Suppression de colonnes si
Bonjour à tous et toutes,
J'ai réaliser un fichier avec des macro me permettant de "colorier" des cellules en fonction du texte inclus à l'intérieur cependant je viens de me rendre compte que parfois des colonnes supplémentaires sont présentes dans mon fichier initial. Or à la base j'avais fais mes formules suivant les colonnes ce qui décale tout et rend inefficace ma macro.
Afin de rendre "uniforme" le fichier de départ je souhaite vérifier le contenu de la ligne 4 pour toutes les colonnes et supprimer les colonnes dont le texte est différent de "Livre""Auteur""Couverture""Année",...
La valeur a vérifier concernant ma colonne sur la ligne 4.
J'ai essayé pour commencer de passer par le code
For i = 1 To 50
    If Cells(4, i).Value <> "Livre" Then
    Columns(i).Delete
cela me supprime bien des colonnes mais pas toutes celles différentes de "Nom" et ralenti pas mal l'exécution de plus je coince sur la vérif que d'un critère alors que je souhaite en vérifier plusieurs ("Livre""Auteur""Couverture""Année",...)
Auriez-vous une idée s'il vous plait ?
D'avance merci pour vos retours.
Hello,
Pour tes conditions, tu peux utiliser "and"
Exemple :
 If Cells(4, i).Value <> "Livre" And Cells(4, i).Value <> "Auteur" And Cells(4, i).Value <> "Couverture" Then
Pour accélérer l'exécution de ta macro, tu peux désactiver les animations avec (à mettre en début de code) :
Bonjour Cadi49, Skiinck, le forum,
Un essai....avec mise en pratique de la fonction du site: in_array
Function in_array(tableau, recherche)
    'https://www.excel-pratique.com/fr/astuces_vba/recherche-tableau-array
            in_array = False
      For i = LBound(tableau) To UBound(tableau)
        If tableau(i) = recherche Then 'Si valeur trouvée
            in_array = True
            Exit For
End Function
Sub test()   'macro pour supprimer les colonnes
 Dim dercol As Integer
     dercol = Cells(4, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column   'dernière colonne utilisée sur la ligne 4
    mon_tableau = Array("Livre", "Auteur", "Couverture", "Année")  'tes critères ("tableau" dans la fonction "in_array")
  For i = dercol To 1 Step -1                                      'boucle de la dernière colonne à la première
    valeur_a_rechercher = Cells(4, i)                              '("recherche" dans la fonction "in_array")
     If in_array(mon_tableau, valeur_a_rechercher) = False Then Columns(i).Delete Shift:=xlToLeft 'si la fonction renvoie FAUX, on supprime la colonne
10test.xlsm (16.01 Ko)
Nota: lorsqu'on effectue une boucle pour supprimer des colonnes (où des lignes), il faut commencer par la fin.
Super merci beaucoup ca fonctionne très bien.
Néanmoins désolé d'être embetant mais en réalisant cette opération cela provoque une erreur dans le remplissage de mes couleurs.
Après vérif cela s'avère normal étant donné que je travaillais directement sur "les colonnes" cf code (merci ddetp88)
Dim c As Variant, Coul As Variant, Espace As Byte, Tiret As Byte, Fond As Byte
Dim Couleur As String
On Error GoTo ErreurCouleur
With ActiveSheet
   For Each c In .Range("F5:I" & .Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
      Espace = InStr(c, ":") + 1
      Tiret = InStr(c, "-") - 1
      Couleur = Mid(c, Espace, Tiret - Espace)
      With Sheets("BaseCouleurs")
         For Each Coul In .Range("A2:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
            If Coul = Couleur Then
               c.Interior.ColorIndex = .Range("B" & Coul.Row).Interior.ColorIndex
               c.Font.ColorIndex = .Range("B" & Coul.Row).Font.ColorIndex
Exit Sub
'Gestion des erreurs
ErreurCouleur:
MsgBox "L'écriture des couleurs n'est pas respectée. Revoir la cellule " & c.Address
ActiveSheet.Range(c.Address).Select
Or après vérification j'ai 4 cas de figures:
- les couleurs sont en colonnes I et J
- les couleurs sont en colonnes G,H,I et J
- les couleurs sont en colonnes F,H,I et K
- les couleurs sont en colonnes F et H
Savez-vous comment je pourrais corriger l'erreur ? Je pense qu'il me faut faire une recherche sur le nom de la colonne pour savoir sur lesquelles travailler mais la j'avoue je suis largué.
Merci beaucoup encore une fois.
Bonjour à toutes et tous,
petite précision ne pouvant pas savoir quelles sont les colonnes en question le seul élément "identifiable" serait le fait qu'en ligne 4 se trouve le "titre" des colonnes et que celles à colorer débutent toutes par "Couleur ..."
Cf exemple ci dessous
untitled
Merci pour vos retours
Bonjour Cadi49, le forum,
Un essai......
10cadi49.xlsm (19.91 Ko)
Une variante avec définition des couleurs sur la Feuille "Couleurs"....(Tu peux en rajouter)
10cadi49-v2.xlsm (20.89 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "suppression colonnes"
