Calculé une somme intervalle nombre
bonjour,
j'ai besoin de votre aide!
J'ai besoin de calculé un nombre entre deux intervalles d'un même nombre ... je sais pas si je suis clair...
dans mon cas:
dans la cellule G11 j'ai un nombre qui est 2 329 600€, te je voudrais que dans la cellule H11 sa me calcul l'intervalle
entre 0€ et 9964€
dans la I11 entre 9965€ et 27519€ dans la
J11 entre 27520€ et 73779€
dans la K11 entre 73780€ et 156244€
et dans la L11 au dessus de 156245€
est ce possible de faire ça ?
merci a tous!
met une piece jointe avec un exemple simple et le resultat attendu en lieu et place
ce sera plus facile pour toi d'adapter in situ
MERCI TUILIPE
voici une capture d'écran, en gros je voudrais que les chiffre en rouge ce calcul automatiquement suivant l'intervalle du dessus
capture d ecran 2019 11 02 a 16 18 52
Bonjour le forum,
J12 : =DROITE(J11;NBCAR(J11)-CHERCHE("/";J11;1))*1-GAUCHE(J11;GAUCHE(CHERCHE("/";J11;1)-1))
calculs
Bonjour le forum,
MERCI MBBP
mais ca me mets #valeur!
Voir le fichier joint.
20difference.xlsx (10.09 Ko)
je pense que je me suis mal exprimé, en faite tu as le chiffre 2 329 600€ qui ce trouve toute a gauche du tableau, au dessus tu as les intervalle qu'il faut que je calcule, sur ce chiffre la tous les intervalle seront rempli donc pareil, mais des fois je vais avoir un chiffre comme 30 000 ou la les premier seront plein mais les autre pratiquement pas voir pas du tout, du coup moi ce que je voulais c'était qu'il calcul par rapport au chiffre de base ne nombre que j'aurais dans chaque intervalle.
est ce mieux expliqué ou pas du tout ?
n
Une proposition.
29kevindevaud.xlsx (9.26 Ko)
[quote="[Zebulon]" post_id=808826 time=1572736297 user_id=63766]
Une proposition.
kevindevaud.xlsx
[/quot
bonsoir zebulon
merci beaucoup c'est ce que je voulais !
merci
Rechercher des sujets similaires à "calcule somme intervalle nombre"
