DIV/0
bonjour a tous
quand je ta la formule =MOYENNE(H11:H389)
il y a un DIV/0 qui s'inscrit dans la case.
quelqu'un peut il m'aidai?
merci d'avance
Vérifie le format des données de la colonne H (format texte ?).
Sans ton fichier, difficile de t'en dire plus.
7suivi-v2.xlsm (58.85 Ko)
L'explication de la référence "#DIV/0!" est la suivante :
Dans la selection il y a un calcul qui est erroné, il se produit par exemple lorsque tu divise une cellule vide par une autrre cellule vide.
Donc ton erreur viendrait d'une cellule, dans laquelle il faudrait revoir la formule de calcul.
Pour éviter ce genre d'erreur, il faut inclure dans une formule et surtout lorsque celle-ci doit être prise en compte dans d'autres calculs :
Deux exemples de formules les plus courrantes :
= si(estna(formuled'origine)=vrai;0;(formuled'origine))
=si(vide((formuled'origine)=vrai;0;(formuled'origine))
Comme te le propose OOoiste joindre un fichier permet aux experts de ce site de t apporter une réponse rapide et de qualité.
Au plaisir de te relire
Amitié
Air_2
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Saisie_Mod_3.zip
voici le fichier le DIV/0 est dans la page Modéles
cellules E402
merci
Peut-être que la plage n'est tout simplement pas encore renseignée ?
Dans ce cas,
=SI(NB(H11:H389);MOYENNE(H11:H389);"")
Amicalement
Nad
Bonjour, Salut à tous,
Essaye aussi ça, puisque tu as la version 2007 :
=SIERREUR(MOYENNE(H11:H389);"")
12test-export.xlsm (46.79 Ko)
merci cette formule marche tres bien
merci a tous
Rechercher des sujets similaires à "div"
