Couleur dans listView
Ravi que tout fonctionne ...
En cas de problème ... il ne faudra pas hésiter ... à revenir sur le Forum ...
Sans problème.
Et encore merci pour tout
Est-ce-que le Nombre d'Enfants Présents ... ( tant pour le calcul que pour l'affichage ) ... fonctionne enfin correctement ...???
Pour l'instant rien a redire
Très Bien ..
Croisons les doigts ... pour que tout continue à se dérouler sans anicroche ...
Et bien non ce n'est pas fini, me revoici encore avec des questions.
Je voulais savoir si c'est possible d’améliorer un point, je m'explique :
Lorsque je suis sur un établissement dans u_liste et que je crée un nouvel entrant, le tableau se remet avec tout le monde.
Est-il alors possible de rester sur l'établissement indiqué dans le combobox et que le tableau avec le nombre d'enfant présent s'actualise au fur et à mesure.
Et ma deuxième question, peut on créer un message d'alerte afin d'éviter les doublons sur le nom prénom et date de naissance par établissement.
J'espère avoir fais des progrès dans mes explications.
Merci de votre aide
Bonne journée
Bonjour Sandrine,
Félicitations pour la clarté de tes questions ...
Dès que j'ai un petit moment ... je reprends ton code ...
James007 a écrit :
Bonjour Sandrine,
Merci trop contente
y a pas d'urgence
J'étais tellement contente que mes explications étaient pour une fois descriptibles que j'en ai oublié de te saluer.
Désolée et
Bonjour James
Sandrine,
Il faudrait que tu m'expliques comment tu ajoutes une personne dans ta UserForm ... étape par étape ...
Car de mon côté ... çà plante à chaque fois ...
Et du coup, je ne peux faire aucun test ...
James007 a écrit :
Sandrine,
Bonjour James,
A partir de l'UserForm U-liste sur la commande Création
Je remplie alors les champs et ensuite ajouter.
Tous les champs à partir du nom et jusqu'à Adhésion n-1 doivent être rempli si on veut pas avoir un message d'erreur et dans le cas ou on ne peut pas les renseigner, je mets des 0.
C'est quoi qui plante, si c'est compliqué, c'est pas grave, on va pas se prendre la tête.
Sinon, j'ai finis tous les tests, j'ai pu adapter certaines choses en fonction et il en reste encore (pas grand chose) ou je n'y arrive pas.
Mais étape par étape.
Sandrine,
Je vais t'avouer que j'ai pas trop le temps de nettoyer les bugs de la UserForm U-CreaModif ...
Par exemple ... avec un fond de couleur ... pour les textboxes obligatoires ... cela rendrait le visuel plus simple ...
Qu'est-ce-que tu en penses ..??
James007 a écrit :
Sandrine,
Je me range à l'expert
En fait pour u-créatmodif pas d'importance puisque je peux corriger certains bugs par des 0.
Par contre peut on avoir un message box sur les textbox qui contiennent des dates en ignorant si 0
Je m'explique, dans la saisie si on se trompe dans les dates cela envoie lors de l'ajout une erreur et il faut tout recommencer.
De plus malgré cela, il se copie quand même
Comme tu le sais ... avec Excel on peut tout faire ...
Mais pour éviter des poser des rustines .... sur des rustines ...
Est-ce que tu pourrais dresser la liste complète des champs de ta UserForm ...
et indiquer pour chacun des champs ... la façon dont ce champ devrait être traité ...
Cela permettra d'avancer ... tout en déminant le terrain ...
Dans les TextBox 6,8 et 9 ignorer si 0 et si date format date.
Dans le cas ou le format date n'est pas correct (ex : 39/13/217, peu importe ou se trouve ensuite l'erreur)
Msg '"veuillez saisir une date correcte"
pour pouvoir ensuite poursuivre.
pour les champs obligatoire tu va voir onglet Variables
tu a une colonne Tag mettre un O pour les champs obligatoire
et mettre les Message dans la colonne F
voir exemple
Maurice
18adhesion-essai.xlsm (336.04 Ko)
voir exemple
Maurice
merci
Existe t'il une grille de couleur par ceci H80000002 ?
Si oui, ou la télécharger.
A ma connaissance, la palette de couleurs la plus complète ..et la mieux expliquée ...
est celle de David McRitchie ...
http://dmcritchie.mvps.org/excel/colors.htm
En espèrant que cela t'aide ...
Merci, je vais jeter un coup d’œil.
Très intéressant mais existe t-il une version en français pour ceux qui comprennent rien en anglais (comme moi)
Rechercher des sujets similaires à "couleur listview"
