Si contient alors
En fait se sont les preparateurs de commandes qui doivent saisir des données imprimées sur des étiquettes du fournisseur et cela avec un lecteur codes barres. Les fournisseurs ne font pas tous l'effort de respecter nos demandes et incluent parfois un- et un caractère a la fin du numéro que nous avons besoin. Donc pour ne pas arreter toutes la chaine nois voudrions lire ce code et si il contient un tiret ne prendre uniquement que les caractères avant ce tiret soit deux caractères de droite en moins
Voila....
Salut CORDIA5,
Un essai via macro évènementielle....(qui agit uniquement en colonne A)
Classeur3.xlsm
re bonjour , en fin de compte cela ne fonctionne pas toujours ..
exemple : saisie 123456-78 affichage 12345 ??? manque le 6 ?
merciii
Essaies ce code.....(à placer dans le module de la feuille concernée...
 Dim plage As Range
  With Sheets("Feuil1")
   Set plage = .Range("K8:K26,M8:M26,N8:N26")
    If Not Application.Intersect(Target, plage) Is Nothing Then
     If InStr(1, Target, "-") > 0 Then Target.Value = Left(Target.Value, Len(Target.Value) - 2)
   cancel = True
 Dim plage As Range
   cancel = True
coogar. plages définies.xlsm
parfait !! par contre j'ai remplacé le -2 par -1
Left(Target.Value, Len(Target.Value) - 1)
merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "contient"
