Création de liste
est ce qu'il existe une solution pour que dans un des onglet, il y ait un récap des onglets précédents ?
Je m'explique, je souhaiterais que les données C19:E19 de toutes les feuilles soient regroupées en un seul et même onglet (feuille 2) et qu'elle se suivent les unes sous les autres avec devant chaque ligne le nom de la cellule B13 et B14 et B16. si je ne suis pas claire, je met en lien mon fichier à travailler si il ya des courageux.
En fait, ce que je recherche c'est une macro qui pourait automatiser tout ça.
Merci de votre aide.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/base_de_donnee.xls
essaie avec ce code :
Sub recap()
With Sheets("Feuil2")
    For Each sh In Sheets
        If sh.Name <> "Sommaire" And sh.Name <> "Feuil2" Then
            derlig = .[A65000].End(xlUp).Row + 1
            .Cells(derlig, 1).Value = sh.Range("B13").Value
            .Cells(derlig, 2).Value = sh.Range("B14").Value
            .Cells(derlig, 3).Value = sh.Range("B16").Value
            sh.Range("C19:E19").Copy .Cells(derlig, 4)
    Next sh
Bonne journée
Bonjour et bienvenue,
Avec ce code :
Sub Transfert()
'Macro Dan pour papychang le 18/05/2009
Dim ws As Worksheet
Dim lig As Integer
If Not IsEmpty(.Range("A14")) Then
    .Range("A14:F" & Range("A65536").End(xlUp).Row).ClearContents
For Each ws In ThisWorkbook.Sheets
lig = .Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
If ws.Name <> "Sommaire" And ws.Name <> "Feuil2" Then
    .Cells(lig, 1) = ws.Range("B13")
    .Cells(lig, 2) = ws.Range("B14")
    .Cells(lig, 3) = ws.Range("B16")
    ws.Range("C19:E19").Copy Destination:=.Cells(lig, 4)
Amcialement
Dan
PS : si ton pb est solutionné n'oublie pas de mettre RESOLU. explications --> https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=13
Edit Dan : Oups désolé Felix. Je n'avais pas vérifié que quelqu'un était déjà passé.
Différence : le code supprime les données dans la feuille 2 avant de les recompléter sur base des nouvelles infos éventuelles. A voir si c'est cela que tu voulais obtenir.
Wawoo ! c'est assez énorme !!!
MERCI BEAUCOUP ça marche nickel !
Sinon je constate pas de différence dans le fonctionnement des deux macros sauf dans le code. Afin de me perfectionner, est ce que vous pouvez m'expliquer la différence ?
merci encore !!!
Rechercher des sujets similaires à "creation liste"
