Bordure de tableau
ci joint mon fichier.
Dans la partie du bas du code je veux traiter les bordures du tableau, j'arrive à faire l'en-tête mais pas le reste.
34toto.xlsm (46.25 Ko)
je précise que quand on lance le fichier, il y a 1 bouton, on click dessus, cela creer une 2eme feuille "Panne retour" et c'est là que je veux les bordures..
18toto.xlsm (54.84 Ko)
En espérant que ca te va.
Après je vais pas te mentir je trouve que ton code est très lent pour un extract. Mais j'avais pas envie de changer toute ta logique, tu devrais essayer de diminuer l'utilisation de selection et le nombre de boucle code en réunissant le plus de truc mais ca sera peut être long à tout refaire. ;)
Ton problème venait du fait que tu faisait une boucle sur les lignes de 6 à la dernière sans changer ta selection. Donc j'ai juste modifier la selection comme tu voulais.
Bonjour, effectivement la fin avec le For Y comprends pas l'utilité ?
Faites directement la sélection de la plage complète pour le cadrage final . de A6 à E + dernière ligne.
Range("A6:E" & der).Select 'Bordure tout le reste du tableau
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
    With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
        .LineStyle = xlContinuous
        .ColorIndex = xlAutomatic
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeTop)
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeRight)
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlInsideVertical)
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
Pourquoi ne pas mettre les données sous forme de tableau (structuré) avec ou sans en-têtes et synthétise avec un TCd (tableau croisé dynamique) ?
On pourrait éviter l'usage de VBA (non maîtrisé) !?
Un essai dans l'idée de départ de quattro1 ...
Modif ... j'ai supprimé les derniers select ...
Sub Macro1()
   ' Panne_retour Macro '
Dim nomfeuille As String
   'RECUPERE LE NOM DE LA FEUILLE
   nomfeuille = ActiveSheet.Name
   'CREATION DE LA FEUILLE PANNE RETOUR
   Sheets.Add
   ActiveSheet.Name = "Panne retour"
   'SUPPRIME LES 9 PREMIERES LIGNES
   Dim s%
   Worksheets(nomfeuille).Activate
   For s = 9 To 1 Step -1
      If Cells(s, 1) = "" Then Rows(s).EntireRow.Delete
   Next s
   'COPIE LES COLONNES
   Worksheets(nomfeuille).Columns("R").Copy Sheets("Panne retour").Columns("A")
   Worksheets(nomfeuille).Columns("Q").Copy Sheets("Panne retour").Columns("B")
   'INSERT 5 LIGNES AU-DESSUS
   With Sheets("Panne retour")
      .Activate
      .Rows("1:5").Insert
      'CONVERTIR EN MAJUSCULE LES LETTRES "aa" COLONNE 2
      Dim x As Variant
      For Each x In .Range("B6:B150")      'PR
         x.Value = UCase(x.Value)
      'CENTRER LES VALEURS COLONNE 2 'PR
      With .Range("B6:B150")
         .HorizontalAlignment = xlHAlignCenter      'ou xlHAlignLeft ou xlHAlignRight
         .VerticalAlignment = xlVAlignCenter      'ou xlVAlignTop ou xlVAlignBottom
      'EN-TETE
      .Cells(5, 1) = "Désignation"
      .Range("A5").Font.Bold = True
      .Cells(5, 2) = "Code"
      .Range("B5").Font.Bold = True
      .Cells(5, 3) = "Nb d'intervention"
      .Range("C5").Font.Bold = True
      .Cells(5, 4) = "Curatif"
      .Range("D5").Font.Bold = True
      .Cells(5, 5) = "Préventif"
      .Range("E5").Font.Bold = True
      'POSE LA QUESTION DU MOIS CONCERNE
      Dim mois As String
      mois = InputBox("Quel est le mois : ", "Mois")
      .Cells(3, 1).Value = "Mois de : " + mois
      'DEBUT DU CLASSEMENT       'PR jusqu'à la fin
      Dim Tablo, Dico As Object
      Dim i As Long
      Dim TT, T, clé
      Tablo = .Range("A5").CurrentRegion
      Set Dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
      For i = 2 To UBound(Tablo, 1)
         clé = Tablo(i, 1) & "|" & Tablo(i, 2)
         Dico(clé) = Dico(clé) + 1
      .Range("A5").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents      'Efface la ligne
      ReDim TT(1 To Dico.Count, 1 To 3)
      i = 0
      For Each clé In Dico.keys
         i = i + 1
         T = Split(clé, "|")
         TT(i, 1) = T(0)
         TT(i, 2) = T(1)
         TT(i, 3) = Dico(clé)
      .Range("A6").Resize(UBound(TT, 1), UBound(TT, 2)) = TT
      ' FILTRE/TRIE CROISSANT
      .Range("A5").CurrentRegion.AutoFilter
      .AutoFilter.Sort.SortFields.Add2 Key:=.Range("B5:B2000"), SortOn:=xlSortOnValues, _
                                       Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
      With .AutoFilter.Sort
         .Header = xlYes
         .MatchCase = False
         .Orientation = xlTopToBottom
         .SortMethod = xlPinYin
         .Apply
      'SOMME DES INTERVENTIONS
      Dim MaColonne As Single
      Dim MaPremiereLigne As Single
      Dim MaDerniereLigne As Single
      Dim UneLigne As Single
      Dim MaSomme As Single
      MaColonne = 3      '(= colonne "C")
      MaPremiereLigne = 6
      MaDerniereLigne = 110
      MaSomme = 0
      For UneLigne = MaPremiereLigne To MaDerniereLigne
         If IsNumeric(.Cells(UneLigne, MaColonne).Value) = True Then _
            MaSomme = MaSomme + .Cells(UneLigne, MaColonne).Value
      Next UneLigne
      ' CLASSEMENT "PREVENTIF"
      Dim derL%, bcl%
      derL = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
      For bcl = 1 To derL
         If .Cells(bcl, 2) = 41 Or .Cells(bcl, 2) = 43 Or _
            .Cells(bcl, 2) = 58 Or .Cells(bcl, 2) = 59 Or _
            .Cells(bcl, 2) = 62 Or .Cells(bcl, 2) = 101 Or _
            .Cells(bcl, 2) = "aa" Or .Cells(bcl, 2) = "AA" Then
            .Cells(bcl, 3).Copy
            .Cells(bcl, 5).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
                                        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
      Next bcl
      ' CLASSEMENT "CURATIF"
      For bcl = 1 To derL
         Select Case .Cells(bcl, 2)
            Case 6 To 22, 25 To 34, 38, 39, 42, 44, 45, 47, 49 To 57, 60, 61, 63 To 100, 102, 991 To 996
               If .Cells(bcl, 2) \ 1 = .Cells(bcl, 2) Then
                  .Cells(bcl, 3).Copy
                  .Cells(bcl, 4).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
         End Select
      Next bcl
      'AFFICHER TOTAL + SOMME + MISE EN FORME du TEXTE
      Dim derLigne%
      derLigne = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 2
      .Cells(derLigne, 3).Value = MaSomme
      .Cells(derLigne, 3).Font.Bold = True
      .Cells(derLigne, 3).Font.Size = 16
      .Cells(derLigne, 3).Borders.Value = 1
      .Cells(derLigne, 3).Font.ColorIndex = 32
      .Cells(derLigne, 2).Value = "TOTAL"
      .Cells(derLigne, 2).Font.Bold = True
      .Cells(derLigne, 2).Font.Size = 16
      .Cells(derLigne, 2).Font.Underline = True
      .Cells(derLigne, 2).Font.ColorIndex = 32
      .Cells(3, 1).Font.Underline = True
      'AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DES COLONNES
      .Cells.Select
      .Cells.EntireColumn.AutoFit
      .Range("A1").Select
      'BORDURE TABLEAU
      Dim der%, y%
      der = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
      With .Range("A5:E5")      'Bordure en-tête
         With .Borders(xlEdgeLeft)
            .LineStyle = xlDouble
            .TintAndShade = 0
            .Weight = xlThick
         With .Borders(xlEdgeTop)
            .TintAndShade = 0
            .Weight = xlThick
         With .Borders(xlEdgeBottom)
            .TintAndShade = 0
            .Weight = xlThick
         With .Borders(xlEdgeRight)
            .TintAndShade = 0
            .Weight = xlThick
         .Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
         .Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
      For y = 6 To der      'Bordure tout le reste du tableau
         With .Range("A" & y & ":E" & y)
               .TintAndShade = 0
               .Weight = xlThin
               .TintAndShade = 0
               .Weight = xlThin
               .TintAndShade = 0
               .Weight = xlThin
               .TintAndShade = 0
               .Weight = xlThin
            With .Borders(xlInsideVertical)
               .TintAndShade = 0
               .Weight = xlThin
            With .Borders(xlInsideHorizontal)
               .TintAndShade = 0
               .Weight = xlThin
      Next y
      .Range("A1").Select      'Positionne le curseur
ric
ok merci
du coup j'ai un petit soucis avec cette ligne :
ci joint mon fichier :
23test.xlsm (116.17 Ko)
Ici sur ma machine > je n'ai aucun souci > la macro complète le traitement correctement ...
ric
L'utilisation de dictionnaire nécessite que tu ajoutes la références avant :
Outils > Références > coché "Microsoft Scripting Runtime"
@ tenders_vba > pourtant son fichier d'origine n'utilise pas "Microsoft Scripting Runtime" et il semblait fonctionner ...
Sur ma machine > le fichier de quattro1 fonctionne et il n'utilise pas "Microsoft Scripting Runtime" ...
ric
Merci à tous cela fct
Rechercher des sujets similaires à "bordure tableau"
