Bordure de tableau
ci joint mon fichier.
Dans la partie du bas du code je veux traiter les bordures du tableau, j'arrive à faire l'en-tête mais pas le reste.
je précise que quand on lance le fichier, il y a 1 bouton, on click dessus, cela creer une 2eme feuille "Panne retour" et c'est là que je veux les bordures..
En espérant que ca te va.
Après je vais pas te mentir je trouve que ton code est très lent pour un extract. Mais j'avais pas envie de changer toute ta logique, tu devrais essayer de diminuer l'utilisation de selection et le nombre de boucle code en réunissant le plus de truc mais ca sera peut être long à tout refaire. ;)
Ton problème venait du fait que tu faisait une boucle sur les lignes de 6 à la dernière sans changer ta selection. Donc j'ai juste modifier la selection comme tu voulais.
Bonjour, effectivement la fin avec le For Y comprends pas l'utilité ?
Faites directement la sélection de la plage complète pour le cadrage final . de A6 à E + dernière ligne.
Range("A6:E" & der).Select 'Bordure tout le reste du tableau
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
.LineStyle = xlContinuous
.ColorIndex = xlAutomatic
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlEdgeTop)
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlEdgeRight)
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlInsideVertical)
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
Pourquoi ne pas mettre les données sous forme de tableau (structuré) avec ou sans en-têtes et synthétise avec un TCd (tableau croisé dynamique) ?
On pourrait éviter l'usage de VBA (non maîtrisé) !?
Un essai dans l'idée de départ de quattro1 ...
Modif ... j'ai supprimé les derniers select ...
Sub Macro1()
' Panne_retour Macro '
Dim nomfeuille As String
'RECUPERE LE NOM DE LA FEUILLE
nomfeuille = ActiveSheet.Name
'CREATION DE LA FEUILLE PANNE RETOUR
Sheets.Add
ActiveSheet.Name = "Panne retour"
'SUPPRIME LES 9 PREMIERES LIGNES
Dim s%
Worksheets(nomfeuille).Activate
For s = 9 To 1 Step -1
If Cells(s, 1) = "" Then Rows(s).EntireRow.Delete
Next s
'COPIE LES COLONNES
Worksheets(nomfeuille).Columns("R").Copy Sheets("Panne retour").Columns("A")
Worksheets(nomfeuille).Columns("Q").Copy Sheets("Panne retour").Columns("B")
'INSERT 5 LIGNES AU-DESSUS
With Sheets("Panne retour")
.Activate
.Rows("1:5").Insert
'CONVERTIR EN MAJUSCULE LES LETTRES "aa" COLONNE 2
Dim x As Variant
For Each x In .Range("B6:B150") 'PR
x.Value = UCase(x.Value)
'CENTRER LES VALEURS COLONNE 2 'PR
With .Range("B6:B150")
.HorizontalAlignment = xlHAlignCenter 'ou xlHAlignLeft ou xlHAlignRight
.VerticalAlignment = xlVAlignCenter 'ou xlVAlignTop ou xlVAlignBottom
'EN-TETE
.Cells(5, 1) = "Désignation"
.Range("A5").Font.Bold = True
.Cells(5, 2) = "Code"
.Range("B5").Font.Bold = True
.Cells(5, 3) = "Nb d'intervention"
.Range("C5").Font.Bold = True
.Cells(5, 4) = "Curatif"
.Range("D5").Font.Bold = True
.Cells(5, 5) = "Préventif"
.Range("E5").Font.Bold = True
'POSE LA QUESTION DU MOIS CONCERNE
Dim mois As String
mois = InputBox("Quel est le mois : ", "Mois")
.Cells(3, 1).Value = "Mois de : " + mois
'DEBUT DU CLASSEMENT 'PR jusqu'à la fin
Dim Tablo, Dico As Object
Dim i As Long
Dim TT, T, clé
Tablo = .Range("A5").CurrentRegion
Set Dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 2 To UBound(Tablo, 1)
clé = Tablo(i, 1) & "|" & Tablo(i, 2)
Dico(clé) = Dico(clé) + 1
.Range("A5").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents 'Efface la ligne
ReDim TT(1 To Dico.Count, 1 To 3)
i = 0
For Each clé In Dico.keys
i = i + 1
T = Split(clé, "|")
TT(i, 1) = T(0)
TT(i, 2) = T(1)
TT(i, 3) = Dico(clé)
.Range("A6").Resize(UBound(TT, 1), UBound(TT, 2)) = TT
' FILTRE/TRIE CROISSANT
.Range("A5").CurrentRegion.AutoFilter
.AutoFilter.Sort.SortFields.Add2 Key:=.Range("B5:B2000"), SortOn:=xlSortOnValues, _
Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With .AutoFilter.Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
'SOMME DES INTERVENTIONS
Dim MaColonne As Single
Dim MaPremiereLigne As Single
Dim MaDerniereLigne As Single
Dim UneLigne As Single
Dim MaSomme As Single
MaColonne = 3 '(= colonne "C")
MaPremiereLigne = 6
MaDerniereLigne = 110
MaSomme = 0
For UneLigne = MaPremiereLigne To MaDerniereLigne
If IsNumeric(.Cells(UneLigne, MaColonne).Value) = True Then _
MaSomme = MaSomme + .Cells(UneLigne, MaColonne).Value
Next UneLigne
' CLASSEMENT "PREVENTIF"
Dim derL%, bcl%
derL = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For bcl = 1 To derL
If .Cells(bcl, 2) = 41 Or .Cells(bcl, 2) = 43 Or _
.Cells(bcl, 2) = 58 Or .Cells(bcl, 2) = 59 Or _
.Cells(bcl, 2) = 62 Or .Cells(bcl, 2) = 101 Or _
.Cells(bcl, 2) = "aa" Or .Cells(bcl, 2) = "AA" Then
.Cells(bcl, 3).Copy
.Cells(bcl, 5).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Next bcl
' CLASSEMENT "CURATIF"
For bcl = 1 To derL
Select Case .Cells(bcl, 2)
Case 6 To 22, 25 To 34, 38, 39, 42, 44, 45, 47, 49 To 57, 60, 61, 63 To 100, 102, 991 To 996
If .Cells(bcl, 2) \ 1 = .Cells(bcl, 2) Then
.Cells(bcl, 3).Copy
.Cells(bcl, 4).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
End Select
Next bcl
'AFFICHER TOTAL + SOMME + MISE EN FORME du TEXTE
Dim derLigne%
derLigne = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 2
.Cells(derLigne, 3).Value = MaSomme
.Cells(derLigne, 3).Font.Bold = True
.Cells(derLigne, 3).Font.Size = 16
.Cells(derLigne, 3).Borders.Value = 1
.Cells(derLigne, 3).Font.ColorIndex = 32
.Cells(derLigne, 2).Value = "TOTAL"
.Cells(derLigne, 2).Font.Bold = True
.Cells(derLigne, 2).Font.Size = 16
.Cells(derLigne, 2).Font.Underline = True
.Cells(derLigne, 2).Font.ColorIndex = 32
.Cells(3, 1).Font.Underline = True
'AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DES COLONNES
.Cells.Select
.Cells.EntireColumn.AutoFit
.Range("A1").Select
'BORDURE TABLEAU
Dim der%, y%
der = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
With .Range("A5:E5") 'Bordure en-tête
With .Borders(xlEdgeLeft)
.LineStyle = xlDouble
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThick
With .Borders(xlEdgeTop)
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThick
With .Borders(xlEdgeBottom)
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThick
With .Borders(xlEdgeRight)
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThick
.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
For y = 6 To der 'Bordure tout le reste du tableau
With .Range("A" & y & ":E" & y)
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
With .Borders(xlInsideVertical)
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
With .Borders(xlInsideHorizontal)
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
Next y
.Range("A1").Select 'Positionne le curseur
ric
ok merci
du coup j'ai un petit soucis avec cette ligne :
ci joint mon fichier :
Ici sur ma machine > je n'ai aucun souci > la macro complète le traitement correctement ...
ric
L'utilisation de dictionnaire nécessite que tu ajoutes la références avant :
Outils > Références > coché "Microsoft Scripting Runtime"
@ tenders_vba > pourtant son fichier d'origine n'utilise pas "Microsoft Scripting Runtime" et il semblait fonctionner ...
Sur ma machine > le fichier de quattro1 fonctionne et il n'utilise pas "Microsoft Scripting Runtime" ...
ric
Merci à tous cela fct
