Déplacer une ligne suivant condition
Je voudrais copier une ligne totale d'une feuille vers un autre onglet de la même feuille si dans cette ligne apparait "FANNY"
En vous remerciant de votre aide
petite précision,si possible sans macro
Un exemple de ton fichier serait le bienvenu
Je voudrais ,sans macro si possible déplacer de la feuille "Général"les lignes entières appartenant à par exemple "Philippe" dans l'onglet "Philippe"et bien sure idem pour les autres noms
En vous remerciant
16classeur1.xlsx (9.39 Ko)
Bonsoir
Je ne pense pas qu'il soit possible de réaliser votre demande sans macro
Un exemple avec macro
A voir si cela vous convient
26tests.xlsm (32.59 Ko)
Je vous remercie, cela me paraît très bien,on copie bien la ligne entière ?
je vais essayer demain a la première heure, merci beaucoup
Bonsoir à tous,
Si ta version d'Excel supporte Power Query, (en addon sur 2010 PRO+ et 2013, en natif à compter de 2016), une proposition.
13classeur1-1.xlsx (29.07 Ko)
bonsoir
sans bva rien que 2 champs nommés en dynamique (extensibles) et matricielles
24fifi.xlsx (16.38 Ko)
Bonsoir,merci beaucoup cela a l'air d'être exactement ce que je recherche , j'essaye cela dés demain matin
merci encore, bonne soirée
Bonjour ,
Cela marche pas car je pense que j'ai trop de colonne;
Serait-il pas possible de de copier ce qui appartient à par exemple "ALICIA" avec si et apres retirer automatiquement les lignes vides entre les lignes remplies?
En vous remerciant
Bonjour fifi
Ce serait bien que tu précises à qui tu réponds en disant que cela ne fonctionne pas
On y verrait plus clair
Bonjour JOCO7915
Dsl pas trop l'habitude encore
Re bonjour
On ne sait toujours pas a qui tu t'adresse en disant cela
Dans ce cas difficile de te donner une réponse positive
Joco7915,
si on peut retirer les lignes vides pour garder que les lignes concernants par exemple "Alicia "cela serait super
merci beaucoup pour votre aide
Tu parles de quel fichier qui t'a été proposé
Joins ce fichier
Joco 7915
Si on peux retirer les lignes vides une fois que le transfert vers l'onglet correspondant ,cela serais très bien.
Je vous joint le fichier avec les l'onglets .
En tout cas merci de votre aide
11suivi.zip (147.25 Ko)
Ta demande est beaucoup trop vague ,pour y comprendre quelque chose.
La feuille "Général" commence à la ligne 408 ?
De nombreuses colonnes sont vides?
La feuille "Data" commence ligne 408?
Beaucoup de colonnes vides?
Des colonnes avec "Ref"
Ce n'est pas avec ce genre de fichier que l'on peut travailler sérieusement.
Vois pour améliorer ta présentation de fichier avec des colonnes remplies sur 5 ou 6 lignes
même avec des noms bidons
Crdlt
bonsoir
donc , il faut transferer dans la bonne feuille puis une RAZ de la source avec bouton de manoeuvre
c'est obligatoirement du vba et ,attention : pas de marche arrière
Bonjour Joco7915
Dsl pour le fichier ,je l'ai refait
Donc je voudrais transférer les lignes automatiquement qui concerne par exemple JULIEN (colonne U) vers la feuille "JULIEN"et bien sure idem pour toutes les personnes de colonne U vers les feuilles respectives,si possible dans la mesure du possible sans code VBA ;
Petite précision ,dans feuille générale beaucoup d'information viennent d'une autre source avec des formes qui n'apparaissent pas sur ce fichier et effectivement cela commence à la ligne 408 car mon fichier "source" commence à cette ligne
Merci beaucoup pour votre aide
Cdt
10suivi.zip (70.13 Ko)
Un exemple a adapter
21fifi.zip (84.31 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "deplacer ligne suivant condition"
