Couleur dans listView
Peut-on rajouter un code si occasionnel ignorer les textbox vides ?
Oui ... bien sûr ....
Mais que se passe-t-il pour tous les autres cas qui ne sont pas occasionnels ....
As-tu besoin ou non des champs de la UserForm ..???
Si oui ... où sont-ils stockés ..???
Il faut voir si pas occasionnel si ça marche et dans le cas contraire, sais pas.
C'est à dire pour les champs de l'userform ?
Sandrine,
C'est la raison pour laquelle je t'ai dit que tu dois faire des tests ... et saisir des données fictives ... qui couvrent tous les cas ... pour constater comment ton programme réagit ... et si oui ou non il y a des bugs à corriger ...
James007 a écrit :
Sandrine,
Ok
sandrine13 a écrit :
James007 a écrit :
Sandrine,
Ok
C'est bon, j'ai trouvé et pour l'instant ça a l'air de marcher.
J'ai rajouté dans la liste du combobox 0
Par contre comment on fait pour désactiver si les textbox ne sont pas remplis et ne laisser que le nom et l'établissement obligatoire pour la saisie.
Est-ce que ceci est le contrôle dans la saisie des textbox ?
Les mots sont importants ...
Ce code que tu as posté ... ne s'occupe pas de contrôler ...
Il s'occupe d'envoyer dans la feuille Base ... toutes les données qui sont saisies dans les textboxes de la UserForm ...
ok, alors peut-on lui rajouter si textbox vide ignorer
Oui ... on peut ...
Mais à ton avis ...est-ce-que c'est la bonne solution ... ???
Private Sub CreateModife(Lig)
Dim C As Long
Application.Calculation = xlCalculationManual
   For C = 1 To 22
      Select Case C
         Case 6, 8, 9
            Sh.Cells(Lig, C).Value = CDate(Controls("TextBox" & C).Value)
         Case 7
            Sh.Cells(Lig, C).FormulaR1C1 = "=Age(RC[-1],MIN(R1C1,RC[2]))"
         Case 10
            Sh.Cells(Lig, C).FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]="""","""",IF((RC[-1]-R1C1)<=0,0,RC[-1]-R1C1))"
         Case 12 To 15
            ' Tester si les trois textboxes sont remplies ou pas ...
            If Controls("TextBox" & C).Value <> "" Then
               Sh.Cells(Lig, C).Value = CDbl(Controls("TextBox" & C).Value)
      Case Else
         Sh.Cells(Lig, C).Value = Controls("TextBox" & C).Value
      End Select
   Next C
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Oui ... on peut ...
Je ne sais pas mais je cherche car cette formule est problématique dans mes tests dés lors que je ne remplis pas tout les textbox et même en y mettant un 0.
Mais je suppose de part ton message que je suis dans le faux.
Faut il alors tout refaire ?
Fais le test avec la nouvelle macro qui contient ton test .. et tu verras bien le résultat final ...
Si tu veux mon avis ...je pense effectivement que cette partie de ta UserForm devra être refaite ....
Ok merci
Tiens moi au courant des résultats de tes tests ....
Cela risque de me prendre un peu de temps.
Juste pour savoir si avec cette méthode cela peut être réalisable.
Il faut cliquer sur création.
15adhesion-test-v7.xlsm (120.99 Ko)
Bonjour Sandrine,
Avec Excel ... toutes les approches sont réalisables ...
Mais, le plus important est de clairement déterminer ce que l'on faire faire ...
James007 a écrit :
Bonjour Sandrine,
Je vais voir une autre approche et laisser tomber la version 7
Excellente initiative ...
Que veut dire :
erreur de compilation :
incompatibilité de type ?
Là ... autant dire ... qu'il y aurait beaucoup ... beaucoup de choses à dire ...
Rechercher des sujets similaires à "couleur listview"
