Problème affiche du résultat via une listbox
Je cherche à afficher résultats des doublons présents dans mon fichier de recherche. Quand je veux faire afficher les résultats complémentaires par rapport à un doublon. C'est que le premier résultat qui s'affiche et pas les autres quand je double clique sur la ligne.
Le code correspondant à l'endroit du double clic pour afficher les valeurs :
'Procédure permettant d'affciher les doublons et de double-click sur un doublon pour affichage
Private Sub ListBox2_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim no_ligne As Integer
no_ligne = ListeArticle.ListIndex + 2
    txtValac.Text = Cells(no_ligne, 1).Text
    txtRep.Value = Cells(no_ligne, 2).Value
    txtArticle.Value = Cells(no_ligne, 3).Value
    txtDesignat.Value = Cells(no_ligne, 4).Value
    txtFab.Value = Cells(no_ligne, 5).Value
    txtRefFab.Value = Cells(no_ligne, 6).Value
    txtNbStt.Value = Cells(no_ligne, 7).Value
    txtCasEmploi.Value = Cells(no_ligne, 8).Value
    bxStat.Value = Cells(no_ligne, 9).Value
    bxNatDem.Value = Cells(no_ligne, 10).Value
    txtRefDoc.Value = Cells(no_ligne, 11).Value
    txtLBO.Value = Cells(no_ligne, 12).Value
    bxLEVEL.Value = Cells(no_ligne, 13).Value
    txtDem.Value = Cells(no_ligne, 14).Value
    bxRespVS.Value = Cells(no_ligne, 15).Value
    txtTPS.Value = Cells(no_ligne, 16).Value
    bxPrio.Value = Cells(no_ligne, 17).Value
    txtObser.Value = Cells(no_ligne, 18).Value
    bxTypeVal.Value = Cells(no_ligne, 19).Value
    txtDSH.Value = Cells(no_ligne, 20).Value
    txtRetRU.Value = Cells(no_ligne, 21).Value
'Procédure permettant de rechercher des valeurs dans la base de données
Private Sub ListeArticle_Change()
 ListBox2.Clear
    If ListeArticle <> "" Then
      For Ligne = 2 To 300
            If ActiveSheet.Cells(Ligne, 3) Like "*" & ListeArticle & "*" Then
                ListBox2.AddItem "[A" & Ligne & "] - VALAC " & ActiveSheet.Cells(Ligne, 1).Text & " - " & ActiveSheet.Cells(Ligne, 10) & " " & ActiveSheet.Cells(Ligne, 11) & " \ " & ActiveSheet.Cells(Ligne, 9)
Merci d'avance !
Tu devrais joindre ton fichier...
Bye !
Je voudrais bien mais il y a des données confidentielles ...
EDIT :
Après avoir anonymisé toutes les données voici le fichier en question
Pour le bug il faut se rendre sur cet onglet
Et ensuite cliquer sur "Anciennes années" et rentrer le code "AY13100706" dans recherche pour recréer le bug :
Si j'ai bien compris la demande ...
L'on double-clic sur une ligne de la listbox2 et les infos s'inscrivent dans les différents contrôls ...
Pour avoir le bon numéro de ligne > il faut l'extraire du [A47] .... > 47 étant le numéro de la ligne dans la feuille ...
Il faut gérer les cas ou [A1] > [A47] > et même [A1254] > codé ainsi > il n'y a pas de limite au nombre de chiffre ...
ric
Dim no_ligne As Integer, Laligne As String, X As Byte
Laligne = Me.ListBox2.List(Me.ListBox2.ListIndex)
X = InStr(Laligne, "]")
Laligne = Left(Laligne, X - 1)
no_ligne = CInt(Right(Laligne, Len(Laligne) - 2))
Salut Ric,
Je te remercie pour la réponse mais il plante et affiche cette erreur :
image image
Alors quelques explications complémentaires :
Oui c'est cela, si je voudrais afficher les info de la ligne A[51] par exemple. Je double-clique et je fais afficher les infos de cette ligne sur les différents champs de l'userform.
Le but est d'éviter de chercher dans la ComboBox "Recherche" l'autre doublon.
Bonne journée !
Dans le code que je t'ai soumis > les 3 variables sont sur la même ligne et séparées par des virgules ...
Si tu veux les séparer en les plaçant sur des lignes différentes > il faut inscrire "Dim " devant ...
Ceci :
Est l'équivalent de :
Dim Laligne As String
Dim X As Byte
Je t'invite à suivre les cours VBA > afin d'améliorer tes bases > https://www.excel-pratique.com/fr/vba
ric
En effet, la fatigue est présente...
Merci encore !
Rechercher des sujets similaires à "probleme affiche resultat via listbox"
