Tri un peu spécial
Les explications sont sur le fichier joint
je vous remercie
17test-tri-1.xlsx (10.73 Ko)
Bonjour Joco7915,
Sélectionner l'ensemble du tableau, puis.
A partir du ruban.
Sélectionner "Données"
Puis "Trier" ► dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner la colonne A de A à Z
PS: Une p'tite capture d'écran.
S'il faut faire suivre le format des cellules de la colonnes B, il faut passer par un bout de code en VBA.
Exemple;
Sub Tri()
    Dim i As Long, DerLig As Long
    DerLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("A2:C" & DerLig).Sort [A1], 1
    With Range("B2:B" & DerLig)
        .Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
    For i = 2 To DerLig
        If Cells(i, "B") = "" Then
            With Cells(i, "B").Borders(xlDiagonalDown)
                .LineStyle = xlContinuous
                .ColorIndex = xlAutomatic
                .TintAndShade = 0
                .Weight = xlThick
            With Cells(i, "B").Borders(xlEdgeBottom)
                .TintAndShade = 0
                .Weight = xlThick
Le fichier
Cdlt
Merci pour vos réponses
mdo100 ne fonctionne pas
Arturo83 dans le fichier ci-joint tu verras quand on fait une modif il y a un trait horizontal qui reste
Re Joco7915,
Ok, je n'avais pas compris qu'il fallait faire suivre le format de cellule de la colonne "B".
Hello Arturo83,
Bravo pour le code VBA
Voilà la modif
Sub Tri()
        .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
    For i = 2 To DerLig
                .TintAndShade = 0
                .Weight = xlThick
                .TintAndShade = 0
                .Weight = xlThick
Bonjour et merci Arturo83
Exactement ce que je voulais .
bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "tri peu special"
