Couleur dans listView
Sandrine,
Peux-tu s'il te plait ... supprimer toutes tes différentes versions ... et télécharger la dernière version 5 ...
Dans cette dernière version ... la formule Age est la même ... dans la Base dans le UserForm U_CreatModif ...
Peux-tu refaire tes tests dans cette Version ...???
James007 a écrit :
Sandrine,
Désolée, effectivement cela marche dans cette version, j'étais sur la 4.
Par contre au niveau de la lenteur pour ajouter ou modifier
ce code peut il l'améliorer, c'est en faisant le cours sur le calendrier que j'ai eu l'info
Sandrine,
En fait pour accélérer un code ... il existe beaucoup d'astuces qu'il faut souvent combiner ...pour gagner en performance ...
Mais le plus efficace... c'est souvent de revoir les macros en profondeur ...
Car toutes les astuces peuvent finalement n'être que ... des rustines sur une chambre à air de mauvaise qualité ...
Est-ce-que tu aurais besoin d'une Version 'dynamisée' ... ???
James007 a écrit :
Sandrine,
En fait pour accélérer uncode ... il existe beaucoup d'astuces qu'il faut souvent combiner ...pour gagner en performance ...
Je vais pas t'embêter avec ça
Par contre y a t-il un moyen de ne pas taper deux fois le même chiffre pour mettre le séparateur de date dans userform
A nouveau ... j'ai besoin que tu sois plus précise ...
dans l'userform u_creatmodif pour renseigner les dates (naissance, entrée et sorti), les séparateurs ne se mettent pas automatiquement pour cela je dois taper deux fois
Je n'ai pas regardé le code ... mais le plus simple dans les TextBoxes ... c'est de taper le séparateur ... cela va plus vite ...
Ci-joint la Version 6 ...
Est-ce-que tu vois une amélioration ... dans la vitesse ...???
42adhesion-test-v6.xlsm (145.78 Ko)
Je vais voir
par contre c'est normale que dans ma feuille Base mes mises en forme conditionnelle ne marchent plus ?
Je vais voir
C'est top de chez top
Énorme merci
RE,
Dans la Version 6 ... je viens de vérifier ta MFC fonctionne très bien ...
James007 a écrit :
RE,
Et bien voilà, ça y est, ce projet peut maintenant voir le jour.
Une belle naissance.
Merci du fond du cœur pour tout.
Sandrine
Merci pour tes remerciements à la Communauté ..
Et Continue ta Belle Progression avec Excel ... !!!
Une petite dernière.
Peut-on protéger les macros ?
Bonjour Sandrine,
Tout dépend de ta définition de 'protéger' ...
Pour Excel, protéger les macros ... signifie ajouter un mot de passe pour interdire l'accès Alt F11 ...
Est-ce-que cela que tu recherches ...???
Si c'est Oui ... le lien explicatif :
https://www.excel-pratique.com/fr/astuces_vba/mot-de-passe-vba
Bon pour la dernière c'est loupé.
En renseignant mes données, lorsque je dois ajouter un occasionnel, j'ai une erreur d'exécution.
Les occasionnels n'ont pas de montant mensuel juste le tarif heure (est-ce peut-être cette cause qui pose le problème).
capture1 capture2
Merci c'est tout a fait ça
Tu découvres les joies de l'informatique ....
Tester ... re-tester ... et re-re-tester ... tout pour vraiment sûr que tout fonctionne ...
Je vais regarder ce bug ...
Pour ce qui concerne la protection du code ... content que tu aies saisi le fonctionnement ...
Cela dit, tu comprendras qu'il faut attendre que tout soit propre .... avant d'ajouter l'interdiction d'y accéder ...
Ok
Sandrine,
Désolé ...
Mais a priori le problème est sans doute plus sérieux que je pensais ...
La ligne qui plante ... s'occupe des Colonnes L,M,N,O ... qui ... ne corressondent pas aux champs de ta UserForm ...
Il faut probablement reprendre le code et la UserForm ...
c'est pas grave, je vais aller voir en espérant y arriver.
Le plus étonnant ... c'est que je ne vois pas le rapport entre les textboxes affichés dans le UserForm et les colonnes de la feuille Base ...
Est-ce-que cela signifie que la feuille Base a été modifiée de son côté .... sans lien avec la UserForm ... ou le contraire ....
Peut-on rajouter un code si occasionnel ignorer les textbox vides ?
A vrai dire, je ne sais pas grand chose
Rechercher des sujets similaires à "couleur listview"
