Gestion ex aequo fonction RANG
j'essaye de faire un classement des gagant par partie gagné, puis au point si il y a des ex aequo, mais je n'y arrive pas. Je vous joint le fichiers ...
Merci de votre aide !
Une méthode avec un calcul intermédiaire
Hum mis à part les couleurs je n’en vois rien qui change ?
J'ai rien dis, j'ai vu le changement, sauf que en colonne "R", j'aimerais que sa soit le résultat final.
Donc en faite, les case GP doivent être prioritaire ...
Bonjour sbx59, Amadéus,
Amadéus, tu as traité un cas similaire ici:
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=12562
101ud84fjeu.zip (10.44 Ko)
Bonjour. Non ce n’est pas là même chose. La c’est Juste un calcule simple de point puis classement. La il y a une priorité sur les parti gagniez avant les points
Désolé, je n'avais pas compris....
un essai
84sbx59.xlsx (13.02 Ko)
Toujours pas tulipe ... le gagnant c’est celui qui a plus de 1 dans la case gp ... ce n’est toujours pas sa
re
et comme ça
108sbx592.xlsx (13.06 Ko)
Non enfaite il fait qunil y ai une priorité. C’est a dire GP donc un classement d’abord avzc GP et si ex equo alors prendre les point pour faire le plus haut au plus bas
re
met une piece jointe avec ce que tu veux réelement
au fait..... GP c'est quoi peut etre Gros Prout
Voila, GP = Gagnier perdu, soit 1 soit 0.
J'ai ajouter dans la dernière colonne ...
Une contribution à regarder.
Ajout d'une colonne (masquée)
hum j'ai pas compris les formule, mais sa a l'air d'etre sa
du coup si je veux rajouter des parties, je fait comment ? avec plus de joueurs aussi ? j'augmente la dernier variable ? 32
Bonjour sbx59
Je te ferais humblement remarquer que ma première réponse donnait le même résultat et que ton commentaire laissait plutôt entendre que ce n'était pas SA.
Enfin, j'ai cru comprendre au fil de tes réponses que ce n'était toujours pas SA
Tout SA pour SA?
J'ai parfois des difficultés à comprendre...moi aussi.
Ben le première fichier il’doit Y avoir un Bug car la place le 4 eme et 5 eme sont inversé ...
où "SA" ?
belote
La 2eme version étais peux etre plus simplifier.
En tous cas le tableau a étais tres pratique et merci.
Nous avons reperer une erreur. Je les ai mis en rouge.
La 5 eme est 6 eme places sont inversé. On avais dit au départ, classement en partie gagnier, puis si ex equio, au point ... mais cela n'a pas fonctionner sur ses deux ligne, pourquoi ?
Modifie la formule :
P3 : =SI(M3+N3=0;0;N3+M3/100000)
Rechercher des sujets similaires à "gestion aequo fonction rang"
