Transfert de données entre feuilles vec condition
Sub testtransfert()
Dim i As Integer, dl As Integer 'déclaration des variables
dl = Sheets("DQE").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'définition de la variable
With Sheets("BASE DE DONNEES") 'à partir de la feuille BASE DE DONNEES
For i = 2 To 1000 'boucle des lignes 2 à 1000 (à adapter)
If .Range("A" & i) = "ý" Then 'si la colonne A contient une croix
.Range("B" & i & ":G" & i).Copy Sheets("DQE").Range("B" & dl) 'on copie de B à G sur la feuille DQE
dl = dl + 1
Salut s' ils vous plaît, est-ce que quelqu'un peux modifier le code ci dessus pour moi, au fait je veux copier des données depuis une feuille Excel nommé GROS ŒUVRES de F50 à J83 à condition que la colonne D50 á D83 contiennent le chiffre 2 vers une autre feuille Excel nommé M de D4 à H11. Merci pour ta compréhension.
Bonjour Tinolacoro, le forum,
Tu aurais du poster dans la section EXCEL-VBA.
Un petit fichier peut-être pour voir comment sont structurés tes données ?
10devis-bat-v2-5.zip (234.43 Ko)
Voici joint le fichier du projet cher xorsankukai
A tester:
Sub transfertM()
 Dim FSource As Worksheet, Fdest As Worksheet
 Dim i%, j%
 Set FSource = Sheets("GROS OEUVRES")
 Set Fdest = Sheets("M")
     Fdest.Range("E4:I11,E13:I21").ClearContents
  With FSource
    i = 50: j = 4
    Do While i <= 83
     If .Range("D" & i).Value = 2 Then
        .Range("F" & i & ":J" & i).Copy
         Fdest.Range("E" & j).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
         j = j + 1
    i = i + 1
   Loop
Merci je vais ajouté le code et te revenir
Merci infiniment Monsieur xorsankukai, le code est parfait, tu est vraiment doué en visual basique.
Il y'a problème, en ajoutant 6 autres lignes, le transfert de données laisse un espace vide entre copie
16151394425782068599473
8test-bat.zip (678.25 Ko)
je veux copier des données depuis une feuille Excel nommé GROS ŒUVRES vers vers une autre feuille Excel nommé M dans les cas suivant
1--de F50 à J84 vers E4 à I14 à condition que la colonne D50 á D83 contiennent le chiffre 1
2-- de F120 à J154 vers E15 à i25 à condition que de la colonne D120 à J154 contiennent 1
3---de F50 à J154 vers E28 à E38 à condition que la colonne D50 á D154 contiennent 2.
Voir le fichier joints
J'ai du mal à modifier le code que xorsankukai m'a élaborer, je suis vraiment très faible en VBA, pourtant j'aime bien les programmations .
S'il vous plaît quelqu'un peut corriger ce code la pour moi.
Sub copie()
Sheets("M").Range("E4:E25;E28:E38").ClearContents
WHITE Sheets("GROS OEUVRES")
If .Range("D50:D84") = 1 Then
Range("F50:J84").Copy
Sheets("M").Range("E4").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Sheets("GROS OEUVRES").Select
If .Range("D120:D154") = 1 Then
.Range("F120:J154").Copy
Sheets("M").Range("E15").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
If .Range("D50:D154") = 2 Then
.Range("F50:J154").Copy
Sheets("M").Range("E28").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Pas trop le temps en ce moment, mais essaie ce code:
Sub transfertM()
 Dim i%, j%
     Fdest.Range("E4:I25,E28:I38").ClearContents
  With FSource
    i = 50: j = 4  '............................fenêtres RDC
    Do While i <= 83
     If .Range("D" & i).Value = 1 And .Range("F" & i) <> "" Then
         j = j + 1
    i = i + 1
   Loop
   i = 120: j = 15 '...........................fenêtres étage
    Do While i <= 154
         j = j + 1
    i = i + 1
   Loop
   i = 50: j = 28 '............................portes RDC & étage
    Do While i <= 154
     If .Range("D" & i).Value = 2 And .Range("F" & i) <> "" Then
         j = j + 1
    i = i + 1
   Loop
J'ai rajouté une condition (.range("F"&i)<>"") car en ligne 96 tu as un 2 mais aucune données de F à J ce qui donne une ligne vide sur la feuille M.
Rechercher des sujets similaires à "transfert donnees entre feuilles vec condition"
