compris .....
Bon tu devrais vraiment faire un effort pour écrire plus correctement. Il existe des correcteurs d'orthographe très puissants - ne serait-ce que dans Word - qui sont d'une très grande utilité !!!
Amicalement.
30userform5-v1.xlsm (60.97 Ko)
Salut
Malheureusement le fichier que tu ma envoyer ne fonctionne pas correctement ; tu ma demander de faire un effort pour écrire sans faute ; et la je te demande de faire des efforts pour résoudre le problème des gens
merci
Salut
a tu tester le fichier avant de me l'envoyer .
le textbox marche pas et le boutton confirmé indique un message d'erreur
merci de vérifier cela
Salut
Salut,
Ta réponse et malhonnête et à la limite de la méchanceté. J'espère que tu me présenteras des excuses.
Bien sûr que j'ai testé ma solution ; elle fonctionne parfaitement chez moi.
J'ai deux problèmes avec ton fichier.
Problème 1
Probablement comme tu as exécuté un fichier modèle un peu à la va-vite, j'ai un message à l'ouverture qui m'indique d'un indice n'appartient pas à la sélection. Comme ce petit problème ne m'a pas empêché d'avancer, je l'ai ignoré. Si tu as ce message à l'ouverture de mon fichier, ça ne devrait pas t'empêcher de transposer ma solution sur ton fichier réel.
Problème 2
J'ai complètement perdu de vue qu'il peut y avoir des problèmes de ''traduction'' des formats de date à l'intérieur des macros. Nous utilisons en Suisse un format qui est probablement le seul format valable Dans certains pays exotiques tels que la France, les Etats-Unis, le Japon et j'en passe, on utilise d'autres format.
Alors voici ce que tu dois faire :
Repère dans mon code la ligne ci-dessous
ComboBox1 = Format(ComboBox1, "dd.mm.yyyy")
Ce format de date suisse "dd.mm.yyyy") doit être remplacer par un format de date valable sur ta machine (probablement "dd/mm/yyyy"). Si tu ne trouves pas ce format de date, écrit simplement une date dans une cellule et va voir son format par un clic-droit/Format de nombre (image 4). Ton format de date utilisé dans la colonne A (voir image 3) n'est pas utilisable dans le ComboBox, raison pour laquelle je suis passé par un format simplifié.
Sur l'image 1 ci-jointe, tu vois comment apparaissent les dates à dispositions dans le ComboBox (c'est ton format spécial) et sur l'image 2 comment elles apparaissent après en avoir choisi une (il s'agit de mon format suisse, et ça devra être ton format simplifié chez toi). Sur cette même image 2, tu vois comment apparait la donnée voulue dans la cellule E7.
Encore une chose : si j'écris un format de date suisse dans un fichier Excel et que je te l'envoie, Excel ''traduira'' ce format de date. Par contre si j'écris un format de date suisse dans un code VBA, Excel ne le ''traduit'' pas !
Et encore une chose : la prochaine fois évite de placer des mots de passe sur tes fichiers modèle
Chaleureusement.
capture 1 capture 2 capture 3 capture 4
salut frère
quand je tape sur le boutton confirmé un message d'érreur apparait (incomptabilité type)
merci de m'aider
screenshot 1
18userform5-v1-1.xlsm (60.30 Ko)
Des remerciements seraient également les bienvenus, mais j'imagine qu'il ne faut quand même pas que j'en demande trop
Âah oui mon frère désolé pour la méchanceté erm'y pour mes réponses précédente
J'espère me trouver une solution
Merci pour votre collaboration
J'attends votre réponse c'est urgent frère
Salutation
Ca ne sert à rien de m'envoyer des images seules ; merci de poster ton fichier, afin que je voie comment tu as modifié la macro.
Peux-tu quand même en plus poster une image qui montre l’état de ton ComboBox1 après que tu aies sélectionné une date, à la même étape que sur l’image ci-dessous ?
Je ne sais pas ce que veut dire ‘’erm'y’’ ???
Si c'est urgent, il vaut peut-être mieux t'adresser ailleurs.
Salut frère
Le fichier et jointe
Merci de vérifier mon message précédent
Salut
Et non !!
Rechercher des sujets similaires à "combobox lier textbox"
