Je recontre quelques difficultés avec une recherche V.
Je souhaiterais à partir du numéro de référence d'un produit, trouver la marque désignée par A,M ou P (données qui se trouvent dans colonne jaune du second onglet). Voici la formule que j'ai utilisé : =RECHERCHEV(A2;Feuil1!A:C;3;FAUX), mais elle ne fonctionne pas et affiche #N/A.
Malheureusement le fichier est trop lourd pour être joint dans les messages.
Le format différent ? C'est à dire ? Ce sont bien les mêmes références, mais ici on ne voit qu'une partie du tableau et on ne voit donc pas toutes les références sur le screen.
On aurait dit que dans la feuil1 les references sont stockes en texte alors que dans la deuxieme feuille dans laquelle tu veux la formule, les references sont stockes au format nombre
Essaye de cliquer sur tes references dans la colonne A dans la feuil1, cliques droit et convertir en nombre
Plus que ca, sans fichier ca sera difficile, desole
Effectivement, c'était le format des cellules le soucis, merci beaucoup !
Je rencontre cependant un second problème. J'ai certaines références qui commencent par 00000 sauf que Excel ne les prend pas en compte dans les recherches, par exemple une référence 0003284, Excel va juste retenir 3284, ce qui fait que dans les recherches V on ne trouve pas mes réf commençant par des 0.
Savez-vous comment régler ce problème svp ? je ne sais pas si c'était clair...
et en sélectionnant la colonne A (clic gauche sur le A de ta colonne) puis dans le ruban, menu Accueil puis, sélectionner sur la liste déroulante le format de la cellule en 'Nombre'
