Excel 2007-macro
Un codeVBA saurait-elle résoudre le problème exposé dans mon fichier joint?
( mais ici tous les caractères sont admis dans la cellule, a e d ou 1 12 ou *..
Mon fichier réel comporte 49 lignes .
Merci de votre aide et bonne soirée à tous!
31classeur1.xlsx (9.62 Ko)
Bonjour MUSIQUE,
j'ai bien lu ton énoncé et regardé ton fichier ; on peut dire :
1) si y'a un caractère point d'interrogation ( ? ), il doit être en premier dans la série
2) si y'a un caractère étoile ( * ), il doit être en dernier dans la série
3) les lettres doivent être à gauche des chiffres
ces 3 règles-là sont très claires, et c'est facile à programmer ; mais :
* pour l'ordre des lettres les unes par rapport aux autres :
a cc 15 ? 70 ➯ ? cc a 15 70 : c'est donc pas l'ordre alphabétique !
* pour l'ordre des chiffres les uns par rapport aux autre :
7 15 cc 8 e ➯ e cc 8 15 7 : c'est pas dans l'ordre numérique !
en plus, tu as écrit : « ici tous les caractères sont admis dans la cellule, a e d ou 1 12 ou *.. »
alors pour connaître toutes les règles qui doivent s'appliquer dans tous les cas possibles, bonjour ! j'souhaite bien du courage à l'intervenant qui va se charger de cet exo ... mais y'a p't'être une ou deux logiques qui m'ont échappées au passage ?
à cet instant, ton fichier a été téléchargé 8 fois, alors tu as encore 7 autres chances !
alors en avant la MUSIQUE ?
dhany
un essai par formule "digeste"
21musique.xlsx (10.21 Ko)
codialement
re à toi dhany
moi je vais carrément dire que je ne comprends rien
comment établir des règles à partir de si peu d'exemples (VBA ou pas VBA) ?
suggestion : faire tourner une IA pour qu'elle propose des combinaisons cohérentes avec les exemples.
(à tester sur Azure ML par exemple)
good luck !
Rebonjour,
Il n'y a pas d'ordre alphabétique ou autre, seul compte que les mêmes caractères (ou nombres) soient en mêmes colonnes.Tous les e sont dans la même colonne (peu importe la colonne), le 8 aussi.... et idem pour les autres (il y aura bien sûr des impossibilités de permutations)
@tulipe_4
quand j'ai vu qu't'as posté une solution avec un fichier, ça m'a épaté ! mais hélas, c'est pas encore ça :
screen
y'a p't'être un truc spécial dans l'énoncé que t'as réussi à piger ?
comme le dit si bien jmd, même sans VBA, la 1ère règle est de comprendre quelles sont toutes les règles qui doivent s'appliquer !
dhany
@MUSIQUE
merci pour ton complément d'infos, mais ça m'a quand même l'air d'être un vrai casse-tête !
surtout que tu as écrit : « il y aura bien sûr des impossibilités de permutations » !
bonne chance quand même !
dhany
ajout : d'après ton complément d'infos, je crois comprendre qu'il y a aussi ces 2 règles :
1) le caractère « ? » est un joker qui peut représenter n'importe quel caractère unique
2) le joker « * » peut représenter n'importe quel couple de 2 caractères
exact ? si oui, cela permettra peut-être d'éviter les impossibilités de permutations, mais alors c'est encore plus casse-tête chinois, car ça démultiplie encore plus toutes les combinaisons possibles ! je tire mon chapeau à celui qui trouvera une solution !
dhany
re
une fois que l'on utilise des carractères spéciaux , c'est toujours le binz
quant à ma soluce : est_ce vraiment catastrophique , car faute de merle , il faut parfois manger de la grive
tulipe_4 a écrit :
quant à ma soluce : est-ce vraiment catastrophique ? car faute de merle, il faut parfois manger de la grive !
ah oui, ça j'reconnais qu't'as quand même beaucoup d'mérite d'avoir proposé une solution, même si elle est pas tout à fait au top !
alors à défaut d'un trophée , ça te vaut un
dhany
dhany
ne m'oblige pas à tenter d'améliorer avec une à 3 doigts de derrière les fagots totalement abracabrante
d'abord c'est l'heure de l'apéro
Un essai à tester.
J'ai cru comprendre que sur une même ligne, il n'y avait pas de doublon.
Cela convient-il ?
Bye !
22classeur1-v1.xlsm (22.78 Ko)
Bonjour et merci pour vos essais.
"car faute de merle , il faut parfois manger de la grive", non, pas en résultat logique. Les caractères spéciaux ne remplacent rien (pas de joker) ils sont à considérer comme tout nombre ou lettre.
Dans mon fichier, 5 lignes de données, pas 4.
Bon dimanche
A GMB:
quand je clic pour lancer la macro, rien ne se passe?
merci
Bonjour MUSIQUE, gmb,
tu a écrit :
quand je clique pour lancer la macro, rien ne se passe ?
il semble que tes macros soient désactivées ! pour que ça marche, il faut donc que tu actives les macros !
dhany
Bonjour Dhany
non, je crois comprendre que le code écrit en A (en ecrasant les données de départ), il faudrait le résultat en F par exemple.
Enfin je crois...
Sur mon essai, la macro a laissé 2 cellules vides? (rangement impossible à priori)
Bon lundi
dans ce cas, le laisse gmb te répondre ; bon lundi à toi aussi.
Bonjour dhany
Nouvelle version :
15classeur1-v2.xlsm (22.78 Ko)
Pour une meilleure vision du résultat, j'ai mis le résultat à partir de la cellule G1.
Mais si ton tableau initial a plus de 6 colonnes, ton tableau final en écrasera une partie.
Dans ce cas, il vaudrait mieux que le résultat soit sur une autre feuille.
Pas sur mon PC :
Tableau initial :
tableau initial
Tableau obtenu :
tableau obtenu
Bye !
bravo, gmb ! j'suis épaté par le résultat que t'as obtenu !!!
je confirme que ça marche impeccable (sur mon PC) ! donc si ça marche pas pour le demandeur, c'est peut‑être à cause d'une différence de version Excel ?
dhany
Merci dhany !
C'est toujours agréable d'avoir la reconnaissance de ses pairs, surtout lorsqu'ils sont de ta qualité.
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "2007 macro"
