Si contient alors
bonjour ,
je cherche a tronquer les deux derniers caracteres d'une donnée saisie dans une plage de cellule uniquement si la donnée contient le caractere "-"
exemple :
donnée saisie = sr2135-2 alors afficher uniquement : sr2135
sachant que si ce caractere existe , il sera toujours en avant derniere position
merci de votre aide
Bonjour coogar, le forum,
Un essai....si valeur en A1; coller en B1 et tirer vers le bas....
=SI(ET(A1<>"";NBCAR(A1)<>NBCAR(SUBSTITUE(A1;"-";"")));GAUCHE(A1;NBCAR(A1)-2);A1)
17classeur1.xlsx (9.20 Ko)
Une autre formule :
=SIERREUR(GAUCHE(A1;TROUVE("-";A1)-1);A1)
merci ,je regarde
en fait , je pense qu'il faille une solution vba , car je ne peux pas insérer de colonne .... il faut que le controle et que la saisie finale soient dans la même cellule ...
saisie en A1 : dfrgfrdsg654-5 devient en A1 : dfrgfrdsg654
merci
Classeur1.xlsx
merci
Une autre formule :
merci
pour rester dans la même colonne, solution très simple, à voir si tu peut l'utiliser,
Sélectionne ta colonne concernée, puis dans le ruban Accueil, à droite sélectionne Recherche/remplacer
Chercher : -*
Remplacer par :
Ne rien saisir dans Remplacer par, puisque tu veux supprimer le données situées après un -
Cordia5
Chercher : -*
Remplacer par :
Cordia5
merci , mais il faut que tout cela soit automatique a la saisie ..
Joins un petit fichier représentatif, que l'on voit comment tes données sont structurées.
impossible ... pc de la société .. verrouillé par sécurité industriel ...
imposible - pc de la ste ...
sn
[/quote]
colonne numero de serie paire -
Salut CORDIA5,
Un essai via macro évènementielle....(qui agit uniquement en colonne A)
 Dim dl As Long
 Dim plage As Range
  With Sheets("Feuil1")
         dl = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  Set plage = .Range("A1:A" & dl)
   If Not Application.Intersect(Target, plage) Is Nothing Then
    If InStr(1, Target, "-") > 0 Then Target.Value = Left(Target.Value, Len(Target.Value) - 2)
   cancel = True
15classeur3-1.xlsm (16.70 Ko)
Si c'est à la saisie, alors pourquoi saisir les caractères situés après le - ????
Quelque doit m'échapper, j'espère n epas être le seul .
Cordia5
En fait se sont les preparateurs de commandes qui doivent saisir des données imprimées sur des étiquettes du fournisseur et cela avec un lecteur codes barres. Les fournisseurs ne font pas tous l'effort de respecter nos demandes et incluent parfois un- et un caractère a la fin du numéro que nous avons besoin. Donc pour ne pas arreter toutes la chaine nois voudrions lire ce code et si il contient un tiret ne prendre uniquement que les caractères avant ce tiret soit deux caractères de droite en moins
Voila....
Voila....
Salut CORDIA5,
Merci je regarde demain matin. Je suis en 2x8
Et la je suis rentré
A suivre
Voila....
Salut CORDIA5,
Classeur3.xlsm
Bonjour ,
trop bien !!! exactement cela .
merci beaucoup !
bonnes fetes
Voila....
Salut CORDIA5,
Classeur3.xlsm
cela fonctionne - par contre comment specifier une plage de cellule et non une colonne entiere ?
il me faudrait : k8 à k26 + m8 à m26 + n8 à n26
merci
Rechercher des sujets similaires à "contient"
