Transfert de données entre feuilles vec condition
Sub testtransfert()
Dim i As Integer, dl As Integer 'déclaration des variables
dl = Sheets("DQE").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'définition de la variable
With Sheets("BASE DE DONNEES") 'à partir de la feuille BASE DE DONNEES
For i = 2 To 1000 'boucle des lignes 2 à 1000 (à adapter)
If .Range("A" & i) = "ý" Then 'si la colonne A contient une croix
.Range("B" & i & ":G" & i).Copy Sheets("DQE").Range("B" & dl) 'on copie de B à G sur la feuille DQE
dl = dl + 1
Salut s' ils vous plaît, est-ce que quelqu'un peux modifier le code ci dessus pour moi, au fait je veux copier des données depuis une feuille Excel nommé GROS ŒUVRES de F50 à J83 à condition que la colonne D50 á D83 contiennent le chiffre 2 vers une autre feuille Excel nommé M de D4 à H11. Merci pour ta compréhension.
Bonjour Tinolacoro, le forum,
Tu aurais du poster dans la section EXCEL-VBA.
Un petit fichier peut-être pour voir comment sont structurés tes données ?
21devis-bat-v2-5.zip (234.43 Ko)
Voici joint le fichier du projet cher xorsankukai
A tester:
Sub transfertM()
 Dim FSource As Worksheet, Fdest As Worksheet
 Dim i%, j%
 Set FSource = Sheets("GROS OEUVRES")
 Set Fdest = Sheets("M")
     Fdest.Range("E4:I11,E13:I21").ClearContents
  With FSource
    i = 50: j = 4
    Do While i <= 83
     If .Range("D" & i).Value = 2 Then
        .Range("F" & i & ":J" & i).Copy
         Fdest.Range("E" & j).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
         j = j + 1
    i = i + 1
   Loop
19devis-bat-v2-bis.zip (202.85 Ko)
Merci je vais ajouté le code et te revenir
Merci infiniment Monsieur xorsankukai, le code est parfait, tu est vraiment doué en visual basique.
Il y'a problème, en ajoutant 6 autres lignes, le transfert de données laisse un espace vide entre copie
16151394425782068599473
22test-bat.zip (678.25 Ko)
je veux copier des données depuis une feuille Excel nommé GROS ŒUVRES vers vers une autre feuille Excel nommé M dans les cas suivant
1--de F50 à J84 vers E4 à I14 à condition que la colonne D50 á D83 contiennent le chiffre 1
2-- de F120 à J154 vers E15 à i25 à condition que de la colonne D120 à J154 contiennent 1
3---de F50 à J154 vers E28 à E38 à condition que la colonne D50 á D154 contiennent 2.
Voir le fichier joints
J'ai du mal à modifier le code que xorsankukai m'a élaborer, je suis vraiment très faible en VBA, pourtant j'aime bien les programmations .
S'il vous plaît quelqu'un peut corriger ce code la pour moi.
Sub copie()
Sheets("M").Range("E4:E25;E28:E38").ClearContents
WHITE Sheets("GROS OEUVRES")
If .Range("D50:D84") = 1 Then
Range("F50:J84").Copy
Sheets("M").Range("E4").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Sheets("GROS OEUVRES").Select
If .Range("D120:D154") = 1 Then
.Range("F120:J154").Copy
Sheets("M").Range("E15").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
If .Range("D50:D154") = 2 Then
.Range("F50:J154").Copy
Sheets("M").Range("E28").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Pas trop le temps en ce moment, mais essaie ce code:
Sub transfertM()
 Dim i%, j%
     Fdest.Range("E4:I25,E28:I38").ClearContents
  With FSource
    i = 50: j = 4  '............................fenêtres RDC
    Do While i <= 83
     If .Range("D" & i).Value = 1 And .Range("F" & i) <> "" Then
         j = j + 1
    i = i + 1
   Loop
   i = 120: j = 15 '...........................fenêtres étage
    Do While i <= 154
         j = j + 1
    i = i + 1
   Loop
   i = 50: j = 28 '............................portes RDC & étage
    Do While i <= 154
     If .Range("D" & i).Value = 2 And .Range("F" & i) <> "" Then
         j = j + 1
    i = i + 1
   Loop
J'ai rajouté une condition (.range("F"&i)<>"") car en ligne 96 tu as un 2 mais aucune données de F à J ce qui donne une ligne vide sur la feuille M.
Rechercher des sujets similaires à "transfert donnees entre feuilles vec condition"
