Problème affiche du résultat via une listbox
Je cherche à afficher résultats des doublons présents dans mon fichier de recherche. Quand je veux faire afficher les résultats complémentaires par rapport à un doublon. C'est que le premier résultat qui s'affiche et pas les autres quand je double clique sur la ligne.
Le code correspondant à l'endroit du double clic pour afficher les valeurs :
'Procédure permettant d'affciher les doublons et de double-click sur un doublon pour affichage
Private Sub ListBox2_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim no_ligne As Integer
no_ligne = ListeArticle.ListIndex + 2
txtValac.Text = Cells(no_ligne, 1).Text
txtRep.Value = Cells(no_ligne, 2).Value
txtArticle.Value = Cells(no_ligne, 3).Value
txtDesignat.Value = Cells(no_ligne, 4).Value
txtFab.Value = Cells(no_ligne, 5).Value
txtRefFab.Value = Cells(no_ligne, 6).Value
txtNbStt.Value = Cells(no_ligne, 7).Value
txtCasEmploi.Value = Cells(no_ligne, 8).Value
bxStat.Value = Cells(no_ligne, 9).Value
bxNatDem.Value = Cells(no_ligne, 10).Value
txtRefDoc.Value = Cells(no_ligne, 11).Value
txtLBO.Value = Cells(no_ligne, 12).Value
bxLEVEL.Value = Cells(no_ligne, 13).Value
txtDem.Value = Cells(no_ligne, 14).Value
bxRespVS.Value = Cells(no_ligne, 15).Value
txtTPS.Value = Cells(no_ligne, 16).Value
bxPrio.Value = Cells(no_ligne, 17).Value
txtObser.Value = Cells(no_ligne, 18).Value
bxTypeVal.Value = Cells(no_ligne, 19).Value
txtDSH.Value = Cells(no_ligne, 20).Value
txtRetRU.Value = Cells(no_ligne, 21).Value
'Procédure permettant de rechercher des valeurs dans la base de données
Private Sub ListeArticle_Change()
ListBox2.Clear
If ListeArticle <> "" Then
For Ligne = 2 To 300
If ActiveSheet.Cells(Ligne, 3) Like "*" & ListeArticle & "*" Then
ListBox2.AddItem "[A" & Ligne & "] - VALAC " & ActiveSheet.Cells(Ligne, 1).Text & " - " & ActiveSheet.Cells(Ligne, 10) & " " & ActiveSheet.Cells(Ligne, 11) & " \ " & ActiveSheet.Cells(Ligne, 9)
End SubMerci d'avance !
Tu devrais joindre ton fichier...
Bye !
Si j'ai bien compris la demande ...
L'on double-clic sur une ligne de la listbox2 et les infos s'inscrivent dans les différents contrôls ...
Pour avoir le bon numéro de ligne > il faut l'extraire du [A47] .... > 47 étant le numéro de la ligne dans la feuille ...
Il faut gérer les cas ou [A1] > [A47] > et même [A1254] > codé ainsi > il n'y a pas de limite au nombre de chiffre ...
ric
Dim no_ligne As Integer, Laligne As String, X As Byte
Laligne = Me.ListBox2.List(Me.ListBox2.ListIndex)
X = InStr(Laligne, "]")
Laligne = Left(Laligne, X - 1)
no_ligne = CInt(Right(Laligne, Len(Laligne) - 2))
' ...Salut Ric,
Je te remercie pour la réponse mais il plante et affiche cette erreur :
Alors quelques explications complémentaires :
Oui c'est cela, si je voudrais afficher les info de la ligne A[51] par exemple. Je double-clique et je fais afficher les infos de cette ligne sur les différents champs de l'userform.
Le but est d'éviter de chercher dans la ComboBox "Recherche" l'autre doublon.
Bonne journée !
Dans le code que je t'ai soumis > les 3 variables sont sur la même ligne et séparées par des virgules ...
Si tu veux les séparer en les plaçant sur des lignes différentes > il faut inscrire "Dim " devant ...
Ceci :
Dim no_ligne As Integer, Laligne As String, X As ByteEst l'équivalent de :
Dim Laligne As String
Dim X As ByteJe t'invite à suivre les cours VBA > afin d'améliorer tes bases > https://www.excel-pratique.com/fr/vba
ric
En effet, la fatigue est présente...
Merci encore !
