Couleur dans listView
sandrine13 a écrit :
Juste que la couleur rouge s'applique uniquement sur ceux dont les jours restant sont à 0 et laisser le bleu pour les autres.
Bravo ... pour avoir exprimé aussi clairement ... ta demande ...
Dès que j'ai un petit moment, je te prépare la modification ...
Merci beaucoup
Ci-joint ton fichier ... avec la dernière modification ... de Couleur ...
Bleu pour toutes les lignes .. et Rouge uniquement SI les jours restants = 0 ....
28adhesion-test-v2.xlsm (144.21 Ko)
pour le plaisir
Maurice
Petit problème lorsque je veux modifier
Au sujet de ton message précédent ... tu ne m'as pas expliqué ce que tu veux modifier ...
Merci pour les couleurs, c'est top.
En faisant des tests, je rencontre plusieurs petits problèmes dont pour commencer lorsque je veux modifier un bénéficiaire déjà inscrit,
cela me renvoie au code dont j'ai fais la capture écran (un peu plus haut)
Super ... le problème des couleurs est réglé ...
Cela fait plaisir de savoir que tu franchis avec succès ... les différents obstacles ... les uns après les autres ...
Donc, on peut s'attaquer au problème suivant ...
Je vais regarder ce qui se passe dans ton code avec la modification d'un bénéficiaire déjà inscrit ...
Merci mais tout le mérite ne me revient pas car sans ton aide c'est le néant
Oui .. MAIS ... tu t'accroches et tu maitrises de plus en plus ....
Et crois moi ... le projet que tu construis n'est pas du tout le plus facile ... pour démarrer ...
Oui c'est vrai mais quand même, sans cette aide, pas de projet
Désolé, je viens de m'apercevoir que j'avais oublier de mettre la variable.
Mille excuses
Cà veut dire quoi ... metttre la variable ...
Je viens de tester la modification ... elle fonctionne .. même si je trouve qu'elle prend beaucoup trop de temps ...
Comme je ne fais pas de copier coller afin d'essayer de comprendre, j'ai oublié de me Dim c as long.
Problème suivant : sur le calcul de l'age dans l'userform U-creatModif en entrant cette date le 21/12/2016
il me met en age 1 an et 10 mois.
Ne voulant pas abuser de ton temps, cela peut attendre demain
Problème suivant : sur le calcul de l'âge dans l'userform U-creatModif en entrant cette date le 21/12/2016
il me met en âge 1 an et 10 mois.
J'ai pris bonne note du problème suivant ... le calcul de l'âge ...
Bonjour Sandrine,
Je t'ai modifié ta fonction personnalisée pour l'âge ....
En espèrant que ... plus de précision... te convienne ...
Cela dit, en ce qui concerne son affichage, il y a toujours moyen de l'adapter à tes désirs ... ...
16adhesion-test-v3.xlsm (127.71 Ko)
James007 a écrit :
Bonjour Sandrine,
Bonjour James,
Matinal.
Merci beaucoup, je vais aller regarder.
J'ai encore quelques petits trucs a régler sans vouloir abuser de ta générosité, tu en as déjà tellement fait.
Si tu as préparé la Liste des Courses ... Il n'y a aucun problème ...
C'est très gentil, alors voilà mon premier article dans mon chariot :
- j'aimerai que lorsqu'un enfant est sorti son age se fige à la date de sa sorti dans la feuille Base
James007 a écrit :
Bonjour Sandrine,
Merci beaucoup comme dans son habitude, c'est super
Merci aussi pour les séparateur c'est trop top
Est-ce-que tu veux que je t'explique la fonction personnalisée Age ... parce ce que tu voudrais savoir comment faire ... ou tu as besoin de la modification de la formule directement intégrée dans ton programme .... ???
Oui tes explications sont les bien venues.
En fait l'age se calcule en fonction de la date de naissance avec celle du jour.
Si un enfant sort son age continuera à se modifier dans le tableau, c'est pourquoi lorsque le nombre de jour restant est à 0 la date de fin
a prendre en considération est la date de sorti.
Ton commentaire est juste ... mais ne répond pas à ma question ....
Si les explications te suffisent ....
Dans la cellule de la colonne G, il faut que le second argument soit remplacé par le calcul du Minimum entre la cellule $A$1 et la Colonne I correspondante à la ligne choisie...
Donc as-tu besoin ... oui ou non ... de la modification dans ton programme ???
Rechercher des sujets similaires à "couleur listview"
